FU Einhausen ?
metallfunk
FU Einhausen ?
Beitrag von metallfunk » Do 14. Mär 2019, 19:58
Ein kleines Problem beim Umbau einer Standbohrmaschine auf FU.
Der Probeaufbau hat sofort super funktioniert, aber....
So ein Sinamics G110 hat soviel Belüftungslöcher, da sollte weder der Flexstaub noch ein Bohrspan reinkommen.
Andererseits braucht das Teil Frischluft.
Ich will das Teil in ein möglichst kompaktes Alugehäuse einbauen und direkt an der Maschine befestigen.
Wie löse ich die Durchlüftung?
Unterseite ist ja noch einfach, aber wie löse ich Oben (oder seitlich Oben), einen Luftaustritt, ohne dem
Dreck eine große Chance zu bieten?
Bernd
Darko
China
Re: FU Einhausen ?
Beitrag von Darko » Do 14. Mär 2019, 20:18
Ein Netz draufkleben? Macht man bei Fenstern auch, da kommen keine Späne von draußen mehr rein. 8-)
astoba
Re: FU Einhausen ?
Beitrag von astoba » Do 14. Mär 2019, 20:27
Hallo Bernd
schau mal nach Schaltschrank Filtermatten die sind genau dafür, am besten 2 Öffnungen damit es durchzieht.
Beispiel:
https://www.elmeko.de/de/produkte/schal ... termatten/
Gruß Mike
1.2510
Re: FU Einhausen ?
Beitrag von 1.2510 » Do 14. Mär 2019, 20:33
Selber hasse ich Ventilatoren an Schaltschränken. Die Filter davor sind meist zugestaubt und nützen somit nix mehr!
Im Wartungsplan steht "Filter reinigen/austauschen"; und der Haken in der Wartungskontrolle ist gesetzt :muahaha:
Und, warum sind Ventilatoren immer in Bodennähe?
Fertig gemotzt, ich bevorzuge Innenlüfter
https://www.mbi-gmbh.de/schaltschrank-k ... enluefter/
und wenn das nicht reicht, blase ich mit einem nackten Ventilator der Schaltschrank-Gehäuseaussenwand entlang.
Quasi die einfache Variante von
https://www.mbi-gmbh.de/schaltschrank-k ... etauscher/
Grüsse, Rob
Kompliziert kann jeder ...
Re: FU Einhausen ?
Beitrag von HansD » Do 14. Mär 2019, 21:01
Ich dachte immer das Blechgehäuse kann die Wärme eines FUs ableiten.
Zumindest funktioniert das bei mir nun seit vielen Jahren.
metallfunk
Re: FU Einhausen ?
Beitrag von metallfunk » Do 14. Mär 2019, 21:30
HansD hat geschrieben:
Hans,
das wäre sicher die beste Lösung, wenn die Blechfläche reicht.
Dreck käme dann natürlich auch nicht rein.
Muss ich testen.
Grüße Bernd
rawing
Re: FU Einhausen ?
Beitrag von rawing » Do 14. Mär 2019, 22:00
Ich habe meine Fu's alle fest eingehaust oder fest im Maschinengehäuse eingebaut und bisher keine Wärmeprobleme bekommen. An der Bohrmaschine habe ich sogar einen Teil des rückwärtigen Kühlkörpers entfernt. Allerdings laufen die Maschinen bei mir nicht stundenlang unter Volllast.
Gruß vom Niederr(h)ainer
Rainer60
Liechtenstein
Re: FU Einhausen ?
Beitrag von Rainer60 » Fr 15. Mär 2019, 06:22
metallfunk hat geschrieben:
Bernd
Hoi Bernd
Bei der alten CNC hatte dies Fanuc mit einem Wärmetauscherblech in der Türe gelöst. Das waren wellige Bleche, welche zusammengepunktet waren. Hatten den Fanuc Techniker darauf angesprochen und er meinte dass dies gut funktionieren würde. Bei diesem System hätten sie keine thermischen Probleme gehabt. Schaut halt nicht so schick aus und die Reinigung ist umständlich.
Es gibt so ALU-Kühlrippengehäuse oder einfach eine Wand des Gehäuses aus Kühlrippenprofil anfertigen. Es wird seine Gründe haben, dass der FU mit Kühlöffnungen versehen ist.
Um einem möglichen Hitzestau entgegenzuwirken könntest Winterfolie wie diese https://www.amazon.de/Windhager-Winter- ... B001OKXUC0 zwischen 2 Lochbleche klemmen und auf die Belüftungsöffnungen schrauben. Habe schon allerhand Filtermatten durch. Das Wintervlies nehme ich auch um das KSS zu filtrieren. Eine Doppellage auf das Ablaufgitter und selbst feinster Staub von der Bearbeitung von verzundertem Material geht nicht durch die erste Lage. Auch in nassem Zustand macht man keine Löcher mit dem Spänehaken rein.
Ob es die Belüftung wirklich braucht kann ich nicht beurteilen, aber ich hätte generell ein besseres Gefühl.
Der Friede sei mit Euch...
Gruss Rainer
