Gartenhaus isolieren
rawing
Beitrag von rawing » Do 6. Jun 2019, 16:30
Wir möchten uns ein Gartenhaus von etwa 20 qm bauen, welches mir als Fummelwerkstatt dienen soll. Da wir dort keine Betonplatte gießen dürfen, bleibt nur ein Plattenfundament mit Schotteruntergrund. Die Frage ist, wie isolieren wir den Boden?
Geplant ist, auf das Plattenfundament imprägnierte Kanthölzer 9x9 in eine Richtung auszulegen, Abstand etwa 50cm. Darauf dann das Häuschen. Zwischen die Balken soll dann eine 7cm Lage Styrodur, mit etwa 2cm Abstand zu den Fundamentplatten. Styrodur nimmt keine Feuchtigkeit auf. Darauf dann eine Schicht OSB-Platten in 28mm, als Fußboden? Muss zwischen Fundamentplatten und Lagebalken eine Folie ausgelegt werden, oder zwischen Balken und OSB-Platten? Oder eine Folienschicht über die ganze Fläche unter die Balken, oder nur Bitumenstreifen unter die Balken? Die Balken schließen an 2 Seiten mit den Wänden nach unten hin ab. Die Kopfseiten sind offen, und sollen nur mit Mäusegittern verschlossen werden. So wäre eine Durchlüftung vorhanden und es könnten sich keine Nager einquartieren. Oder baue ich mir so ein Biotop? Über Tipps würde ich mich freuen.
Gruß vom Niederr(h)ainer
FriesenSpan
Re: Gartenhaus isolieren
Beitrag von FriesenSpan » Do 6. Jun 2019, 16:44
Moin Herr Rawing :hi:
wie dick werden denn die Wände?
Es geht Dir ja vermutlich in erster Linie gegen "fußkalt"?
Der Wärmeverlust über den Fußboden ist minimal und lohnt kaum.
Möglicherweise ist es daher sinnvoller, zwei Lagen OSB einzubauen.
Friesische Grüße :trink2:
P.S. Was sagt denn die charmante Gattin zu "Fummelwerkstatt"? :o
Beitrag von HansD » Do 6. Jun 2019, 16:59
FriesenSpan hat geschrieben:
Vielleicht ging die Idee ja von ihr aus :muahaha:
Unser Gartenhaus (Sauna) besteht aus 45er Bohlen. Demgegenüber ist der Boden eher schwach ausgefallen:
Wir haben ein paar Randsteine in Beton gesetzt und darauf die Balken gedübelt. Darauf dann N&F-Bretter. Unter den Brettern ist nur Luft, die Fächer sind auf der Kopfseite mit sauteurem VA-Lochblech veschlossen wegen der Durchlüftung.
Für die Sauna reicht das gut aus.
In einer Werkstatt kommen vermutlich auch schwerere Einrichtungsgegenstände rein. Also sollten die Balken enger liegen und grösser dimensioniert sein.
Die Bretter könnten durch starke OSB-Platten ersetzt werden, evtl. Auch in doppelter Lage, quer, verleimt oder nur verschraubt.
Ob ich da auch noch Hartschaum dazwischenpacken würde? Z. B. von unten nach oben OSB, Hartschaum, Doppellage OSB.
"Biegeweich" wirds wohl in jedem Fall.
Hans, der gespannt ist was die Profis sagen
Markus_G
Beitrag von Markus_G » Do 6. Jun 2019, 17:11
Schau mal ob Schaumglasschotter das richtige wäre. Isoliert und verhindert aufsteigende Feuchtigkeit. Ist tragfähig und wird wie normaler Schotter abgerüttelt.
Markus
R2S5V0
Beitrag von R2S5V0 » Do 6. Jun 2019, 19:15
Schaumglas is bissel mit der Kanone auf Spatzen geschossen. Und nicht so preiswert
rawing
Beitrag von rawing » Do 6. Jun 2019, 19:18
Erst mal Danke für die Antworten. Geplant ist natürlich, auch Wände und Dach zu isolieren. Ich will ja im Winter auch dort "Fummeln". Gelesen habe ich, dass die größte Kälte über den Fußboden kommt und deshalb dieser auf jeden Fall isoliert werden soll. Es geht mir darum, ob ich da irgendeine Sperre einbauen soll. Z. B. eine selbstregulierende Polyamidfolie und an welche Stelle muss die eingebaut werden. Hier wird so etwas beschrieben: https://www.hansagarten24.de/wie-sie-ga ... isolieren/ Aber es wird nicht beschrieben, ob die Folie absolut dicht an den Wänden abschließen muss, oder antackern reicht.
Zuletzt geändert von rawing am Do 6. Jun 2019, 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
R2S5V0
Beitrag von R2S5V0 » Do 6. Jun 2019, 19:20
Unten nein oben ja.
FriesenSpan
Beitrag von FriesenSpan » Do 6. Jun 2019, 19:44
So viel Initiative zeigen ja kaum die Einfamilienhaus-Bauherrn :hi:
Wenn ich mich recht erinnere, verliert der gesamte Raum über
den Fußboden 5-8 % der eingebrachten Wärme. Die größten Verluste
gibt´s vorrangig im oberen Bereich.
Jedenfalls solange Tür und Fenster zu sind :nixweiss:
Es fühlt sich nur sehr ungemütlich an, wenn der Fußboden kalt ist.
Meiner Erinnerung nach ist Polystyrol im Vergleich zu Holz im Wert
"Wärmeleitfähigkeit" um den Faktor 4 besser bzw. schlechter.
(Vor >25 Jahren habe ich die Wärmebedarfsberechnung für meine
Villa noch selbst gemacht)
Bei der Dampfsperre kommt es drauf an, wie "dicht" Du den Boden
machen willst.
Wenn Du unten eine dampfdichte Folie einbringst und dann oben
PVC-Belag oder Blech auflegst, hast Du dazwischen eine "Dampffalle".
Entweder oben oder unten muss der Aufbau atmen können.
Sonst bildet sich über Kondensfeuchtigkeit das befürchtete Biotop ...
Nicht zu verwechseln mit Streifen gegen aufsteigende Feuchtigkeit :schlaumeier:
FriesenSpan
Beitrag von FriesenSpan » Do 6. Jun 2019, 20:09
Übrigens habe ich gerade Heute auch ein Holzhaus bestellt.
Allerdings wird Das keine "Fummelhöhle" (man wird ja älter),
sondern eine Unterstellmöglichkeit für mein Zweitmoped.
Das 4-Zylindrische kommt ja sowieso in den Wintergarten,
das kommende Moped braucht keine Heizung: 2-Zylindrisch :pfeif:
Bollwerk
Beitrag von Bollwerk » Do 6. Jun 2019, 20:17
mach ein vernünftiges Planum:https://de.wikipedia.org/wiki/Planum. Die Tiefe der Auskofferung hängt davon ab, ob Du einen frostsicheren Unterbau haben willst. Auf das Planum, 8/16 Kies, legst Du eine Folie. Teichfolie eignet sich gut dafür. Auf die Folie kommen wenigstens 8 cm Styrodur (Perimeter-Platten). Den OSB-Boden kannst Du in zwei Lagen, Stöße versetzt, direkt auf die Dämmung legen. Die Wände stellst Du auf diesen Boden und ziehst die Teich-Boden-Folie an den Wänden wenigstens bis auf die Höhe der Türschwelle hoch, so als ob Du ein Paket packen würdest.
Mache die Auskofferung rund um den Bau ca. 25 cm größer und fülle diesen Raum, nach Einbau und Hochziehen der Folie, mit Drainagekies. Möglicherweise bedarf es aber größerer Maßnahmen um das Wasser vom Fummelhäuschen fernzuhalten.
Diese Konstruktion findest Du in keinem Lehrbuch, aber sie funzt!
Gruß vom
Bollwerk
