Was läuft hier schief?
rawing
Beitrag von rawing » Mi 21. Nov 2018, 19:31
Beim Druck einer Toolbox für den Ender2 kam folgendes Ergebnis zustande. Was läuft hier schief? Layer stand auf 1,5, 30% Füllung.
Gruß vom Niederr(h)ainer
Limbo
Re: Was läuft hier schief?
Beitrag von Limbo » Mi 21. Nov 2018, 19:51
Ist auf dem Bild der Boden oder eine Seitenwand?
Layer auf 1,5 oder 0,15 ???
3D-Drucker Creality E2
rawing
Beitrag von rawing » Mi 21. Nov 2018, 20:17
Hallo Hans,
Layer natürlich 0,15 und was man sieht ist die Seitenwand. Die Bilder sind 90° verdreht. Teperaturen eingestellt auf 210/60, wie für das Filament angegeben.
techam
Beitrag von techam » Mi 21. Nov 2018, 21:03
Düse verstopft, mach mal einen cold pull
MfG Christian
Fräsmaschine: Paulimot F207V
Bohrmaschine: AEG DTBM 10
Säge: FLEX SBG 4910
rawing
Beitrag von rawing » Mi 21. Nov 2018, 21:31
Danke, das versuch ich morgen mal.
Baumi
Beitrag von Baumi » Do 22. Nov 2018, 00:39
Flowrate zu gering
Filamentdurchmesser falsch eingegeben....
LG
Chris
HBM CQ9332
HBM BF25
Ständerbohrmaschine Markenlos
Mendel90
obsidian
Beitrag von obsidian » Do 22. Nov 2018, 01:58
Antwort auf die eigentliche Frage: "das Filament!" :P
Aber ja - irgendwie kommt da zu wenig von raus..
Neben Verstopfung und Flow, was macht denn der Extruder -- Spannung richtig eingestellt,
wird das Filament durchweg normal durchgezogen, wird gerattert, ...?
Drehe: 210x400 450W
Fräse: SX3L 1kW
django013
Beitrag von django013 » Do 22. Nov 2018, 05:32
Hallo Rainer,
ich habe das Phänomen erst seit ich nen Ender-3 habe. Bei den anderen Druckern hatte ich so ein Druckbild noch nie.
Mir wurde gesagt, das Filament wäre :scheisse:
Nur habe ich dies Druckbild bei unterschiedlichen Filamenten unterschiedlicher Hersteller ...
Seltsamerweise aber nicht konstant. Zwischendurch gibt es Drucke, die in Ordnung sind.
... Düsenverstopfung hatte ich selbst im Verdacht.
... auch der Tip, regelmäßig das Ende des Teflonschlauches zu kürzen brachte keine Besserung.
Irgendwo las ich dann, dass bei einem solchen Phänomen zu wenig Wärme am Filament ankommt. Also zu wenig in dem Sinne, dass das erweichte Plastik rausgedrückt wird und danach dauert es zu lange, bis das Filament wieder weich wird. Habe dann die Geschwindigkeit reduziert, aber unter 40mm/min wird es lächerlich :(
Ich habe Heizblock aus Messing probiert, zwei Heizpatronen, zwei Heizpatronen für 12V bei 24V betrieben ...
Klar habe ich Durchmesser und Flowrate mehrfach überprüft - aber man sieht ja auch auf den Bildern, dass es zwischendurch sauber funktioniert (nur eben nicht konstant).
Habe andere Düsen probiert, MK-Düsen, beschichtete E3 Düsen, Original-E3 Düsen ...
Ich habe das Problem nicht in den Griff bekommen und vermute, dass es am gesamten Hotend liegt.
Gut, der Ender-3 ist mein erster Bowdendrucker, keine Ahnung, wie groß der Einfluss des Bowden sein könnte ...
Derzeit läuft noch die Produktion von Adaptern für Hotend-Alternativen - ich hoffe, dass es mit anderen Hotends nicht mehr auftritt. Sonst fliegt der ganze Bowdenquatsch komplett raus.
Ursache konnte ich leider noch keine festnageln.
Gruß Reinhard
rawing
Beitrag von rawing » Do 22. Nov 2018, 10:31
Die ersten Drucke waren bei mir auch ok. Das Filament ist ein Markenfilament von "Das Filament". Allerdings habe ich die Farbe gewechselt, von grau auf blau, aber die Temperaturangaben sind bei beiden Farben gleich. Die erste Box habe ich in grau gedruckt und die war perfekt. Ich versuch das mal mit einem "Cold Pull".
fihrzehn
Beitrag von fihrzehn » Do 22. Nov 2018, 10:44
Auf die angegebene Temperatur auf dem Filament kann man sich nicht verlassen (Es sind ja nicht die Rahmenbedingungen bekannt, auf was sich diese Temperatur bezieht). Es kommt ja immer drauf an mit welcher Druckgeschwindigkeit und welcher Schichtdicke gedruckt wird. Außerdem verhalten sich auch die verschiedenen Farben bei dem selben Hersteller des Filaments unterschiedlich.
