Komressor defekt Güde SB/4 100
greasegun
Beitrag von greasegun » Di 11. Jun 2019, 18:41
Kompressor defekt Güde SB/4 100
Hallo Alle, wer kann helfen?
Fehlerbeschreibung: Er läuft gut, ich kann ein Zischen im Bereich des Aggregates hören, er schaltet nicht mehr ab, weil er nur 8 bar erreicht. Wenn ich ihn manuell abschalte, hört das Zischen auf. Er hält auch den Druck und ist dicht. Bin etwas ratlos.
Unter der Bezeichnung SB/4 100 kann ich bei Güde nichts finden.
Er dürfte mindestens 15 Jahre alt sein.
Zum Einen suche ich suche die Ansaug- und Abgabemenge der Liter. Steht nicht drauf.
Sonstige Daten stehen noch auf diversen Typenschildern:
Motor 3kw 2800U/min 400 Volt
Antriebsrad vom Kompressoraggregat: 370 mm
Lochabstand vom Aggregat 200 mm x 155 mm
Höhe vom Aggregat 370 mm
Kessel 100 Liter
Danke für die Hilfe
Amigast
Re: Komressor defekt Güde SB/4 100
Beitrag von Amigast » Di 11. Jun 2019, 19:09
-möglich wäre, das die Kolbenringe nicht mehr genug dichten,
oder das Flatterventil im Kopf nicht mehr dicht schließt.
Wenn die Pumpe nicht mehr läuft, sorgt das Rückschlagventil am Kessel dafür, das die Luft im Kessel bleibt.
Ich würde mir erstmal den Zylinderkopf anschauen, bzw. die Ventilplatte...
Wenn der Kompressor unbedingt gebraucht wird, und laufen soll,
könnte man erstmal den Druckschalter auf 7,5Bar stellen, damit er wieder selbstständig abschaltet.
Dirk
Limbo
Beitrag von Limbo » Di 11. Jun 2019, 19:12
Den Fehler hast Du schon halb beschrieben:
Es schafft nur noch 8bar ....
.... und der Druckschalter ist auf 10 Bar eingestellt?
Frage: War der erreichte Druck vorher höher oder hat sich der Druckschalter verstellt?
Falls nicht, dann hast Du ein Problem mit den Ein- Auslassventilen oder den Kolbenringen.
Wie sieht es mit Öl aus und sind Metallspäne im Öl?
Wie sieht der Luftfilter aus und ist der Filterinhalt überhaupt noch vorhanden?
Da die Kolbenringe und Zylinder verschleißen würde ich dort zuerst den Fehler suchen.
3D-Drucker Creality E2
greasegun
Beitrag von greasegun » Di 11. Jun 2019, 19:14
Gute Hinweise. Der Fehler trat schlagartig auf, nicht schleichend.
greasegun
Beitrag von greasegun » Di 11. Jun 2019, 19:17
Werde ich morgen mal überprüfen. Am Druckschalter wurde nichts verstellt, Ölstand ist ok. Luftfilder.... wie das immer so ist. Ist noch vorhanden, aber stiefmütterlich behandelt worden....
Vielen Dank für die Hinweise
Elfenspan
Beitrag von Elfenspan » Di 11. Jun 2019, 19:23
greasegun hat geschrieben:
Das kannst du mit der Stopuhr selbst ziemlich genau ermitteln. Goggle mal nach Kompressoer Ansaugleistung ermitteln, ist gut beschrieben und nicht weiter kompliziert.
A..hoi
DeckelMensch
Beitrag von DeckelMensch » Di 11. Jun 2019, 20:31
Flatterventile haben sich totgeflattert.
Altes Spachtel nehmen und draus neues ätzen/dremeln
Beitrag von elmech » Di 11. Jun 2019, 21:13
Hallo , meist sind die vier Schrauben , die die Membrane im Druckschalter klemmen, teilweise lose und lassen dann den Druck mit steigender Betriebsdauer immer mehr ab! Seifenwasser mit Pinsel aufgebracht , zeigt mit Blasen sofort, wo das Problem liegt! Viel Erfolg! Grüsse Andi
zuendler
Beitrag von zuendler » Mi 12. Jun 2019, 14:33
Bei meinem war die Papierdichtung zwischen den Ventilen kaputt.
Selben Ergebnis, hat nur noch 6 bar geschafft.
Neue Dichtung geschnibbelt, läuft wieder.
schwarzfuss
Beitrag von schwarzfuss » Mi 12. Jun 2019, 18:45
Ich würde den Fehler els erstes am Druckentlastungsventil suchen bevor ich den / die Köpfe abnehme.
Das ist ein kleines Ventil auf der Druckseite und sorgt dafür das der Kompressor drucklos anlaufen kann.
Deine Beschreibung deutet darauf hin.
Google mal nach Druckentlastungsventil Kompressor.
Flachmache: TITAN TM45FG
