Neu Anschleifen dieses Bohrers möglich?
Rainer4x4
Beitrag von Rainer4x4 » Mo 1. Jun 2020, 13:06
Ich habe von meinem Lieblingsbohrer die ersten 8mm abgebrochen. Kann man den wieder so anschleifen wie er war?
Gruß Rainer
Bandsäge: Scheppach MBS1100
Retro
Re: Neu Anschleifen dieses Bohrers möglich?
Beitrag von Retro » Mo 1. Jun 2020, 13:21
Natürlich. Ist halt dann kürzer. Irgendwann hast halt dann nen Blechbohrer :pfeif:
Bohren: FLOTT TB16L
Trennen: Klaeger Fortuna
Kanten: Schechtl MA100/1
Roland.B
Beitrag von Roland.B » Mo 1. Jun 2020, 14:13
Rainer4x4 hat geschrieben:
130° Schneidwinkel und der Freiwinkel von hinten angeschliffen.
Falls dir die Möglichkeiten fehlen:
Ich kann dir einen 4-Phasenschliff dran machen. So, wie hier die oberste Reihe, ist sogar noch besser als der Hinterschliff.
Wenn du das willst, schick mir ne PN.
Roland
Mehr als ein Faustkeil braucht man nicht. Alles Weitere ist nur eine Vereinfachung.
Ausrüstung: Hammer, Zangen, Feilen und ein paar Maschinchen :pfeif:
Schwerpunkt: Messer u. Werkzeuge schärfen
Zweithobby Schreiben: Der Regent, Der Regent II
maschi
Beitrag von maschi » Mo 1. Jun 2020, 14:39
Servus,
mein HBM Bohrerschleifer hat speziell für diese Bohrer eine zweite Ausspitzstation, wo der Bohrer genau den Anschliff erhält, wie er im Originalanschliff gefertigt wurde. Fazit: funzt :2up:
Wenn Dir das keiner machen kann: bis 13mm geht bei mir. Die rechte Station dient dem ausspitzen von "normalen-" und die Linke für Bohrer wie Deinem.
Manfred
FräsGazelle
Beitrag von FräsGazelle » Mo 1. Jun 2020, 15:32
Servus Manfred,
habe die gleiche Bohrerschleife in der "de Luxe" Ausführung. Bin damit total happy.
Aber die Wendelung von dem Bohrer den der TO vorgestellt hat kann man WEGEN dieser Wendelung
damit NICHT schleifen! :-(
Grüße,
Dieter
Probleme sind zum Lösen da!
maschi
Beitrag von maschi » Mo 1. Jun 2020, 16:07
Servus Dieter,
bis jetzt habe ich das noch nicht probiert, aber woran liegt das? Geht es da um das Spannen selbst?
Spartaner117
Beitrag von Spartaner117 » Mo 1. Jun 2020, 16:22
Kann man schon, meine ich, aber die normale Voreinstellung funktioniert da nicht, die Freifläche läuft zu schnell weg und die Schneiden werden auch etwas versetzt, wenn man die übliche Zustellung nimmt.
Da muss man einfach ein bisschen spielen. Entweder weniger abnehmen oder entsprechend verdrehen in der Zange.
Marc
FräsGazelle
Beitrag von FräsGazelle » Mo 1. Jun 2020, 16:26
Servus Manfred,
ja korrekt es geht um das Spannen des Bohrers mit dem Typ dieser Wendelung.
Auch linke Bohrer mit der spannbaren Wendelung können mit der Schleife auch nicht geschliffen werden.
Habs probiert, leider keinen Weg gefunden um linke Bohrer schleifen zu können...
Grüße,
Dieter
FräsGazelle
Beitrag von FräsGazelle » Mo 1. Jun 2020, 16:29
Hallo Marc,
das habe ich versucht. Leider läßt sich so ein Bohrer durch Verdrehen usw. nicht sauber spannen...
Hast du das schon mal echt probiert...?
An wie machen wäre ich sehr interessiert!
Grüße,
Dieter
Rainer4x4
Beitrag von Rainer4x4 » Di 2. Jun 2020, 14:40
Hallo, danke für die vielen Informationen. Und auch für die Angebote des Anschleifens!
Habe mich ne Zeit lang mit dem Thema befasst und bin auf die Idee gekommen, mir ein Drill Doctor XP zuzulegen, da ich ohnehin gelegentlich Bohrer anschleifen muss, aber augentechnisch nicht mehr perfekt ausgestattet bin.
Wenn das alles nicht klappt, dann komme ich gerne auf Eure Angebote zurück. Obwohl, 35 Euronen sind zwar ärgerlich, aber nun auch nicht die Welt.....mal schaun.
Gruß Rainer
