Aktuelle Zeit: Mi 17. Jan 2018, 06:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 429 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrung mit dem AS5311
BeitragVerfasst: Sa 11. Mär 2017, 14:08
bedankte sich: 5 mal
Danke erhalten: 51 mal
Was soll uns das sagen Werner?
Wieviel mm/sec?
Wenn ich das richtig sehe, dann hat ein 1mm 2048 steps.
Das macht bei 650mm/s genau 1331200 Pulse bei 12 bit/SSI...
Auf der A/B mit nur 10 bit sind es immer noch 332800 Pulse...
Das kann der ATmega bestimmt nicht wenn er auch noch rechnen muß.
BeitragVerfasst: Sa 11. Mär 2017, 16:08
Danke erhalten: 1 mal
Hallo Ecke
die Zadro zeigt 2 Stellen an was sie vorher rundet weis ich nicht Hauptsache sie zählt die Stellen genau,
der Encoder hat 1000/4000 auf 2,5 mm sind 1600 Schritte pro mm den Faktor gebe ich in der Zadro ein 16.00
Gruß Werner
BeitragVerfasst: So 12. Mär 2017, 22:00
bedankte sich: 323 mal
Danke erhalten: 145 mal
Hallo Leute,
nach der kompletten Installation der ZADRO an meiner Thiel Duplex 58 habe ich an der X-Achse Probleme mit der Genauigkeit :-(
Magnetband SIKO 50µ von "Pauli" von unten an die Spannbrust geklebt
Kontrolle mit Endmaßen und Feintaster 0,01mm (Endmaße rechtwinklig):
0 Anzeige 0,00
Endmaß 50mm Anzeige 49,99
Endmaß 70mm Anzeige 69,94
Endmaß 100mm Anzeige 99,90
zurück zur 0 Anzeige 0,00
Y und Z Achse maximal 0,01mm Abweichung von den Endmaßen (0, 50, 70, 100) das würde mir völlig ausreichen
aber 1/10mm auf 100mm :cry:
was ich schon probiert habe:
anderes Magnetband 10µ Genauigkeit von Pauli = genau die gleiche :scheisse:
Sensor gleichzeitig vor den Z-Sensor geklemmt also beide auf den gleichen Z-Magnetstreifen (X und Z zeigen über den ganzen Bereich max 0,01 Abweichung = Sensor I.O)
Sensor und das entfernte X-Magnetband(50µ) neben dem anderen an der Z-Achse befestigt = Messwerte I.O. (+/- 0,01 zu den Endmaßen)
P1030353.JPG [ 119.86 KiB | 2403-mal betrachtet ]
auch absichtliches verkippen des Sensors oder vergrößern des Abstandes bringen keine Änderung weder in die eine noch in die andere Richtung
auch an den Y und Z Achsen hab ich absichtlich mal um mehrere Grad den Sensor gedreht und gekippt, hat keine für mich messbaren Auswirkungen
Irgendwo in diesem oder einem anderen Forum hab ich mal gelesen daß man die Magnetstreifen nicht direkt auf "magnetisches" Material kleben soll
aber keine Quelle dazu gefunden .
kann das jemand bestätigen ?
die Spannbrust von unten: (T-Nut ist zu schmal für den Sensor)
P1030355.JPG [ 121.65 KiB | 2403-mal betrachtet ]
an der Y-Achse fuktioniert es auch einwandfrei :nixweiss: allerdings in der T-Nut (14mm)
P1030318.JPG [ 147.49 KiB | 2403-mal betrachtet ]
Zusammenfassend:
irgendwas verfälscht den Messwert wenn der Magnetstreifen unten an der Spannbrust sitzt
als nächstes werde ich den Magnetstreifen mal oben auf den Tisch heften und den Sensor mit einem Stativ provisorisch in Position bringen
werde dann Berichten
Roland
BeitragVerfasst: So 12. Mär 2017, 23:33
bedankte sich: 250 mal
Danke erhalten: 187 mal
Landesflagge: Korea North
Hallo Roland,
anhand deiner Beschreibung, bleibt für mich nur eine eingelaufenen X-Führung als mechanisch/geometrische Ursache für die Fehlmessung übrig.
Üblicherweise ist die X Führung in der Mitte stärker verschlissen, als an den Enden, deshalb fährt der Tisch auf einer "Kreisbahn". Da der Sensor/Magnetband weit von der oberen Führung entfernt und damit näher am gedachten Mittelpunkt der "Kreisbahn" montiert wurde, wird auch ein kürzerer Weg angezeigt. Dafür spricht auch, dass der Messfehler NICHT linear sondern ansteigend ist.
Deshalb wäre dieser Versuch:
msk-rn hat geschrieben:
die Möglichkeit meinen Verdacht zu überprüfen. Wenn das Magnetband auf Höhe der oberen Führung liegt, sollte der tatsächliche und der gemessene Weg identisch sein, egal wie krumm die Führung ist.
Rein theoretisch würde eine nicht parallele Montage des Magnetbandes zur Führung auch denkbar. Bei 1/10tel auf 100 würde das aber einen Winkel 2,56° entsprechen und der Sensorabstand zum Magnetband würde sich auf 100mm um 4,5mm erhöhen. Außerdem wäre dort der Fehler linear.
Martin
BeitragVerfasst: Mo 13. Mär 2017, 09:48
Hallo Roland
Ich habe gestern Nacht extra meinen Oberschlitten, bei dem der Sensor und das Magnetbad komplett in Stahl zu hause ist, mit meiner Messuhr nachgemessen.
Hintergrund: Der Oberschlitten kann aber nur max. 80mm Weg und meine Sylvac S229 nur 25mm bei 1/1000 Auflösung, Fehlergrenze: 5µm.
Ergebnis: Auf 25mm habe ich eine max. Abweichung von 9/1000 festgestellt.
Das Ergebnis deckt sich also mit der Systemspec. von 10µ.
Die Abweichung schwankt über diese Länge von 0 bis 9/1000 ,mehr oder weniger periodisch.
Hinweis: Ich verwende die SSI Anzeige und nicht die Zadro. Was aber m.E. keinen Unterschied machen sollte.
download/file.php?id=96614&mode=view
(Querschlitten so ähnlich, allerdings habe hier, ich zur Abstandskorrektur unter dem Mag-Streifen einen Kunststoffstreifen. Daher etwas Abstand zum Stahl).
Eine derartige Abweichung wie du sie beschreibst, habe ich in den 4 Jahren des Betriebes auch nie gesehen.
Es stimmt, es gab Hinweise den Magnetmaßstab nicht direkt auf Stahl zu montieren. Meine Untersuchungen vor 4 Jahren haben das aber nicht bestätigt.
So habe das System direkt im Ober- und Querschlitten entgegen Hinweis erfolgreich montiert.
Gruß E.
BeitragVerfasst: Mo 13. Mär 2017, 11:25
Was mir dazu noch einfällt, das System reagiert natürlich auf "externen" Magnetismus.
Wurde da vielleicht einmal einmal vorher ein Magnetstativ benutzt und es ist noch ein Restmagnetismus vorhanden?
E.
BeitragVerfasst: Di 14. Mär 2017, 22:00
hab heute provisorisch einen Magnetstreifen mit Sensor oben neben dem Tisch montiert (auf gleicher Höhe wie die Endmasse) und etwas Daten aufgenommen.
20170313_210516.jpg [ 140.16 KiB | 2331-mal betrachtet ]
gleichzeitig auch den unteren Sensor abgelesen, mit folgendem Ergebnis:
Endmaß unten oben
0 0 0
50 49,97 50,00
70 69,96 69,99
80 78,95 79,99
100 99,92 99,98
150 149,90 149,98
220 219,85 219,98
0 0 0
die Werte vom oberen Sensor (-0,02mm) sind in anbetracht der Befestigung des Magnetbandes punktuell mit Tesafilm und der labilen Montage des Sensors völlig
Ok und würden mir auch ausreichen (aber da oben kann ich das Band nicht gebrauchen)
die Werte unten wie gehabt
evtl. doch die große Eisenmasse ?
übrigens ist der Sensor völlig unbeeindruckt wenn man einen Neodymmagneten irgendwie davor hält
was ich noch machen will:
die untere Fläche mit Messuhr abfahren
Magnetband auf Abstand montieren
Magnetband 90° gedreht an einen Alu Winkel montieren
etwas Rechnen ob der Verschleiss der Führungen so einen Fehler hervorrufen könnte
am WE mehr
Roland
BeitragVerfasst: Di 14. Mär 2017, 23:03
Hallo Roland,
die Eisenmasse ist doch an der Y- und Z-Achse nicht geringer und oben auf der X-Achse sollte sie ja sogar identisch sein. Sollte diese tatsächlich einen Einfluß haben (kann mich nicht erinnern, dass in einer Montageanleitung gelesen zu haben) macht es auch bestimmt keinen Unterschied ob das Magnetband/Sensor an 50kg oder 500kg Eisen hängt.
Was du noch machen kannst um meine Theorie zu überprüfen:
- Messung mit Endmassen jeweils in der Mitte und an beiden Enden des X-Verfahrweges wiederholen. Die verschlissene Führung beschreibt ja nicht wirklich einen perfekten Radius sondern sollte an den Enden stärker ansteigen. Demzufolge sollte auch die Messabweichung an den Enden eine andere sein als in de Mitte.
- Die Endmaße unterm Tisch auf der Höhe des unteren Magnetbandes spannen und dort prüfen (die Nut in der Spannbrust sollte das relativ einfach machen). Die Messabweichung sollte dann innerhalb der Magnetbandgenauigkeit liegen.
Ich bin mir nach deinem letzten Test noch sicherer, dass der Grund für die Falschmessung in der "krummen" Tischführung liegt.
Martin
BeitragVerfasst: Mi 15. Mär 2017, 08:46
Hallo Martin,
Khan hat geschrieben:
...die Eisenmasse ist doch an der Y- und Z-Achse nicht geringer und oben auf der X-Achse sollte sie ja sogar identisch sein....
- Die Endmaße unterm Tisch auf der Höhe des unteren Magnetbandes spannen und dort prüfen (die Nut in der Spannbrust sollte das relativ einfach machen)...
Martin
nicht ganz: an der Z-Achse ist das Magnetband auf das vorhandene Lineal geklebt das ist ca. 5-6mm dick und hat mehrere cm Abstand zum Gußkörper
an Y-Achse ist sicherlich auch nur 10-20mm Material dahinter
oben an der X-Achse ist auch nur 5-6mm dick dahinter läuft ein Schaltgestänge
ich werde mal den originalen Endmaßhalter wieder unter der Spannbrust montieren, die Befestigungslöcher hab ich für den Sensor benutzt, den Sensor dann provisorisch befestigen :andiearbeit:
Roland
BeitragVerfasst: Mi 15. Mär 2017, 23:31
bedankte sich: 32 mal
Danke erhalten: 53 mal
Hallo Roland,
in deinem ersten Bild ist das magnetband und der Sensor nache einem Deckel mit Lüftungsschltzen montiert.
Was ist dahinter (Antriebsmotor ?). Wenn ja, prüfe ob der Fehler abhängig von Motor AN / AUS ist.
Wenn ja ist der Mechanismus verstanden, die Abhilfe jedoch noch nicht gefunden.
Gruß Berny
