Anschluß, FU? GMN TSR 19 Schleifspindel
astoba
Beitrag von astoba » Di 12. Jun 2018, 14:06
ich habe eine TSR Spindel angeboten bekommen leider nur ohne Zubehör und ich konnte nichts finden.
- Spannung ist 45v 2000Hz
- welche Regelung/FU ist da verbaut und gibt es moderne Alternativen
Ich habe mit dem Thema null Erfahrung und würde mich über Tips freuen.
Gruß Mike
Alexander470815
Re: Anschluß, FU? GMN TSR 19 Schleifspindel
Beitrag von Alexander470815 » Di 12. Jun 2018, 14:20
Das könnte schwierig werden.
Bei normalen FUs ist meistens so im Bereich 1000Hz Feierabend.
Die Spannung könnte man durchaus mit einem Transformator heruntersetzen (so wird die Isolation auch nicht überlastet).
Bleibt also nur ein Eigenbau oder der originale Umformer, wobei ersteres nicht ganz ohne ist.
Youtube
-Emco Maximat Super 11
-Hermle FW 800
-Flott TB 10
-NTF MIG 250
Selbermacher
Beitrag von Selbermacher » Di 12. Jun 2018, 15:21
Herzliche Grüße
Harald
wink
Beitrag von wink » Di 12. Jun 2018, 15:41
Du wirst wsl. auf jeden Fall einen neuen FU brauchen.
Ich hab mal iwo gelesen, dass es eine Beschränkung der Frequenz bei FUs gibt auf 600Hz, damit man damit keine Uranzentrifugen betreiben kann. Höhere Frequenzen bekommt man wohl nur unter Schwierigkeiten geliefert.
Dürfte also schwer werden, sowas gebraucht zu finden.
Christoph
Wenn jeder erst lesen, dann denken und dann erst schreiben würde, wären Foren höchstens halb so unterhaltsam :nixweiss:
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 » Di 12. Jun 2018, 16:10
Also die Danfoss FC 302 Umrichter gehen bis 1000Hz.
Das mit der Uranzentrifuge klingt lustig, halte ich aber für ein Gerücht.
Der Umrichter ist da noch das kleinste Problem. :-D
Youtube
-Hermle FW 800
-Flott TB 10
-NTF MIG 250
Beitrag von elmech » Di 12. Jun 2018, 16:40
Hallo. da rechne ich 2000 HZ : 50 HZ = 40 und das gäbe dann,bei zweipoligem Motor,112000 U/ Min? Kann es sein, dass es, nur 200HZ sind? Alexander, eine Frage für meine Weiterbildung, wie schalte ich bei einem FU,einen 45V Trafo vor und wie bekommt er dann noch seine Versorgungsspannung? Da würde ich ja,die mögliche Versorgungspannung , bei normalen FUs,massiv unterschreiten? Freundliche Grüsse Andi
Claugsheister
Beitrag von Claugsheister » Di 12. Jun 2018, 16:56
Also, FU mit höherer Ausgangsfrequenz scheinen gar nicht so selten zu sein.
Ich habe einen "KEB combivert" zu liegen mit einer Ausgangsfrequenz von max. 1600Hz. Eingang 1PH; Ausgang 3PH: Ausgangsspannung 0 - 240V
Die Bezeichnung ist 07.F5.B3A-0A00 Version 1.1
Vielleicht hilft das bei der Suche?
Arnd
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 » Di 12. Jun 2018, 17:10
Claugsheister hat geschrieben:
Indem man den Trafo einfach hinter den Frequenzumrichter schaltet.
Die Wirbelstromverluste werden zwar hoch gehen aber man bewegt sich nicht mehr so hoch auf der Magnetisierungskurve was den Verlusten Entgegen wirkt.
Man wird sich dann aber wohl nur mit U/f begnügen müssen, Verktor Regelung wird nicht funktionieren.
Youtube
-Hermle FW 800
-Flott TB 10
-NTF MIG 250
wink
Beitrag von wink » Di 12. Jun 2018, 17:30
Joa, gut möglich. klang damals für mich aber durchaus plausibel.
Christoph
Claugsheister
Beitrag von Claugsheister » Di 12. Jun 2018, 17:40
Alexander, was soll ich (claugsheister) geschrieben haben? :o
Ich kann das mir zugeschriebene Zitat in meinen Beiträgen nirgends finden...
