RUHLA TYP 58 Restauration (FUW 260X720)
Miggi68
Beitrag von Miggi68 » So 2. Jun 2019, 09:24
Hallo Ihr alle,
Ich habe mir Anfang Mai 2019 eine alte RUHLA FUW 260x720 (Typ 58) zugelegt...
Die Maschine war 15 Jahre in einem Schuppen verstaubt und hat natürlich Rost abbekommen... diese möchte ich nicht komplett Zerlegen, sondern nur etwas “Aufhübschen”
Also fange ich mal an
Michael
Da soll sie hin
Bei der Abholung
Mein Bruder als Chauffeur
Hmmmm sieht bei Kunstlicht noch etwas anderes aus
Hier steht sie nun
Anfänger...aber lernfähig
Miggi68
Re: RUHLA TYP 58 Restauration (FUW 260X720)
Beitrag von Miggi68 » So 2. Jun 2019, 09:32
Habe mal begonnen das Teil genau zu inspizieren und
Den Flugrost zu entfernen, zu entfetten und alle Teile zu sortieren ...
Seriennummer
Typenschild
Drunter sieht es gar nicht so schlimm aus
Stosskopf sieht nicht so gut aus
Nach der ersten Reinigung im oberen Bereich
Der verstellbare Tisch
Miggi68
Beitrag von Miggi68 » So 2. Jun 2019, 09:42
Nun habe ich mit Entsetzen festgestellt, dass die Maschine schon 2x übermalt wurde... aber sowas von schlecht... dass viele Schrauben zugeklebt sind :-(
Ich habe mir zum Test den Vertikalfräskopf vorgenommen
Mein Gott ist die Ursprungslackierung hart ... der Abbeizer hatte keine Chance... ich musste den Lack mit einem Meisselchen absprengen....
Dann putzen, mit Dremel die rauen Gussstellen etwas Glätte, dann Grundierung und Lackierung ... und nun kommt’s ! Ich will sie in Schwarz und Silber haben ...
Nach 1 Woche Arbeit dann das Ergebnis
Vorher
Auf dem OP Tisch
Nackig
Nach dem Schleifen
Vor dem Grundieren
Grundiert
Fertig lackiert
Nach dem Putzen mit dem Dremel
Miggi68
Beitrag von Miggi68 » So 2. Jun 2019, 09:52
Während des Trocknens, habe ich mich an Gestänge gemacht und Schrauben gängig gemacht, und nun musste ich mir einen manuellen Schlagschrauber Zulegen...denn einige Schrauben sind einfach nicht zu lösen ...
Nicht Erschrecken, ich versuche nur 1x pro Woche Ein Update zu machen... aber ich habe erst mal was zum Nachholen :-)
So schlimm sahen die Spannzangen aus
Schlimm
Aber mit Geduld und Mühe, kann man sie wieder hinkriegen
Mal unter die Abdeckung der Z-Spindel schauen
Ergebnis nach 1 Woche, sie liegen jetzt in einer Kiste mit viel Öl
Miggi68
Beitrag von Miggi68 » So 2. Jun 2019, 09:57
Soll ich weiter machen ?
Ja? - na gut ...
Unter der Z-Spindel Abdeckung waren Unmengen an Spänen und Fettklumpen... diese haben ich entfernt und alles Geputzt - hier brauche ich -so denke ich - nichts mehr machen, denn die Z-Achse läuft sehr leicht und nahezu Spielfrei
Natürlich muss ich das irgendwann zerlegen wegen der Lackierung aber erst muss ich den Tisch wegbekommen...
Gereinigte Z-Spindel
Miggi68
Beitrag von Miggi68 » So 2. Jun 2019, 10:03
Da ich die Z-Spindelabdeckung eh schon weg habe, wird diese gleich gereinigt, entfärbt, poliert, grundiert und
...und schon wieder ne Woche rum
Nach dem entfernen der 3 Lackierungen
Nach dem polieren
Grundierung
Getrocknete Grundierung
Das fertige Teil
Miggi68
Beitrag von Miggi68 » So 2. Jun 2019, 10:07
Meine Frau meint, ich sei ein “Tüpfelischisser” - weiß zwar nicht was das heißen soll, aber ich habe da mal den Bolzen vom Frästisch bearbeitet
Steckbolzen des Frästisches
Miggi68
Beitrag von Miggi68 » So 2. Jun 2019, 10:21
So ihr Lieben,
Die letzten 2 Wochen war ich mit dem Frästisch beschäftigt... man oh man -an dem Lack bin ich bald verzweifelt ....
Aber ich habe es geschafft ... der Tisch ist fertig
Frästisch
Die Unterseite sieht übel aus
Hier muss ich vorsichtig sein
Kanten angeschlagen
Abbeizer bei der Arbeit
Mehr hat der Abbeizer nicht geschafft, selbst nach 3x einbalsamieren
Nach dem Abbeizen und reinigen
Ich musste halt wieder Lacksprengen
Gesprengt
Miggi68
Beitrag von Miggi68 » So 2. Jun 2019, 10:25
Maschinell ist hier kaum was zu machen, da man nicht in die Ecken kommt
Aber nach 3 Tagen Glockenklang in den Ohren war er Lackfrei.
Lackfrei
Miggi68
Beitrag von Miggi68 » So 2. Jun 2019, 10:28
Nun die Feinarbeiten...
Überschleifen und Polieren
Mit der Dremel dann wieder Unebenheiten egalisiert ... sie gut aus :-)
