Lz4 Schlosskasten fest
Servus ich bin neu im Forum, 31 Jahre jung und möchte mir meine erste Drehmaschine zulegen. Ich bin gerade dabei mir eine Leinen Lz4 zu erwerben. Bei der aktuellen Drehe ist der Schlosskasten am Anschlag festgefahren sagt der aktuelle Besitzer. Drehen per Hand ist auch nicht möglich. Was könnte das sein bzw. Kann man das richten?
Re: Lz4 Schlosskasten fest
Willkommen im Forum!
Mit Fotos (und mehr Infos zur Maschine, Typ und so) kann dir besser und schneller geholfen werden ...
Grüsse, Rob
Grüsse, Rob
Mehr Präzision bitte!
Ich habe nur diese Fotos den Typ habe ich anhand der Bilder bestimmt, mehr Infos habe ich nicht.
Es könnte sein, dass einfach nur die Schlossmutter geschlossen ist oder der Bettschlitten hat eine Klemmung die sehr fest angezogen ist.
Grüße von Dieter
Wenn die wirklich nur an den Anschlag gelaufen ist brauchst du doch nur die Spindel linksrum laufen lassen.
Da steckt doch sicher noch mehr dahinter
Habe gerade mit dem Verkäufer telefoniert, er hat das Teil geerbt, steht in einer Scheune ohne Starkstrom. Und der Vermieter will keinen legen, also muss das Teil weg.
Ich habe mittlerweile gelesen das eventuell als Sicherheit ein scherbolzen verbaut sein kann. Das wenn man auf Anschlag fährt nichts weiter kaputt geht.
Vlt. Weiß einer von euch mehr.
Ist denn noch Reitstock Futter etc. vorhanden? Ansonsten würde ich die Finger davon lassen. Ausserdem kann man auch die Spindel von Hand durchdrehen um zu sehen was Sache ist.
Ja alles vorhanden! Ich fahr morgen mal hin.
Vlt. Weiß jemand noch Rat, bzw. Kennt das Problem. Vor Ort kann ich die Maschine nicht laufen lassen da kein Starkstrom vorhanden ist.
Du hast mir ja bereits die Frage unter das Video gschrieben
Wie dürfen wir Dich denn ansprechen?
Auf dem Foto ist zu sehen, dass der Hebel für die Leitspindel unten steht.
Das bedeutet, die Schlossmutter ist geschlossen und damit kann der Support natürlich nicht von Hand gekurbelt werden.
Mach mal den oberen Hebel nach oben. Dann wirst Du den Support wieder nach rechts kurbel lönnen.
Falls der Support mit Gewalt gegen den Multiplikatorkasten gefahren sein sollte, ist möglicherweise der Scherstift ab.
Das kann aber wieder repariert werden.
Hier im Forum gibt es einige dieser schönen Maschinen. Da wird Dir geholfen.
Gruß, Udo
Gruß, Udo
Leinen MLZ4S
Weisser FPU
Knuth BFM 30T
Ixion BT13
Klaeger Plus 400
Greif D 20/4
Genkinger F-TG 6/15S
Weisser FPU
Knuth BFM 30T
Ixion BT13
Klaeger Plus 400
Greif D 20/4
