Eigenbau Fronthydraulik zu Steyr 8000 Serie
ZerspannerMax
Re: Eigenbau Fronthydraulik zu Steyr 8000 Serie
Beitrag von ZerspannerMax » Do 8. Mär 2018, 19:43
Wie sollen den die Zylinder angeschlossen werden, 3-Wegehahn am Frontladersteuergerät? Hat der Frontlader ein oder zwei doppeltwirkende Steuergeräte? Ich hätte gesagt Zylinder ohne Hahn sondern mit T-Stück und Kupplungen an die doppeltwirkende Frontladerleitung. Zylinder bei Nichtbenutzung abstecken und ganz entfernen, die sind ja nicht so groß. So kann auch nicht versehentlich das Falsche bedient werden. Frontheber und Frontlader stören sich so auch ohne Hahn nicht. Den zweiten Anschluss würde ich auch noch gleich ohne Hahn nach vorne verlegen. Kommt natürlich darauf an, wie oft das ganze umgebaut weren muss.
Gruß Max
Spezialist
Beitrag von Spezialist » Do 8. Mär 2018, 19:52
Servus!
Gibts wohl im Forum doch weitere Besitzer eines Steyr aus der 80er Serie :-D
Haben einen 8065a Turbo :-D
Bei unserern ist ein Hydrac EK 1200 Frontlader montiert und eine Hydrac FH, die auf Universallaschen montiert ist. Einen Eigenbau Unterzug haben wir montiert.
Das mit den Bolzen wurde auch angemerkt. Kürzere wären ideal.
Lg Simon
wuerand
Beitrag von wuerand » Fr 9. Mär 2018, 08:40
ZerspannerMax hat geschrieben:Wie sollen den die Zylinder angeschlossen werden, 3-Wegehahn am Frontladersteuergerät? Hat der Frontlader ein oder zwei doppeltwirkende Steuergeräte? Ich hätte gesagt Zylinder ohne Hahn sondern mit T-Stück und Kupplungen an die doppeltwirkende Frontladerleitung. Zylinder bei Nichtbenutzung abstecken und ganz entfernen, die sind ja nicht so groß. So kann auch nicht versehentlich das Falsche bedient werden. Frontheber und Frontlader stören sich so auch ohne Hahn nicht. Den zweiten Anschluss würde ich auch noch gleich ohne Hahn nach vorne verlegen. Kommt natürlich darauf an, wie oft das ganze umgebaut weren muss.
Gruß Max
Am Traktor hab ich ein EW und ein DW Steuergerät (Bedienung über Kreuzhebel).
Das FHW werde ich am EW-Steuergerät (mit Schwimmstellung) beim Frontladeranschluss abgezweigt anschließen und einen Absperrhahn inzwischen bauen.
Eventuell auch ein einstellbares Drosselrückschlagventil, um die Senkgeschwindigkeit einstellen zu können. :-D
Die beiden Kolbenseiten werden mit Entlüftungsschrauben versehen.
Eine Halterung für zwei BG3-Kupplungsmuffen ist vorgesehen, aber vorerst werde ich noch keine weiteren Schläuche nach vorne legen - das mache ich später einmal. :|
Abbauen möchte ich die Zylinder nicht, weil dann liegen die Teile wieder herum und meist sucht man dann wieder danach wenn man diese braucht, oder man ist vom Hof weg und hat sie nicht mit :-(
Und ständig umbauen zwischen FHW und Frontlader ist mir zu aufwendig, das muss alles so einfach wie möglich sein. :-)
Drehen: Haaf LZ200
Bohren: B 430 Vario, Knuth KGB 30
Sägen: Elmag CY-260
Schweißen: Variostar 2500
40to Werkstattpresse (Eigenbau) mit H-Aggregat
wuerand
Beitrag von wuerand » Mo 12. Mär 2018, 12:47
So, die Unterlenkerschwinge ist fertig geschweißt.
Leider hätte ich die vier Zuglaschen für die Zylinder vorschweißen sollen, da der Wärmeverzug größer als angenommen war.
Trotz Überspannen der Schenkel liegt die Öffnungsweite bei 859mm, statt 875mm.
Ab auf die Presse damit, nachrichten auf Sollmaß.
Gesendet von meinem WAS-LX1 mit Tapatalk
Drehen: Haaf LZ200
Sägen: Elmag CY-260
fraser
Beitrag von fraser » Mo 12. Mär 2018, 13:15
Hallo ,
super Zwischenergebnis :2up:
Frage: Welches Material verwendest du eigentlich dafür : "Normales Eisen" also St37- oder was besseres ?
LG
Fraser
Schau ma moi - daun seng mas glei (altes chin. Sprichwort)
Drehbank MATRA, nachgerüstet mit FU, Bj1930
Fräse WANDERER, vertikal, x-Vorschub, Bj1950
Bügelsäge KLÄGER Fortuna, 400mm
Bohrmaschine CHINA 16mm, 550 Watt
Hobler Jochnick & Normans, Sweden
wuerand
Beitrag von wuerand » Mo 12. Mär 2018, 15:51
Bleche sind aus S460MC Feinkornstahl.
Bolzen hab ich aus S355 gefertigt, da das Material bereits vorhanden war.
Drehen: Haaf LZ200
Sägen: Elmag CY-260
wuerand
Beitrag von wuerand » Sa 17. Mär 2018, 09:10
Guten Morgen!
Gestern habe ich den Unterlenker noch zurecht gepresst.
Zum Glück gleich beim ersten Mal das Sollmaß erreicht 8-)
Ackerschiene und Waiste-Dreieck schlüpfen nun fast von alleine in die Fanghaken.
Heute wird an der Konsole weiter gemacht. :-)
Bilder folgen...
Drehen: Haaf LZ200
Sägen: Elmag CY-260
wuerand
Beitrag von wuerand » Sa 17. Mär 2018, 13:43
Konsole ist fertig geheftet, jetzt geht's ans fertig schweißen
Drehen: Haaf LZ200
Sägen: Elmag CY-260
wuerand
Beitrag von wuerand » Di 20. Mär 2018, 16:47
Hallo!
Erste Anprobe am Traktor war erfolgreich. Ich bin erleichtert, dass die Bolzen vom Verzug verschont geblieben sind.
Die dritte Lasche, wie einige vorgeschlagen haben, wird demnächst noch draufkommen und dann halten die Bolzen bestimmt.
Mfg Andreas
Drehen: Haaf LZ200
Sägen: Elmag CY-260
wuerand
Beitrag von wuerand » Do 5. Apr 2018, 13:00
Am Wochenende hatte ich endlich wieder Zeit an meinem Fronthubwerk weiter zu arbeiten.
Die Schweißarbeiten sind nun fertig. :D
Darauf hin hab ich gleich mal die Hydraulik probemontiert ;-)
Nächste Woche kommen die Teile zum pulverbeschichten - die Zylinder lackiere ich selbst.
Drehen: Haaf LZ200
Sägen: Elmag CY-260
