Hinweis für alle die beim Hornbach Verlegeplatten gekauft haben
wink
Beitrag von wink » Mi 12. Sep 2018, 07:47
Servus,
nachfolgender Hinweis an alle, die zwischen 1.1.2017 und heute Span-Verlegeplatten (P3) beim Hornbach gekauft haben.
Die Platten sind auf Grund eines Brandes beim Hersteller eventuell mit Formaldehyd belastet und können das je nach Einbausituation auch an die Umgebung abgeben.
Nähere Infos hier:
https://www.hornbach.de/aktuelles/hinwe ... kronospan/
PS: Wsl. beliefert der Hersteller (Kronospan) auch andere Baumärkte, müsste man im Einzelfall prüfen
Christoph
Bohrwerke sind die neuen Hobel
Re: Hinweis für alle die beim Hornbach Verlegeplatten gekauft haben
Beitrag von eXact Modellbau » Mi 12. Sep 2018, 08:57
Meiner Meinung nach gibt es gar keine formaldehydfreien Spanplatten. Lediglich Formaldehydreduzierte.
Bei OSB Platten dürfte der Kleberanteil deutlich höher als bei Spanplatten liegen.
wink
Beitrag von wink » Mi 12. Sep 2018, 09:06
:nixweiss:
Keine Ahnung. Es steht aber bei den Verlegeplatten hinten formaldehydfrei drauf.
Inwiefern dass dann wirklich ohne Formaldehyd ist oder nur reduziert kann ich als Laie nicht beurteilen.
Eine kurze Recherche zur Formaldehydemmission hat ergeben, das OSB Platten die niedrigste Emmissionsklasse deutlich unterschreiten. Spanplatten wohl nicht ganz so deutlich.
Christoph
Schwarzfinger
Beitrag von Schwarzfinger » Mi 12. Sep 2018, 09:35
Viele Spanplatten sind nur Formaldehyd arm .
Was sicher Formaldehyd frei ist sind Osb4 Platten mit Pu
Verklebung.
Die üblichen Kleber enthalten alle Formaldehyd das bei der Aushärten mehr oder minder gut gebunden wird.
Schwarzfinger
Rainer60
Liechtenstein
Beitrag von Rainer60 » Mi 12. Sep 2018, 13:29
Hoi
Alkoholfreies Bier hat meist auch 0,5% Alkohol. So wird es bei den Platten wahrscheinlich auch sein mit dem Formaldehyd.
Sorry - aber der musste sein :muahaha:
Peace :handshake:
Gruss Rainer
Tech-Nik
Beitrag von Tech-Nik » Mi 12. Sep 2018, 15:45
Die Spanplatten gibt's heute in F0 und E1. Früher gab's noch E2 und E3.
F0 bedeutet Formaldehydfrei
E1 bedeutet Emissionsklasse 1
https://www.baubiologie-ibr.de/allgemei ... aldehyd-2/
Nicht zu verwechseln mit den Verleimqualitäten D1 bis D4.
Gruß Dominik
Werkstattpresse 10t
Automatix
Beitrag von Automatix » Mi 12. Sep 2018, 16:44
Zwischen dem 1.1.2017 und jetzt? Wenn ich das richtig interpretiere muss es also anfang 17 dort gebrannt haben und denen fällt jetzt nach bald 2 Jahren ein dass die dort lagernde Ware kontaminiert ist? Immer schön abverkaufen bis alles weg ist, und erst danach einräumen dass das Zeug eventuell giftig ist, hat beim Asbest auch ganz gut funktioniert. Verlegeplatten werden in der Regel gekauft und zeitnah eingebaut, die legt sich keiner auf Vorrat in den Keller und die reisst jetzt auch kaum noch einer auf eigene Rechnung wieder raus.
Jochen
wink
Beitrag von wink » Mi 12. Sep 2018, 17:00
Da ich selber die Dinger an einer Stelle verbaut habe kann ich dir sagen, das der Hersteller zumindest telefonisch zugesagt hat, die Kosten zu übernehmen.
Den Zeitraum finde ich persönlich jedoch auch sehr lange.
Christoph
