Aktuelle Zeit: Do 18. Jan 2018, 02:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Stauchkraft für Niete
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2017, 16:25
Danke erhalten: 2 mal
Moin Moin,
ich schreibe gerade an Ausarbeitung, darin geht es unter anderem um Niete.
Darin möche ich in einer Tabelle Eigenschaften der Niete aufführen, unter anderem welche Kraft erforderlich ist das Niet zu stauchen.
Leider ist es gar nicht so einfach Werte dafür zu finden. In der Firma konnte mir leider keiner weiterhelfen, bzw. ich habe einen Anhaltswert für einen von 6 Nietdurchmessern bekommen.
Der Schließkopf wird "zylindrisch" ausgeführt, nicht Halbrund. Die erforderliche Kraft wird sich sicherlich berechnen lassen.
Leider finde ich keine Formel in meinen Unterlagen dazu.
Schaftdurchmesser: 4,0mm
d2: 5,3 bis 5,9 mm
Gibt es hier jemanden, vielleicht aus der Umformtechnik, der mir mit einer Formel helfen kann?
Niet.png [ 52.73 KiB | 2558-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Stauchkraft für Niete
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2017, 17:09
bedankte sich: 32 mal
Danke erhalten: 53 mal
ich habe keine Formel und werde auch nicht deine Ausarbeitung erstellen und ich bin auch der Auffassung deine Arbeit mußt du auch selber erledigen.
Hilfestellung geben ist jedoch etwas anderes.
In Tabellenbüchern wirdt du sicherlich die Werte finden welche für eine plastische Verformung des Werkstoffes erforderlich sind (normiert auf N/mm²)
Für die Anfangsverformung gilt dann Fläche Niet x N/mm²
Für die Endverformung , entsprechend Fläche Kopf x N/mm² + irgendeeine aufzubringende Pressung der zu fügenden Teile.
Wichtiger ist zu schauen ob der Werkstoff überhaupt den Umformungsgrad abkann.
Gruß Berny
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2017, 18:02
bedankte sich: 124 mal
Danke erhalten: 151 mal
Landesflagge: Switzerland
Johan Dietrich hat geschrieben:
... unter anderem welche Kraft erforderlich ist das Niet zu stauchen.
Meinst das wirklich so? Nicht eher, die Kraft um den Kopf zu schliessen ...
Warum findet man in der Literatur diese Kopfform nicht ... wie sieht das Schliesswerkzeug für diese Kopfform aus? ;-)
Ich bevorzuge Taumelnieten.
Grüsse, Rob
Kompliziert kann jeder ...
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2017, 19:30
bedankte sich: 18 mal
Danke erhalten: 40 mal
1.2510 hat geschrieben:
Eine zylindrische Kopfform ist ja wohl der Standard. Da brauchst kein spezielles Werkzeug, ein flacher Döpper reicht dafür aus.
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2017, 19:42
bedankte sich: 74 mal
Danke erhalten: 99 mal
Einen zylindrischen Kopf schlägt man direkt mit dem Hammer, ohne das dazwischen. Der Döpper hat dann ggf. Das halbrundnegativ.
Eine Beispielrechnung für deine Umformkräfte findest du z.B. bei Hundeshagen: Der Schmied am Amboss.
LG Flo
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2017, 20:12
Wenn man nur flach drauf drücken will/kann/darf, findet man die Antwort darauf schon im Tabellenbuch Metall (EUROPA-Verlag).
Nur, einen zyl. Kopf bekommt man damit nicht.
Grüsse, Rob
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2017, 21:59
Moin Moin,
Es ist beides richtig. Das Niet wird gestaucht, dabei bildet sich der Schließkopf. Der Nietschaft wird dabei auch geringfügig dicker und presst sich gasdicht an die Bohrungswand.
Diese Kraft kann entweder mit einem Niethammer in Verbindung mit einer Vorhaltemasse durch Impulse auf das Niet übertragen werden oder mit einer Nietpresse.
Es geht hier im speziellen um Al Niete mit durchmessern von 2,5 bis 5,5 mm.
Das Werkzeug Für den Schließkopf ist eine einfach flache Fläche. Dabei wird der Schließkopf natürlich nicht wirklich zylindrisch sondern leicht tonnenförmig.
In meinem Europa Tabellenbuch Metall Ausgabe 43 steht es leider nicht drin, zumindest habe ich es nicht gefunden. :cry:
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2017, 00:04
So, ich habe dann doch im Tabellenbuch Metall diese einfache Grundformel für Druckspannung gefunden:
Fzul= Zulässige Druckspannung * Fläche
um eine plastische Verformung zu erhalten ist die Fzul nun meine Fmin.
Fzul=Fmin
Zulässige Druckspannung ist bei Aluminium nach https://www.cnc-lehrgang.de/druckbeanspruchung/ Rp0,2.
Formeln.PNG [ 237.08 KiB | 2247-mal betrachtet ]
Für meinen Al Werkstoff ist Rp0,2= 240 N/mm²
Bei einem 5,5mm Niet ist die Schließkopffläche bei 8 Ø mm =50 mm²
Ergibt eine minimale Kraft:
Fmin= 240 N/mm² * 50 mm² = 12.000 N
Kann ich diese Rechnug so stehen lassen? :-D
