Aktuelle Zeit: Mo 23. Apr 2018, 22:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Lokomobil Nr.2
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2016, 18:34
bedankte sich: 91 mal
Danke erhalten: 183 mal
Sehr schön bebildert und berichtet. Sieht interessant aus.
Halte durch. :super:
LG. Andreas
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2016, 22:20
bedankte sich: 223 mal
Danke erhalten: 96 mal
also so langsam bekomme ich Probleme bei dieser Kessellöterei. Ich habe schon 2 zusätzliche Kartuschenbrenner und eine elektrische Kochplatte, wo ich das alles rauflege um eine Grundwärme zu erreichen, im Einsatz. Aber die Energie dieses Baumarktlötgerätes mit der O2 und Gaskartusche ist kaum noch ausreichend :-( .
Werd ich mir wohl was einfallen lassen müssen. Entweder Sauerstoffflasche und Propan. Propan Schläuche und Brenner hab ich, oder ein etwas besseres Autogenschweisgerät.
Falls jemand sowas hat und es wegschmeissen will..... :pfeif:
Lothar
Fräse BT-MR 550 Zahnriemenantrieb, FU Drehstrommotor
Rexon Tischbohrmaschine
Schweissgerät: BT-EW 160
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2016, 23:07
bedankte sich: 7 mal
Danke erhalten: 56 mal
Schulli hat geschrieben:
"Hartmann Modellbau" der überhaupt nichts von sich hören lässt
Oh ja, bei dem habe ich vor 2 Jahren oder so auch mal versucht etwas zu bestellen,
keine Chance, wahrscheinlich ist der schon jahrelang tot nur die WebSeite weiss es nicht.
Wabeco F1200, RC6123BX500, Emco BS2, Woodstar PB06, Proxxon FKS/E
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2016, 09:56
bedankte sich: 572 mal
Danke erhalten: 141 mal
Landesflagge: France
Interessanter Text auf der Homepage von Hartmann:
Hartmann.jpg [ 38.08 KiB | 3676-mal betrachtet ]
Jochen
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2016, 10:27
Tja, 2012 konnte ich da noch bestellen und wurde auch geliefert, hab noch die Rechnung.
Lothar
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2016, 20:12
bedankte sich: 138 mal
Danke erhalten: 648 mal
Hallo Lothar,
was du uns da zeigst ist Modellbau vom Feinsten, so wie er mir gefällt.
Danke für den bisherigen Baubericht mit den aussagekräftigen Bildern.
Weiterhin viel Erfolg und Ausdauer.
Gruß Harald
Du kannst nur das nicht was du nicht versucht hast
BeitragVerfasst: Do 15. Dez 2016, 19:04
So, geht wieder ein bischen weiter.
Nachdem ich mir nun endlich besseres Lötequipment besorgt habe, sprich 10Ltr O2, 5Ltr Propan, kann ich ohne zusätzliche Wärmequellen ganz locker meine Teile zusammenbrutzeln. Ärgere mich daß ich das nicht gleich gemacht habe :wall:.
Also gings erst mal am Kessel weiter.
Hier die Bilder dazu.
IMG_2908.JPG [ 130.9 KiB | 3503-mal betrachtet ]
In die Bohrungen kommen 8mm Messingstifte rein, um die Wände gegen den Druck zu stabilisieren. Spätestens hier hätte ich mit mein vorheriges Lötzeugs aufgeben müssen.
IMG_2909.JPG [ 201.06 KiB | 3503-mal betrachtet ]
Hier ist meine vom Brandschutz und TÜV abgenommene Schweißkabine zu sehen 8-)
IMG_2910.JPG [ 201.84 KiB | 3503-mal betrachtet ]
So, nachdem ich dann die letzten Öffnungen noch verschlossen hatte gings zur Badewanne.Wasser rein, Kessel rein. Mit son kleinen 12V Kompressor Druck drauf und siehe da 2 undichte Stellen, die mir aber keine weiteren grauen Haare wachsen lassen, weil kann ich gut nachlöten.
IMG_2911_b.jpg [ 237.72 KiB | 3503-mal betrachtet ]
So, das wars wieder mal. Geh jetzt Fußball spielen, alte Herren.
Lothar
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2017, 20:42
weiter gehts im neuen Jahr. Ich habe wieder einige Arbeiten am Kessel erledigt. Als 1. habe ich eine Injektordüse gebastelt, ganz simpel 8mm Messing rund nach oben verjüngt und eine 1,2mm Bohrung. Die habe ich dann an die Injektorleitung angelötet. Der nächste Schritt war die Rauchkammer mit dem Kessel zu verlöten und die Dampfzuleitung mit dem kleinen Flansch zu verbinden. Ursprünglich wollte ich die Rauchkammer schrauben aber es soll ja auch da alles dicht werden, damit in der Rauchkammer ein gewisser Unterdruck entstehen kann.
Dann wurden noch die Rauchkammertür und der Rahmen dafür fertig. Türverriegelung fehlt noch.
IMG_2930.JPG [ 198.5 KiB | 3332-mal betrachtet ]
Der Injektor soll bei noch kalten Schlot mit dem 1. Dampf einen Sog erzeugen.
IMG_2933.JPG [ 207.2 KiB | 3332-mal betrachtet ]
Hier musste ich noch einen Ring drehen, wo der Rahmen der Tür aufgeschraubt wird. Die Wand der Rauchkammer(5mm) schien mir für M3 Gewinde zu schwach. Der Ring wird auf die Kammer aufgelötet.
IMG_2940.JPG [ 156.08 KiB | 3332-mal betrachtet ]
Ich habe das Blech für den Türrahmen(2mm stark)mit dem Ring verschraubt, weil mir das zum Einspannen ins Futter und dann noch das Loch rein, zu labil war.
IMG_2927.JPG [ 218.06 KiB | 3332-mal betrachtet ]
IMG_2936.JPG [ 112.53 KiB | 3332-mal betrachtet ]
Die flache Tür gefiel mir nicht, daher diese gewölbte Scheibe.
IMG_2938.JPG [ 161.34 KiB | 3332-mal betrachtet ]
IMG_2939.JPG [ 151.31 KiB | 3332-mal betrachtet ]
Lothar
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2017, 20:51
bedankte sich: 24 mal
Danke erhalten: 26 mal
Nicht schlecht ;)
Das ganze Messing :flehan:
Gruß Tillmann
Immer am Limit!
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2017, 21:23
bedankte sich: 210 mal
Danke erhalten: 113 mal
Hallo Lothar,
tolles Projekt, vielen Dank fürs Zeigen! Ich würde empfehlen, aus den Fotos ein Fotoalbum zu machen, dass die Entstehung zeigt. Wenn alles zusammengebaut ist, kann man diese vielen Details gar nicht mehr erkennen und würdigen.
Bob
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
