HBM SSM U3 - wechseln vom Scheibenflansch
Mishar
Beitrag von Mishar » Mi 25. Mär 2020, 14:50
vorgestern ist meine HBM U3 Stichelschleifmaschine geliefert worden.
Dank des Forums und verschiedener YouTube Filme habe ich die meisten Funktionen verstanden.
Aber den Scheibenflansch kann ich nicht demontieren !!!!
Die Spindelblockierung habe ich durch die Beschreibung im Forum gefunden (Inbusschlüssel)
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat die Spindel ein M6 Innengewinde und der Scheibenflansch wird mit einer M6 Schraube auf dem Spindelkonus gesichert.
Der Scheibenflansch hat ein M8 Innengewinde
D.h., wenn ich die M6 Schraube entferne, und eine M8 Schraube einschraube, sollte der Scheibenflansch von der Spindel abgedrückt werden.
Leider bewegt sich bei mir der Scheibenflansch überhaupt nicht.
Ich habe es auch schon mit einem Abzieher versucht - leider ohne Erfolg.
Mache ich hier was sgrundsätzlich falsch, oder wie kann ich den Scheibenflansch von der Spindel drücken ?
Vielen Dank, Mishar
484848
Re: HBM SSM U3 - wechseln vom Scheibenflansch
Beitrag von 484848 » Mi 25. Mär 2020, 15:26
Nein, stimmt schon so:
M6 raus, M8 rein und andrehen (mal fester probieren) -> Flansch wird damit abgedrückt!
Zuletzt geändert von 484848 am Mi 25. Mär 2020, 15:39, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Rob
HeGe
Beitrag von HeGe » Mi 25. Mär 2020, 15:27
Hallo Mishar!
Der Flansch sitzt auf einem Konus. Nur mal etwas herzhaft an der M8 Inbusschraube drehen, dann sagt es Knacks und du hast den Flansch in der Hand.
Hermann
Du fragst, Freund, "was ist Theorie?" Wenn's stimmen soll und stimmt doch nie!
"Und Praxis?" Frag nicht dumm! Wenn's stimmt und keiner weiß warum!
longjohn88
Beitrag von longjohn88 » Mi 25. Mär 2020, 15:47
Wie lange hat das mit der Lieferung bei dir gedauert? Warte schon länger auf meine...
Mishar
Beitrag von Mishar » Mi 25. Mär 2020, 16:17
danke für eure Antworten.
Habe die M8 Inbus gegen eine M8 Schlüsselschraube getauscht, weil ich damit kräftiger anziehen kann.
Hat aber nichts gebracht, sondern nur vorne das Gewinde weggeschnitten und die M8 Schraube war auch noch krumm.
Habe also herzhaft angezogen ;-)
Damit die M8er Schraube sich nicht ins 6er Gewinde bohren kann, habe ich dann einen Gewindestift in die M6er Bohrung geschraubt und
nochmals eine M8er Schlüsselschraube geopfert...
Kurz bevor irgendwas gebrochen wäre (jedenfalls hatte ich das Gefühl), hat es dann doch noch funktioniert :-D
Mit einem kräftigen Knall ist der Flansch abgesprungen
Verwenden die Jungs Loctite wenn die den Scheibenflansch montieren :aufsmaul:
Die Schraube die mich gerettet hat !!!
Vielen Dank für eure Hilfe und Unterstützung !
longjohn88 hat geschrieben:
Meine Maschine habe ich am 13.03. betsellt und am 23.03. wurde sie geliefert.
Von HBM habe ich nach der Bestellung nur eine Mail erhalten, dass sie die Maschine in 2-3 Tagen versenden werden.
Ansonsten habe ich keine weiteren Infos erhalten, ausser der Rechnung,
Nach 2 Mails die ich an HBM bzgl. des Liefertermins gesendet habe, haben sie mir eine Tracking-Nummer gesendet.
Aber ca. 1 h nachdem die Spedition die Maschine geliefert hat.
Viele Grüsse, Mishar
HeGe
Beitrag von HeGe » Do 26. Mär 2020, 18:09
Wo rohe Kräfte sinnlos walten, kann kein Knopf die Hose halten!
Dann viel Spaß mit Deinem Maschinchen.
Hermann
Balu
Beitrag von Balu » Do 26. Mär 2020, 22:32
Jetzt wo der Flansch runter ist...
viewtopic.php?f=61&t=15606&p=170786&hil ... er#p170786
Zwei verschiedene Versionen.
Mishar
Beitrag von Mishar » Sa 28. Mär 2020, 07:54
Danke,
kannte ich noch nicht !
Gruss, Mishar
