Fzg. ähnlich MAZ 537
Tommel
Re: Fzg. ähnlich MAZ 537
Beitrag von Tommel » So 7. Jul 2019, 10:44
ich nehme jetzt Bezug auf das letzte Bild mit dem eingebauten Kettenspanner (ich kann das Bild irgendwie nicht mit reinposten, bin zu dämlich)
ob das hoffentlich so funktioniert bin ich tatsächlich schon von deinem allerersten Posting gespannt.
Dort hattest du geschrieben:
HAbe mich nun entschieden einen 13PS Standmotor mit Fliehkraftkupplung zu verbauen. Dann weiter zu einem 3 -Gang plus Rückwärts-Getriebe und dann auf ein Diff
Bleibt es bei dieser Anordnung?
Vielleicht habe ich es auch überlesen.
Meine Befürchtung ist das durch die Ketten und deren Spanner das mechanische Getriebe zu stark auf Zug steht und es dadurch schwierig sein könnte zB von Vorwärts in den Rückwärtsgang zu schalten vorallem wenn man ungünstig steht und nicht 1 oder 2cm zurückrollen kann.
OK Jetzt ist es drin und man muss es probieren
Tommel
Steinbruchsoldat
Beitrag von Steinbruchsoldat » So 7. Jul 2019, 20:40
Sepp9550 hat geschrieben:
So 7. Jul 2019, 00:46
Hast du wirklich eine H7 Passung gerieben um dann die Welle einzuschweißen?
Hätte ich von dir nicht unbedigt erwartet :pfeif:
Erleichtert in diesen fall aber das Ausrichten sicherlich.
Natürlich. Auf der geschweissten Seite ist das Flansch fast automatisch senkrecht und auf der anderen Seite ist die Welle nur reingesteckt, da kann ich kein Spiel brauchen.
Tommel hat geschrieben:
Tommel
Ja das bleibt so.
Ich verstehe nicht ganz wie du zwischen den Ketten und dem Getriebe einen zusammenhang herstellst. :nixweiss: Die Ketten werden gespannt, aber das gibt ja keinen Zug auf das Getriebe, sondern zieht übertrieben gesagt nur den Rahmen zusammen. Ob an der Stelle jetzt Ketten oder Wellen sind macht m.M.n. keinen Unterschied.
Schwierig zu schalten ist es sowieso weil unsynchronisiert. Macht aber nichts, ist nicht zum schalten während der Fahrt gedacht. Eher so Fahrstufen zum vorwählen.
Heute habe ich alle restlichen Teile für die Lenkung auf der rechten Seite fertig gemacht:
Hab keine Bilder gemacht, ist dasselbe wie schon einmal auf der linken Seite.
Und zusammen:
Ackermann sowie die unterscheidlichen Winkel der beiden Achsen sieht super aus. :freu:
Sepp9550
Beitrag von Sepp9550 » So 7. Jul 2019, 22:18
Steinbruchsoldat hat geschrieben:
Eigentlich logisch, nur kommt ich leider oft hinterher drauf dass das besser gewesen wäre.
Sind oft die kleinigkeiten die du Zeigst und einen irgendwann helfen.
Steinbruchsoldat
Beitrag von Steinbruchsoldat » So 7. Jul 2019, 22:49
Hab mit der Zeit gelernt dass es sehr oft besser ist bisschen mehr Arbeit in die Schweissvorbereitung zu stecken als danach ewig viel zu richten oder nachzuarbeiten. Mache mir auch immer öfter provisorische Streben oder Vorrichtungen um den Verzug zu minimieren, oder nehm ein Backenfutter bei Wellen, ect...
Steinbruchsoldat
Beitrag von Steinbruchsoldat » Mo 8. Jul 2019, 23:22
Heute gabs die anderen beiden Spanner:
Und dann habe ich mit dem Poti für die Lenkelektronik angefangen:
Christian89
Beitrag von Christian89 » Mo 8. Jul 2019, 23:31
Nabend!
Machst du den Unterboden eigentlich noch zu ähnlich einem Kettenschutz?
Wenn mal Äste oder kleine Stämme sich Richtung Kette bewegen ist ja auch doof.
Gruß Christian
Drehe: Gosmeta D250/1000
Bohre: komunaras 2M112
Hobel:lange und geilen
Säge: Kläger
Hebebühne: Stertil Koni 3,5t
Schweißen: mag,mma,autogen
Usw.
Steinbruchsoldat
Beitrag von Steinbruchsoldat » Di 9. Jul 2019, 00:29
Nein, auf gar keinen Fall, das muss offen bleiben.
Steinbruchsoldat
Beitrag von Steinbruchsoldat » Do 11. Jul 2019, 23:07
Als nächstes gab es eine Nut in den Rahmen:
Sowie eine Lasche an die Lenkstange:
Und so kommt das alles zusammen:
Und da das relativ wichtig ist gabs noch einen Schutz:
Unten sind ebenfalls Löcher gebohrt dass nichts drin liegen bleibt.
hometown
Beitrag von hometown » Fr 12. Jul 2019, 10:23
...einen Leitersprossenschutz :imstupid:
Steinbruchsoldat
Beitrag von Steinbruchsoldat » Di 16. Jul 2019, 23:54
Nachdem nun alles dran war was dran muss ging es wieder ans zerlegen:
Jetzt kann der Lackierer kommen:
Da Lackierer Termine auch nicht erfunden haben warte ich nun schon eine Weile.
Egal, muss in nächster Zeit die restlichen 3 Motorhauben fertig haben, also ging es da weiter. Zuerst musste das Dach vorne rein. Stört mich zwar ein bisschen, aber ohne kann ich die Hauben nicht machen. Geheftet mit MAG, geschweisst mit Autogen:
Dann habe ich noch die Mittelstrebe gemacht und eingesetzt:
