WERKSTATTHEIZUNG - der nächste Winter kommt bestimmt....
Spanause
Beitrag von Spanause » Mi 7. Aug 2019, 13:20
Zwar hatte ich meinen Bastelkeller in der Vergangenheit bereits mit einer Webasto-(Wasser-)Standheizung und einem auf Wasserkreislauf umgestrickten Split-Klimaanlage-Innenteil beheizt, jedoch benötigte diese als Kraftstoff, teures, Benzin! Ein Umbau auf Diesel stand zwar an, jedoch hat sich dies Dank Chinakreativität erledigt.... . Letzten Sonntag bei Banggood zwei 8 KW Diesel-(Luft-)Standheizungen zum Preis von zusammen 266,84 € bestellt, zugegeben zweifel ich ein wenig an die angegebene Leistung von 8 KW bei einen Verbrauch von 0,1 bis 0,24 Liter pro Stunde, denn auch die Chinesen können Physikalische Gesetze nicht außer Kraft setzen, allerdings langen mir ein paar weniger KW´s vollkommen (die Webasto hatte 5 davon). Da die Lieferung (noch zollfrei!!!) aus GB erfolgte stand vorhin Hermes mit zwei großen Paketen vor der Tür. Erster Eindruck, alles vorhanden was die Montage verlangt, incl. Tank, Dieselpumpe, Steuergerät, Funkfernbedienung und und und..... . Natürlich werde ich die Heizung mit Heizöl betreiben!!
Sollte genügend Interesse bestehen werde ich weiter berichten.....
LG. Rolf
Brustleier, Bohrer 1 – 22 mm nullfünf steigend. Steckschlüsselkasten 10 – 32 mm mit Verlängerung und Kreuzgelenk, Matra MDR 2 laut Zerspanungpur im schlechten Zustand dafür den Kopf voller Ideen und die Fähigkeit diese auch umzusetzen!
HeinzHerbert
Re: WERKSTATTHEIZUNG - der nächste Winter kommt bestimmt....
Beitrag von HeinzHerbert » Mi 7. Aug 2019, 13:42
Spanause hat geschrieben:
Reicht mein Interesse?
Georg
1.) Heb's wenn's pfuust!
edison
Beitrag von edison » Mi 7. Aug 2019, 13:50
Solch ein Gerät mit 5 kW hab ich mir unter die Kellerdecke geschraubt.
Bisher klappts.
Bin gespannt auf Deine Erfahrungen
Gruß Sascha
Heisti
Beitrag von Heisti » Mi 7. Aug 2019, 13:52
Und so etwas stellst du dir in den Keller? :o
Herbert Modbau.
Beitrag von Herbert Modbau. » Mi 7. Aug 2019, 16:38
Auch haben will.
Bitte Link.
VG
FireOnBoard
Beitrag von FireOnBoard » Mi 7. Aug 2019, 17:01
Ja bitte berichte weiter!
Interesse ist vorhanden.
Mit freundlichen Grüssen
Michael
Heisti
Beitrag von Heisti » Mi 7. Aug 2019, 17:04
Herbert Modbau. hat geschrieben:
Auch haben will.
Bitte Link.
VG
Bei Google "8kw Diesel Air Heater" eingeben und du wirst zugeschüttet....
Heisti
Beitrag von Heisti » Mi 7. Aug 2019, 17:10
Ich hätte im Keller viel zu viel Angst an einer Co2-Vergiftung zu sterben. So sehr vertraue ich einem 130,- € Produkt aus Ping-Pong dann doch nicht. :pfeif:
Da lege ich mir lieber eine paar Heizungsrohre in den Keller oder kaufe mir eine Infrarotheizung.
skipperharry
Beitrag von skipperharry » Mi 7. Aug 2019, 18:01
Ich habe die 8KW Heizung schon 2Jahre im Einsatz in der Werkstatt, läuft sehr zuverlässig, Spritverbrauch hält sich in Grenzen, geht mit Heizöl genauso gut.
Das ist ein 1zu 1 Eberspächer Nachbau, die lassen in China fertigen.
Eine 2KW ist im Hochdachkombi verbaut,ebenfalls keine Probleme.
Dieses kleine Kästchen löst das 12Volt Problem,die Glühkerze zieht etwa 10Ampere dann geht es runter auf 1,8A.
Werkstatt wird auch im Winter schön warm.
Gruß Harald
Spanause
Beitrag von Spanause » Mi 7. Aug 2019, 18:04
Heisti hat geschrieben:
Nimmt mir fast die Lust weiter zu berichten.....
