Adapter Fitting für PTFE Schlauch
Allemool
Moderator
Moderator
Beitrag von Allemool » Fr 22. Mai 2020, 18:57
an den3D Druker mit PTFE Schlauch sind Fittings mit Gewinde M6 auch Schlauchanschluss Durchmesser 4mm verbaut. Ab und an hatte ich das Problem, dass der Schlauch nicht fest in dem Fitting gehalten wurde.
Nun sind diese Fitting beim Chinamann recht günstig nachzubestellen, allerdings bleibt das Problem.
Als Versuch habe ich jetzt von einem deutschen Premiumhersteller für Pneumatic einen Fitting eingesetzt.
https://www.conrad.de/de/p/festo-gerade ... 93427.html
Leider gibt es diese aber nur mit Anschlussgewinde M5, man braucht also einen Adapter M6 Außengewinde auf M5 Innenggewinde.
Nichts weltbewegendes aber vielleicht für den ein oder andern eine Anregung.
Und so siehts momentan an meinem Ender 3 Pro aus. Seit einigen Wochen in Betrieb und der Schlauch ist immer noch ordentlich fest.
Allemool
Drehbank: VDF Böhringer RO10
Fräsmaschine: Aborga EM 825
Schraubendreher
Re: Adapter Fitting für PTFE Schlauch
Beitrag von Schraubendreher » Sa 23. Mai 2020, 12:28
Gut gelöst.
Das gibt es auch fertig zu kaufen, z.B. von esska.de unter Art.Nr 858201060600. Schneidringverschaubung M6x1 in 4mm. Keine wärmeempfindlichen Kunststoffteile, nur Eisen.
fragt mich bloß nicht, was ich von den aktuellen Dieselmotoren der Sternenkreuzer halte, wenn ihr die Antwort nicht vertragen könnt...
