1K62 Wiederhübschmachung
hans611
Re: 1K62 Wiederhübschmachung
Beitrag von hans611 » So 27. Okt 2019, 08:40
fortunesun hat geschrieben:
So 27. Okt 2019, 07:21
Hübsches Maschinchen geworden, fast zu schade um damit zu arbeiten 😅
Die planscheibe ist super, hab ich auch. Gehörte wohl zum Originalzubehör. Nur sieht meine nach 50 Jahren nicht mehr so hübsch aus. Aber sie funktioniert und tut ihren Dienst. Einen Kran zum montieren hast du ja, ohne den wird der Futterwechsel zur Qual.
Das Loch im ölfilter hat seinen Sinn. wenn ich mich richtig erinnere, spritzt das Öl nicht einfach nur gegen das schauglas, es verteilt sich auch am Deckel und läuft dann in die Nut vom Spindelstock ab wo es sich wieder verteilt und über diverse Bohrungen einige Lagerstellen versorgt.
Verschließen wäre meiner Meinung nach keine gute Idee.
VG Mathias
Bin mir auch noch nicht sicher ob ich die 1K62 wirklich benutz, so sauber wie die jetzt istDie Planscheibe macht einen robusten Eindruck, allerdings hab ich auch keine Ahnung Groß von Planscheiben :D
Die Planscheibe, die feste Lynette (war glaub ich auf keinem der Bilder zu sehen), den Eilgangmotor und den 7,5kw Motor hab ich von einer Firma, dort steht auch noch eine 1K62 mit 1400 mm Spitzenweite und Kegeldrehvorrichtung, aber leider in wesentlich schlechteren Zustand wie meine (also das Bett, war nicht angeschlossen, konnt ich also nicht laufen lassen), und die hatten dort auch vermutet das die Planscheibe Original mit dazu ist.
Die Drehmaschine bleibt leider nicht in der beheizten Garage, hab dann auch keinen Kran mehr, ich werd mir aber zum Zweck der Futtermontage einen Faltkran besorgen, alleine mit der Hand ranheben ist nahezu unmöglich :o
Das Öl soll ja in den Kunststoffdeckel spritzen und tropft durch die Form von diesem auch nur dort ab und zurück auf den Spaltfilter und dann auf die Hauptspindel, aber vielleicht lass ich das Loch auch, es stört mich eh nicht :pfeif:
Mit freundlichen Grüßen
hans611
Beitrag von hans611 » So 27. Okt 2019, 10:04
Hallo, ich hätte mal noch 2 Fragen.
1. will ich die Maschine demnächst richtig aufstellen, brauche aber noch Maschinenfüße, könnt ihr da irgendwelche empfehlen? Nicht das ich aus Unwissenheit irgendwelchen Schrott kaufe? Brauche 6 Stk M16
2. Wie auf dem Bild unten zu sehen sind bei mir auf allen Armaturen die Zahlen und schrift kaum noch zu erkennen, die Farbe hat sich sehr leicht abgelöst und hing sogar am Klebeband vom abkleben.
Wie würdet ihr auf die Zahlen wieder Farbe aufbringen? Notfalls zeichne ich die mit nem dünnen Edding nach, das ist aber nicht meine Wunschlösung, da der auch wieder nicht lang halten wird wenn immer mal Öl rankommt und man dran rumfingert
Mfg
schnupfhuhn
Beitrag von schnupfhuhn » So 27. Okt 2019, 10:56
sind die Zahlen erhaben oder eingeprägt? Wenn erhaben, etwas schwarzen Lack aus der Dose in dne Deckel sprühen, dann trockenen lassen. Bausch aus Lappen manchen, etwas Nitroverdünnung drauf, Fläche frei wischen, die Zahlen bleiben ausgelegt. Der Bausch muß fast trocken sein.
das Huhn
Niskie
Beitrag von Niskie » So 27. Okt 2019, 11:06
Schön geworden.
hans611 hat geschrieben:
Selber machen?
M16 Gewindestange, an den Enden in Kugelform geschliffen (drehen ging damals noch nicht mangels Drehbank), ebenso den Bohrer. Die Schlüsselflächen kann man auch ab anderen Ende der Gewindestange anfeilen, je nach Platz und Zugänglichkeit. Dazu ein paar 10 mm Blechabschnitte (gegebenenfalls etwas dicker), die dann in Maschinenfarbe lackiert werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man damals (TM) extra Maschinenfüße gekauft hat.
Gruß Peter
schnupfhuhn
Beitrag von schnupfhuhn » So 27. Okt 2019, 11:28
Muß "wenn nicht erhaben" heißen...
Oliver M
Beitrag von Oliver M » So 27. Okt 2019, 11:34
Ich hab diese hier schon verbaut:
https://www.ebay.de/itm/MFES-Maschinens ... nav=SEARCH
Machen einen guten Eindruck.
Nur mal nachsehen ob du vom Gewicht hin kommst.
Gruß Martin
Früher war alles:
hans611
Beitrag von hans611 » So 27. Okt 2019, 12:12
schnupfhuhn hat geschrieben:
das Huhn
Hallo, ich bin grad nicht vor Ort, aber ich meine die Zahlen waren aufgedruckt und sind eben. Ich guck heut nochmal nach.
Also bei den restlichen Plaketten ist’s definitiv aufgedruckt, aber an der Wählscheibe für Vorschübe muss ich nochmal gucken
Niskie hat geschrieben:
Selber machen?
Ich möchte aber welche mit Dämpfung, da die Drehmaschine vorübergehend auf Fliesen stehen muss, aber danke!
Oliver M hat geschrieben:
Gruß Martin
Das klingt gut, sollte gewichtsmäßig unproblematisch werden, danke!
Mfg
Beitrag von Stolle1989 » So 27. Okt 2019, 13:52
Habe auch schon 2mal die Füße wie von Oliver M verlinkt verbaut, alles gut, ließen sich gut justieren.
Die Schilder waren vermutlich bedruckt wie bei meiner ex Kart.
Dort konnte man es mit dem Fingernagel abkratzen.
Einzig solide Lösung, digitalisieren und auf dünnem Blech neu anfertigen was man drum wickelt.
Burki? Hatte doch sowas ganz prima für seine Kart machen lassen.
Sägen: MBS115
Bob1986
Beitrag von Bob1986 » So 27. Okt 2019, 14:57
Wirklich sehr schön geworden, Beneidenswert.
Ich würde eher sagen das das meiste Öl von den Zahnrädern an den Deckel geschleudert wird und dann wie du geschrieben hast in die Nuten und zu den Schmierstellen z.B. vom hinteren Spindellager kommt.
Wer schon mal versucht hat die 1K ohne Deckel zum Einstellen der Kupplung zu betreiben weiß das :pfeif: :-D
Säge : Kaltenbach KKS 370
Beitrag von elmech » So 27. Okt 2019, 17:32
Saubere Arbeit und sehr schön dokumentiert! Für eine Inbetriebnahme nach vielen Jahren , genau richtig! Dieser Beitrag wird vielen helfen, das Richtige zu tun! Danke, für Deine Arbeit dafür! Ich habe mal immer über die Russen gelächelt, da sie ihr Plansoll in Tonnagen erfüllt haben. Mittlerweile verstehe ich von Werkzeugmaschinen etwas mehr und ziehe meine Hut ob dem Können dieser Maschinenbauer! Soviel Substanz , soviel Stabilität, findet man selten! Freundliche Grüsse Andi
