Druckfester Kunststoff gesucht
Doc Alex
Beitrag von Doc Alex » Mo 13. Mai 2019, 22:38
Moins,
Als Unterlage zu 1000l wasserkesseln suche ich einen druckfesten Kunststoff.
Pom dachte ich erst, aber 20N/qmm ist wenig.
https://www.polymehr.com/wp-content/upl ... -pom-c.pdf
Isolieren soll er auch gut. Nicht zu vergessen ein günstiger Preis.
Wer hat Ideen?
Heisti
Re: Druckfester Kunststoff gesucht
Beitrag von Heisti » Mo 13. Mai 2019, 23:01
Ganz ehrlich, wer soll mit solchen Angaben "Ideen" entwickeln?
Was willst du denn wie und in welcher Form erreichen? Schallisolierung? Wärmedämmung? Welche Form hat der Speicher? Ist halt ein großer Unterschied, ob ich einen platten Kasten von 200 x 200 x 25 cm habe oder einen runden stehenden Zylinder. :nixweiss:
dr.markus
Beitrag von dr.markus » Mo 13. Mai 2019, 23:56
20N/mm² sind 2000N/cm² entspricht also ca. 200kg.
Was wiegt so ein Kessel mit 1000l Wasser? 1200kg? Die könnte man auf eine 2x3cm große Fläche stellen.
Ich bin gespannt auf ein Bild des Kessels.
Viele Grüße, Markus
Spänefresser
Beitrag von Spänefresser » Di 14. Mai 2019, 01:22
Der einzige Kunststoff der dem Druck allemal standhält ist PEEK,der hochwertigste Kunststoff auf dem Markt.
Nur kostet dieser eine "Kleinigkeit",dass Kilo etwa 470,- 500,- Euro laut Stand vom 09.05.2019 der Kunststoffbörse.
Hier mal ein Link zu dem besagten Kunststoff und seine Preise.
https://www.technoplast-onlineshop.de/g ... PEEK-natur
Gruß vom Spänefresser
Rockwell
Beitrag von Rockwell » Di 14. Mai 2019, 02:43
dr.markus hat geschrieben:
Ich habe da so meine Ahnungen.
Liebe Grüße / Christoph
Proper Prior Preparation Prevents Piss-Poor Performance :andiearbeit:
Jasmir
Beitrag von Jasmir » Di 14. Mai 2019, 07:52
Ich würde mal als generelle Richtung vermuten: Je tragfähiger der Kunststoff, des so höher seine Dichte, des so besser leitet er Wärme.
Kann man in Deinem Anwendungsfall nicht die Aufgabe "soll den Kessel an Ort&Stelle halten" nicht entkoppeln von "soll den Kessel wärmeisolieren"? Für das Erste nimmste dann gerade so ausreichend dimensionierte Bauteile aus dem V2A Bereich, für das Zweite dann richtige Isoliermatten....
-Alex-
Arnster83
Beitrag von Arnster83 » Di 14. Mai 2019, 08:00
Mir würde auch nur PEEK einfallen...unbezahlbar...
Liebe Grüße Arne
Beitrag von gerhard_56 » Di 14. Mai 2019, 08:11
Hallo Alexander,
ich würde eine Styrodurplatte empfehlen. Die gibt es mit verschiedenen Druckfestigkeiten, die hier z.B. https://www.isover.de/Produkte/styrodur ... kbelastung ist für 500 kPa ausgelegt, was 50.000 kg pro qm entspricht und dass sollte reichen, zumindest wenn der Behälter auf der ganzen Fläche unterlegt werden soll.
Weiler LZ330
capstan
Beitrag von capstan » Di 14. Mai 2019, 08:18
Als vollflächige Unterlage unter einen 1000l Behälter mit 1x1m Grundfläche würde vollflächiger Verpackungsschaum bei guter Wärmeisolation alle Bedingungen bereits übererfüllen. Wird selbst in der Industrie so verwendet.
Da man aber die wirklichen Konstruktionskriterien nicht kennt, kann man hier leider auch keine konkrete Aussage machen.
Bernd
Doc Alex
Beitrag von Doc Alex » Di 14. Mai 2019, 10:31
Moins,
hier sind die Tanks gezeigt:
https://www.schoenberg-technikhandel.de ... ertechnik/
https://www.schoenberg-technikhandel.de ... er_sps.pdf
Der Speicher wiegt mit Wasser ca. 1200 kg. Das Problem ist, dass er unten auf einem Ring steht, der natürlich wie eine Stanze wirkt. Ich wollte mit dem Kunststoff die Last verteilen, um dann auf XPS aufsetzen zu können.
Ich kann natürlich Stücke von Bandstahl unten anschweißen, oder eine Stahlwinkelkonstruktion bis zur Bodenplatte bauen, Da wirkt aber dann alles wie ein großes Kühlblech.
Was wäüren Alternativen?
