Fzg. ähnlich MAZ 537
Steinbruchsoldat
Re: Fzg. ähnlich MAZ 537
Beitrag von Steinbruchsoldat » Do 27. Sep 2018, 00:40
Ich zeig euch einfach kommentarlos ein Bild, morgen gibts mehr dazu, ist schon wieder viel zu spät...
https://up.picr.de/33922206qo.jpg
Steinbruchsoldat
Beitrag von Steinbruchsoldat » Fr 28. Sep 2018, 00:10
Also gestern hab ich dann den Rahmen und die Laserteile abgeholt:
https://up.picr.de/33928979gt.jpg
Um den Rahmen einigermassen rechtwinklig zusammen zu bekommen hab ich ein Stück 200er Rohr abgesägt:
https://up.picr.de/33928984se.jpg
Und das dann zwischen die beiden Hälften geklemmt:
https://up.picr.de/33928988tp.jpg
Vorne kam dann auch gleich noch die Stoßstange dazu:
https://up.picr.de/33928990mi.jpg
Dann gleich in die Halterungen gehoben:
https://up.picr.de/33928992rd.jpg
Passt super, lässt sich auch gut drehen:
https://up.picr.de/33928994ch.jpg
Steinbruchsoldat
Beitrag von Steinbruchsoldat » Fr 28. Sep 2018, 00:11
Dann das Rohr für die Ausgleicher passend gedreht:
https://up.picr.de/33929000nl.jpg
Und dran:
https://up.picr.de/33929007rr.jpg
https://up.picr.de/33929010xh.jpg
Dann ging es an die Laserteile.Zuerst von beiden Seiten gesenekt, das hab ich auf der Radialbohrmaschine mit Anschlag gemacht:
https://up.picr.de/33929012bc.jpg
Dann 64 M10 und 68 M12 Gewinde geschnitten. Ging mit dem automatischen Gewindebohrkopf ziemlich flott:
https://up.picr.de/33929013ak.jpg
So kommt das dann an den Rahmen:
https://up.picr.de/33929014ir.jpg
Und jeweils eine Vorder-und eine Hinterachse:
https://up.picr.de/33929015un.jpg
Und jetzt mach ich mir mal Gedanken wie ich die Flacheisen so anschweisse dass die beiden Wellenstummel fluchten. Irgendeine Vorrichtung mit zwei Prismen oder so...
Nobby60
Beitrag von Nobby60 » Fr 28. Sep 2018, 07:10
Moin
Respekt,es geht ja mit großen Schritten weiter :2up: :2up: :2up:
Gruß Norbert
Sieg SC 10
Sieg SU 1
MBS 115
Wotan&Zimmermann STW300
Deckel G1L
SSM in Gelb
Holzmann ed400
Grobwerk Nord ☺️
Steinbruchsoldat
Beitrag von Steinbruchsoldat » So 30. Sep 2018, 23:17
Danke. :hi:
Ich hab dann ein Prisma gehobelt:
https://up.picr.de/33956705jz.jpg
Dann das meiste davon wieder weggefräst. 63er Schrupper, 50mm/min, 15mm Zustellung:
https://up.picr.de/33956707dw.jpg
Mit einem Drehteil gibt das dann die Vorrichtung:
https://up.picr.de/33956708ht.jpg
Dann konne es losgehen:
https://up.picr.de/33956709cw.jpg
Und fertig:
https://up.picr.de/33956711me.jpg
Dann mal die ganzen Achsaufnahmen angeheftet:
https://up.picr.de/33956712dl.jpg
Steinbruchsoldat
Beitrag von Steinbruchsoldat » So 30. Sep 2018, 23:18
Und die erste Hinterachse zusammengeheftet:
https://up.picr.de/33956713ek.jpg
So sieht das dann aus:
https://up.picr.de/33956714hf.jpg
https://up.picr.de/33956715wp.jpg
https://up.picr.de/33956717fd.jpg
In Wirklichkeit verarsche ich euch übrigens die ganze Zeit, das gibt nichts als einen Vespertisch...
https://up.picr.de/33956718bk.jpg
:ironie:
Beitrag von Stolle1989 » Mo 1. Okt 2018, 06:35
Wow, erschreckend wie schnell du voran kommst.
Hattest du an den geschweißten Achsaufnahmen eine ordentliche Schweißfase oder stumpf eine Kehlnaht?
Ich würde dort gerad weil es tragend ist auch von innen eine Naht rein legen.
Sägen: MBS115
Steinbruchsoldat
Beitrag von Steinbruchsoldat » Mi 3. Okt 2018, 21:26
Ja da hast du recht. Nochmal genau überlegt erscheint es mir doch auch ein bisschen schwach... :?
Von innen schweissen möchte ich nicht, das gibt viel zu viel Verzug. Ich glaube ich walze mir ein Flacheisen und verbinde damit die beiden Flacheisen, dann habe ich deutlich mehr Fläche zum schweissen und das alles vernünftig abgestützt.
Ich hab dann mal ein paar Löcher gebohrt und gerieben:
https://up.picr.de/33979701xd.jpg
Eine Nut gefräst:
https://up.picr.de/33979707gi.jpg
Und fertig sind die Aufnahmen für den Umlenker:
https://up.picr.de/33979714af.jpg
So soll das hin:
https://up.picr.de/33979719ma.jpg
Und dann wurde es komisch. Ich habe völlig unterschätzt wie vie sich die Pendelachse bewegt. Nach ein paar Stunden probieren hab ich es eingesehen dass es mit den Gelenkköpfen einfach nicht geht. Dann also im Umlenker die Aufnahmen wieder rausgeflext und ein Loch gebohrt:
https://up.picr.de/33979720tt.jpg
Das ist der neue Plan:
https://up.picr.de/33979721vn.jpg
Und funzt sogar:
https://up.picr.de/33979722qn.jpg
https://up.picr.de/33979724he.jpg
Gefällt mir aber noch nicht so ganz gut. Hat jemand eine bessere Idee? Übersehe ich was grundlegendes?
Gibt mir so jetzt 30° Bewegung, das entspricht 150mm Federweg. Mehr gibt die Aufhängung eh nicht her.
Beitrag von Stolle1989 » Do 4. Okt 2018, 07:16
Du brauchst eigentlich oben sowie unten ein Gelenk welches in beide Richtungen knicken kann. Das Problem ist ja, dass der "Ausgleicher" und die "Achse" auf verschiedenen Kurven fahren, ergo der Aufnahmepunkt an der Achse verändert seinen Abstand quer zur Fahrt und der Ausgleicher längs zur Fahrt.
Ich denke am besten wären solch Uniball Gelenkköpfe. Relativ wartungsfrei und einfach einstellbar.
https://www.ebay.de/itm/1x-M16-Uniball- ... Swv-NWUOFC
Sägen: MBS115
Sepp9550
Beitrag von Sepp9550 » So 7. Okt 2018, 15:59
Ich weiß nicht ob die Dinger das mitmachen :gruebel:
Ich hätte da spontan an die Anschweißkugeln für Oberlenker gedacht.
Die sind zwar nicht gerade präzise, aber günstig und beweglich. Aber obs von der Größe her passt :nixweiss:
