Weiler Praktikant 800R - Transport - die alte Gretchenfrage
jan_19
Jamaica
Beitrag von jan_19 » Fr 13. Apr 2018, 15:40
habe mir neulich eine Weiler Praktikant 800R gekauft.
Zustand ist sehr gut, da konnte ich nicht wiederstehen, Schatz....
Das Problem ist, daß ich Sie aus dem Keller wo Sie grade drin steht
herausbekommen muss.
Habe mal eine Skizze gemacht.
Nun die übliche Gretchenfrage für Kellerkinder: zerlegen oder im Stück
transportieren ?
Die Problemstelle ist der Fuß der Treppe, wo man um 90° abbiegen und
gleichzeitig in die Steigung muss. Oben ist es dann auch nochmal
spannend aber unten ist sehr tückisch....
Mich würde insbsondere interessieren, was passiert wenn man den
Spindelstock abnimmt. Die Ersatzteilliste gibt da nur beschränkt Einblick
wie die Ausrichtung der Spindelachse zum Bett gestaltet ist.
Danke und Gruss
Jan
Seitenansicht Treppe
Draufsicht Treppe
Limbo
Re: Weiler Praktikant 800R - Transport - die alte Gretchenfr
Beitrag von Limbo » Fr 13. Apr 2018, 16:20
3D-Drucker Creality E2
Beitrag von elmech » Fr 13. Apr 2018, 16:21
Hallo Jan, haben die damals die Drehbank mit dem Baukran gestellt und danach, die Decke betoniert? Im ernst, wenn die Drehbank dafür zerlegt worden ist, müsste man das, an ihr, jetzt noch sehen? Ich würde da die Mühe nicht scheuen und ein Kartonmodell von der Treppe dem Durchgang und der Drehbank anfertigen, in genauem Massstab natürlich, danach mal mit den Teilen spielen und mit Auslegerkran vom Parkplatz her arbeiten? Sonst halt grosse Zerlegung Flaschen und Kettenzüge mit Brettern auf der Stiege... Kann der ehemalige Besitzer keine Auskunft mehr geben? Dürfte ein toller Bericht werden! Freundliche Grüsse Andi
Beitrag von gerhard_56 » Fr 13. Apr 2018, 16:48
Hallo Jan,
wie ist die denn in den Keller gekommen, zerlegt oder am Stück? Genauso würde ich sie auch wieder aus dem Keller raus holen.
Ich habe eine Weiler LZ 330 und da ist der Spindelstock auf dem vorderen Bettprisma aufgesetzt (sieht man von der Spindelseite aus), d.h. die Ausrichtung erfolgt quasi zwangsweise. Die Praktikant dürfte das gleiche Bauprinzip haben und sollte die Ausrichtung des Spindelkopfes nicht stimmen, dann hat sie schon vom Werk aus nicht gestimmt. Wenn die Richtung der Spindelachse (oben/unten, rechts/links) nicht stimmt, dann kann man das aus meiner Sicht nur durch neues einschaben korrigieren, denn wenn man irgendwo etwas unterlegt, dann verändert man die Tragflächen vor allem bei der Prismenführung und da kommt nichts vernünftiges raus.
Ich würde auf Weiler vertrauen und den Spindelstock abbauen, die haben das schon genau gemacht. Alles was abgebaut werden kann würde ich abbauen, denn das Bett mit dem Unterbau ist schwer genug, um es um die Ecke und dann die Stiege hochzuwuchten oder besser mit Kettenzug oder Seilwinde hochzuziehen.
Ich wünsche Dir viel Erfolg und bruchfreien Transport.
Gerhard
jan_19
Jamaica
Beitrag von jan_19 » Fr 13. Apr 2018, 18:17
Limbo hat geschrieben:Weiler Transport
Hmmm, danke.
Fördert sowas zutage:
"Tja, Bilder vom Transport kann ich keine liefern, da ich eine Spedition beauftragt habe und diese die Maschine während meiner
Arbeitszeit angeliefert hat. Toller Service kann ich nur sagen, denn als ich nach Hause kam, stand sie schon in meiner Werstatt."
Heinzelmännchen hätt ich auch gerne, aber die ducken sich immer weg wenn ich schaue...
Aber seis drum..
jan_19
Jamaica
Beitrag von jan_19 » Fr 13. Apr 2018, 19:06
gerhard_56 hat geschrieben: wie ist die denn in den Keller gekommen, zerlegt oder am Stück? Genauso würde ich sie auch wieder aus dem Keller raus holen.
Da war der Support runter und es ging mit 5 Mann bergab über Bohlen, Spindelstock voran...
Muskelkraft ist aber zu heftig (Vorbesitzer hat erklärt, er hätte Rücken und kann nicht
mit anpacken... Würde mich nicht wundern....) und kann man den Helfertruppen nicht reinen
Gewissens zumuten (vom eigenen Gerippe mal ganz abgesehen)
Durch den Dachüberstand kann man auch nicht direkt mit Kran oder Bagger senkrecht
anpacken....
Momentan tendiere ich fast zum zerlegen. Das Bett auf eine Bohle schrauben und hochkant
mit einer Zweimannsackkarre und Flaschenzug (zur Sicherheit) die Treppe rauf.
Aber der Spindelstock sitzt meiner Meinung nach "nur" flach auf dem Bett und wird über
eine verstiftete Leiste in der Flucht gehalten, das erscheint mir nicht Narrensicher.
Das Prisma endet vorher meine ich.
Daher wollte ich mal hören was die Experten so zu berichten wissen...
Vielleicht hat ja einer den Spindelstock schon abgehabt.
Danke und Gruss
Jan
Ansicht Bett aus Ersatzteilliste
Ansicht Spindelstock aus Ersatzteilliste
astoba
Beitrag von astoba » Fr 13. Apr 2018, 19:27
Hallo Jan
das Bett ist bestimmt noch ziemlich schwer da bekommst du bestimmt dicke Backen beim hochziehen über die Stufenkante.
Ich habe mir eine Hilfe aus 2 Kanthölzern mit Querbalken gemacht die dann auf den Stufen aufliegen, die Breite dazwischen ist so das eine Palette darauf gleiten kann. Die Teile werden auf der Palette fixiert und mit einen Kettenzug dann hochgezogen (Kanthölzer gefettet). Kannst du an dem Träger (sieht auf dem Bild danach aus) oberhalb der Treppe eine Klemme anbringen oder einen Haken anschweißen ? das würde dir das um die Ecke heben sehr erleichtern sonst vielleicht einen Werksattkran von innen zur Hilfe nehmen.
Hoffe das hilft dir hier ein paar Bilder Thread #24583
Gruß Mike
fortunesun
Beitrag von fortunesun » Fr 13. Apr 2018, 20:42
Wenn ich richtig gegoogelt habe, wiegt die Maschine zarte 800kg. Meine Überlegung wäre ein LKW mit Ladekran, natürlich entsprechende Hubkraft bei 5m Auslage, wie er häufig bei Baufirmen zu finden ist. Vom Parkplatz aus die Maschine mit Spindelstock voran über die ersten Stufen gehoben, den Arsch dabei mit dem Gabelhubwagen nachgeschoben und um die Ecke rangiert, Maschine abgesetzt und Seile umgehängt, dass sie im Gleichgewicht hängen kann und dann ab auf die Ladefläche.
So habe ich meine Stanko mit 2,2 Tonnen transportiert.
jan_19
Jamaica
Beitrag von jan_19 » Fr 13. Apr 2018, 21:06
Kannst du an dem Träger (sieht auf dem Bild danach aus) oberhalb der Treppe eine Klemme anbringen oder einen Haken anschweißen ? das würde dir das um die Ecke heben sehr erleichtern sonst vielleicht einen Werkstattkran von innen zur Hilfe nehmen.
Schwierig.... Geht wohl nur mit Stützen (kann ich leihen) und Querträger. Ist aber ebenso wie das maßstäbliche Modell von Andi schonmal eine sehr gute Idee.
Werkstattkran geht nicht. Problem oben ist das Wiederlager. Kann man sinnvoll nur den Mauerkopf und die Hauswand für nehmen, dann bleiben nur 80cm Das in der Seitenansicht rechts eingezeichnete Ding ist so ein Ziermauerstumpf, ob der taugt erscheint mir sehr fraglich. Garten ist auch mehr praktisch eingestellt. Keine Bäume.... Deshalb hab ich auch schon mit zerlegen geliebäugelt.
Montag ist der Fuhrparkleiter des örtlichen Bauunternehmens vor Ort. Sind immerhin ~6m und er wird bestimmt sagen er braucht das Ding auf der Treppe damit er von oben dran kommt...
Danke in jedem Fall für Eure Anregungen!
Aber keiner bisher den Spindelstock einer Praktikant abgehabt?
Jan
harlfing
Beitrag von harlfing » Sa 14. Apr 2018, 07:18
Hallo Jan,
So weit ich weiß ist die Praktikant das Nachfolgemodell der Matador und im Aufbau sehr ähnlich.
Der Spindelkasten der Matador sieht von unten so aus:
Das Gehäuse wird mit 4 Schrauben am Bett befestigt. Zwei Schraubenlöcher sind auf der linken Seite zu sehen, die Befestigung auf der rechten Seite ist ausgebrochen (deswegen habe ich das Teil als Ersatzteilträger günstig bekommen).
Die Auflageflächen sind geschabt, die horizontale Ausrichtung ist also gegeben. Die Ausrichtung parallel zu den Führungen des Bettes erfolgt durch die angeschraubte und verstiftete Leiste. Die Nut für die Leiste siehst Du auf der Zeichnung "Ansicht Bett aus Ersatzteilliste".
An den Enden der Leiste zwischen der Befestigungsschraube und dem Passstift läuft quer eine Gewindebohrung. Hier könnten von der Rückseite der Maschine her zwei Schrauben M6 eingedreht werden. Der Zweck dieser Schrauben ist mir nicht klar - vielleicht doch irgendeine Einstellmöglichkeit zum Ausrichten des Spindelstocks :nixweiss: ? Bei meiner Matador sind diese Schrauben nicht vorhanden.
Zur Information: Der Spindelstock wiegt ca. 45 kg.
Justus
+++ Schwerter zu Zapfhähnen ! +++
