FU und FI, das leidige Thema
Re: FU und FI, das leidige Thema
Wenn du die Steckdose ohne Fi betreiben willst musst du eine andere zugelassene Schutzmaßnahme (die für dein Versorgungsgebiet zugelassen ist) verwenden.
Die Schutzmaßnahme hängt aber von mehreren Faktoren (vorgeschaltetes Netz, Netzform, Schleifenwiderstand, Kabelquerschnitte, Absicherung, bestehende Anlage usw.) ab.
Ferndiagnose funktioniert sicher nicht.
Welche Schutzmaßnahme bei dir angewendet werden kann, kann dir dein Stromversorger oder Elektriker sagen.
Einfach eine Steckdose oder einen Festanschluss mit unbekannter Installation zu montieren, ohne die Anlage zu kennen, dazu wird kein Fachmann eine Auskunft geben können.
Gruß Werner
Ich habe bei mir allstromsensitive Rcd's verbaut, vor allem wegen der HF der großen Wig Maschine. Einen FÜR für die Bohrmaschine habe ich seit Jahren liegen, komme nur nicht dazu den zu verbauen
- Rainer4x4
- Kontaktdaten:
So läufts nun auch bei mir, Festanschluss ohne FI.
Gruß Rainer
Hatte auch so ein Problem, bei meiner Siloanlage für Getreide. Immer flog der FI Schalter raus (0,03 mA Type B) beim Ausschalten des Hauptschalters.
Das Problem ist seitden ich den Hauptschscahlter sehr schnell schalte und nicht zu zaghaft nicht mehr Aufgetreten.
Weiß jezt nicht obs Dir hilft, ob bei Dir der FI fliegt beim Einschalten der Spindel oder während des Schaltens des Hauptschalters...
Habe gerade nochmal deinen ersten Post gelesen, selbes Problem wie bei mir Hauptschalter aus Fi Raus
Ich würde den Netzfilter probeweise trennen und den FU ohne den Filter testen. Möglich dass der Fi wegen der hohen Induktivität fliegt.
Schau in der Betriebsanleitung mal nach ob der Netzfilter überhaupt notwendig ist. Soweit ich weiß ist der hauptsächlich dazu da um Störungen bei Rückspeisung der Bremsenergie ins Netz zu minimieren. Man kann die Netzrückspeisung auch abschalten oder stattdessen einen Bremswiderstand verwenden.
Die günstigste Lösung dürfte ein Netzschütz vor dem FU sein.
So werden alle FUs, die wir @work betreiben an- und abgeschaltet. Danach verzögert erst die Steuerspannung. Letzteres musst Du bestimmt nicht haben.
Du kannst einfach ein Schütz mit Selbsthaltung hinter den Hauptschalter setzen, und dieses Schütz über Ein- und Austaster steuern. Das kann man auch testweise in die Zuleitung basteln.
3D-Drucker Creality E2
Wenn mal jemand das von Werner (etech) verlinkte Dokument gelesen hätte, dann wäre die Geschichte mit dem schnellen Schalten des Hauptschalters schon bekannt. Bohrer111 hat genau das beschrieben: je nach Schalter kann es vorkommen, dass die Phasen nicht zeitgleich geschalten werden und dadurch der FI fälschlicherweise auslöst.Um das Thema richtig zu stellen empfehle ich diese Seite:
https://www.demvt.de/publish/binarydata ... pke%20.pdf
Netzfilter dienen dazu, Frequenzen die ins Netz gestreut werden zu minimieren. Man spricht wohl auch von Verseuchung des Netzes durch Fremdfrequenzen z.B auch durch EVGs in Energiesparlampen und elektronische Netzgeräte ( die ohne Trafo). Das ist ein immer größerwerdendes Problem.
Ich habe beispielsweise schon in einer Betriebsanleitung eines FU gelesen, dass er in Wohngebieten nur mit Netzfilter betrieben werden darf.
Das hat nix mit der Bremsenergie zu tun, die wird bei fehlen eines Bremswiederstandes im FU verbraten, zu Lasten der Lebensdauer.
Ich würde es mal mit einem schnellschaltenden vierpoligen Schalter oder einer Schützschaltung versuchen.
Gruß Dominik
Werkstattpresse 10t
Werkstattpresse 10t
Das Problem kenne ich und habe in meiner kleinen Werkstatt einen eigenen Verteiler installiert.
So kann ich, wenn ich möchte, auch mal ohne Fi ein paar Zuleitungen absichern.
Zurzeit, habe ich bei meinen FU’s (1Ph und 3 PH) einfach den Netzfilter tot gelegt und keinerlei Probleme mit diesem Thema.
Hans seine Idee, finde ich auch sehr gut, aber werfe ein Installationsschütz ins Rennen.
Das habe ich bei mir verbaut, um gewisse Bereiche vom Netz zu trennen (alles außer Heizung und Licht)
- Dateianhänge
- DSC_0047.jpg (85.67 KiB) 246 mal betrachtet
Grüße Frank
Ich kann jetzt auch nur vermuten, was ich damit meine ....
- Rainer4x4
- Kontaktdaten:
Wie geschrieben, ich hab mir eine eigene Zuleitung ohne FI installiert. Allerdings grübel ich noch um die Erweiterung mit einem 300mA FI nach. Einfach nur um einen möglichen Körperstrom zu begrenzen, und somit rechtzeitig zu erkennen bevor alles kaputt ist.
Gruß Rainer
- Ruhla Fanboy
Ob 30mA oder 300mA spielt doch keine Rolle. Beide können mit Gleich-Fehlerströmen Probleme bekommen.Erweiterung mit einem 300mA FI nach. Einfach nur um einen möglichen Körperstrom zu begrenzen,
Fräsmaschine: Ruhla VRB 2243
