Aktuelle Zeit: Di 16. Jan 2018, 10:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Greif - Ausdrehstahl
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 22:46
bedankte sich: 5 mal
Danke erhalten: 83 mal
Ich besitze einige aufschraubbare Ausdrehschneidwerkzeuge(wie Komet). Bei dem Kopf Nr.4 fehlt mir die passende Stange.
Kennt jemand das Gewinde der zugehörigen Stange? Der Gewindebolzen hat einen Durchmesser von 8 mm. Ein Drehversuch
mit Steigung 1 fiel negativ aus. Mit meinen Gewindelehren ist die Klärung aus Sichtgründen nicht möglich. Bevor ich alle
Steigungen durchprobiere, könnte mir vielleicht jemand helfen.
Drehbank: Weiler LZD 220
Fräse: Jungner VFW600
 Betreff des Beitrags: Re: Greif - Ausdrehstahl
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 23:24
Danke erhalten: 171 mal
Hi,
Eventuell metrischer Durchmesser aber zöllige Steigung, wie bei Komet...
Gruß Jonny
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 23:39
bedankte sich: 7 mal
Danke erhalten: 8 mal
Hallo Lumpazi,
ich kenne diese Ausdrehstähle nicht, aber bei DM 8 mm könnte auch auch ein Zollmaß passen, 7,93 mm sind 5/16". Typische Steigungen dafür müsste ich erst mal raussuchen.
Zur Ermittlung der Steigung mal ein Holzstäbchen etwas größer als Kerndurchmesser eindrehen, die Marken mit einem Vergleichsmaßstab abfotografieren und mit geeigneter SW messen...
Rainer
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 23:44
Schnell noch nachgeschaut:
Für 5/16" sind typische Steigungen 18 TPI und 24 TPI, zumindest in meinem Gewindeschneidsatz...
lg Rainer
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 00:00
Hi Lumpazi,
für 5/16" sind folgende Steigungen üblich:
5/16-18 (18 TPI) "UNC" Steigung 1,411 mm
5/16-18 (24 TPI) "UNF" Steigung 1,058 mm
5/16-18 (32 TPI) "UNEF" Steigung 0,795 mm
UNC "Unified National Thread; Coarse"
UNF "Unified National Thread; Fine"
UNEF "Unified National Thread; Extra Fine"
Andere Sondergewinde jetzt mal unberücksichtigt.... :hae:
Nachzulesen auf:http://www.gewinde-normen.de/
Falls du ein Muster brauchst, könnte ich dir was schnitzen...
Rainer
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 07:48
Online
bedankte sich: 161 mal
Danke erhalten: 61 mal
Ich verwende ebenfalls viel Werkzeuge von Komet/Greif.
Also bei Komet nachgeschaut:
Komet_Bohrstangen.JPG [ 91.94 KiB | 470-mal betrachtet ]
Ob das für Greif (ex DDR) ebenfalls zutreffend ist vermag ich nicht zu sagen.
Ich hoffe, es hilft dir weiter.
Arnd
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 09:10
bedankte sich: 191 mal
Danke erhalten: 110 mal
Hallo Arnd,
M8 x 20 Gang pro '' Ich schmeiß mich weg! :muahaha:
Standards sind eine tolle Sache, jede Firma sollte ein paar haben...
Bob
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 09:26
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Möglicherweise passt ja der Halter von Komet. Allerdings kann ich mit der
Angabe M8 x 20 Gg/* wenig anfangen und habe auch nirgendwo etwas erläuterndes zu gefunden.
Vielleicht hat jemand so einen Halter und kann es direkt nachmessen.
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 09:39
bedankte sich: 47 mal
Danke erhalten: 63 mal
Sag mal bitte, nachdem ich las und mich ebenfalls wunderte, welcher Hersteller bitte?
Und eine Mischung aus Metrisch und Zoll sowas soll es geben?
Hast du ein Bild? Das würde einiges mehr helfen. Kryptische Fragen sind schlecht zu beantworten.
Und eine Bezeichnung, also die Bezeichnung fotografieren, ist allemal besser, als zu raten.
Über das Bild lassen sich gut Rückschlüsse ziehen. Vielleicht kannst du dir selbst und uns helfen damit ;-)
Gruß der Trommelmops
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 10:49
Greif natürlich :steinigung:
