Aktuelle Zeit: Mi 17. Jan 2018, 06:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 429 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 43  Nächste
 Betreff des Beitrags: Wer hat Erfahrung mit dem AS5311
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2016, 20:14
bedankte sich: 8 mal
Danke erhalten: 4 mal
ich habe auf den Internetseiten vom Jürgen Sch... (darf man den Namen einfach so posten?) einen Artikel über den Selbstbau von Magnetsensoren mit dem AS5311 gefunden.
Sieht sehr interessant aus und vor allem günstig. Wäre sicherlich auch ein interessantes Projekt mit dem Arduino. Hat sich den schon einer von euch angeschaut oder vielleicht sogar schon was damit gebaut?
Frank
Fräse: Optimum MB4 mit Siton DRO
Drehe: Weiler LZU 280 N
Bandsäge: Optimum OPTI S 120G
 Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrung mit dem AS5311
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2016, 20:44
bedankte sich: 32 mal
Danke erhalten: 53 mal
Hallo Frank,
ich hatte mir die Schaltung zum AS5311 auch angeschaut. Das Ganze sieht so aus als wäre es recht ordentlich gemacht. Auch habe ich keine Widersprüche zum Datenblatt gefunden. Auf der Seite sind auch die Schaltungen für die Anzeige und der Code für den Mikrocontroller.
Meiner Meinung, alles recht ordentlich.
Gruß Berny
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2016, 22:27
Hört sich ja gut an und vor allem etwas zum bastel für günstiges Geld. Der Sensor kostet glaube ich um die 9€ und 1,10 m Magnetband habe ich für 50€ gesehen. Wäre ein Versuch wert.
Was ich noch nicht ganz verstehe. Die Magnetstreifen werden meist mit einer Edelstahlabdeckung verkauf. Das ist aber keine Führung wie bei den Glasmaßstäben.
Funktioniert der Sensor durch das Edelstahl hindurch?
Wird der sensor dann direkt auf dem edelstahl frei verschoben ?
Vielleicht kann ja einer mal ein Bild reinstellen wie so etwas montier wird. Gibt es ja auch bei Optimum und Ich glaube auch bei Paulimot.
BeitragVerfasst: Do 30. Jun 2016, 06:14
bedankte sich: 7 mal
Danke erhalten: 18 mal
Magnetband bekommst du auch deutlich günstiger bei Pollin, z.B. http://www.pollin.de/shop/dt/MjE5NzU1OTk-
Wenn das denn von den Spezifikationen her passt.
Rene
BeitragVerfasst: Do 30. Jun 2016, 07:58
bedankte sich: 3 mal
Danke erhalten: 5 mal
Ich habe die Sensoren hier liegen, wenn ich mal dazu komme sie zu testen kann ich gern mal berichten wie es bei mir läuft;)
Das Pollin Band ist leider garnicht spezifiziert, ich denke also das klappt nicht, einfach weil es nicht für solchen Einsatz ausgelegt ist.
Marc
BeitragVerfasst: Do 30. Jun 2016, 08:21
ThatGangsta hat geschrieben:
Rene
DAs Pollin Magnetband funktionier definitiv nicht. Der AS5311 erwartet ein Magnetband bei dem sich Nord- / Südpol im 1mm Raster abwechseln. Die 1/100mm werden dann in dem AS5311 durch messen und "Mathematik" ermittelt.
Die Edelstahlabdeckung des Magnetbandes dient "nur" zum Schutz. Der Sensor soll nicht aufsitzen sondern im Abstand von ein paar Zehntel-Millimeter darüber geführt werden. Der AS5311 hat Ausgänge welche melden ob korrekter Abstand (volle Genauigkeit), mässiger Abstand (eingeschränkte Genaugkeit) oder zu großer Abstand (keine Funktion).
Die könnte man zusätzlich zur Anzeige führen oder in das Sensorgehäuse LED's als Status integrieren
Gruß Berny
BeitragVerfasst: Do 30. Jun 2016, 12:14
bedankte sich: 5 mal
Danke erhalten: 51 mal
Ich habe je ein DRO mit AS5311 an Fräse und Drehe mit Magnetmasskörpern in die Maschinen integriert.
Die SW gab es hier:
https://www.vbesmens.de/de/dro-fuer-magnetbaender.html
Meine eigene Sensorplatine ist allerdings nur 10x17x1,5 mm groß und konnte direkt z.B. im Oberschlitten unsichtbar unter Nutzung der bereits vorhandenen Führung integriert werden.
Bei mir sieht das dann so aus:
Dateikommentar: AS5311 im Oberschlitten
SAM_2789.JPG [ 167.79 KiB | 11990-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Magnetband im Oberschlitten
SAM_3126 (Medium).JPG [ 173.13 KiB | 11990-mal betrachtet ]
Dateikommentar: PCB 10x17mm
DRO_Sensor_PCB.pdf [918.39 KiB]
345-mal heruntergeladen
Dateikommentar: Bestückte Sensor PCB
SAM_2744 (Medium).JPG [ 165.87 KiB | 11990-mal betrachtet ]
Wo es keine geeignete Führung gab, habe Alu C Profile mit einem Gleiter aus POM verwendet:
Dateikommentar: Leitspindel
SAM_2842 (Medium).JPG [ 173.49 KiB | 11990-mal betrachtet ]
Gruß Ecki
BeitragVerfasst: Do 30. Jun 2016, 12:38
bedankte sich: 162 mal
Danke erhalten: 61 mal
Sowas schwebt mir auch vor!
@Ecki: Du hast den Magnetstreifen direkt auf den Guß geklebt?
Eine weitere Variante gibt es hier: http://www.elektec.com/MMS/index.html
Arnd
#Schramm & Lichner DML200x500; #Köthen DML315x700 (z.Z. in der Aufarbeitung); #Fräse JMB HF3k
#Tischbohrmaschine "Chemnitzer Masch. Bau" CM 10N; #Tischbohrmaschinchen 8mm, Wetzel; #Härteofen
BeitragVerfasst: Do 30. Jun 2016, 13:03
Ja, ich habe vorher das Raue etwas überfräst und dann ein doppelseitiges Klebeband aus meiner Firma (sehr dünn und stabil) genommen.
Das schöne ist es ist gut verpackt, kein Problem mit Kühlmittel und Spänen. Diese Aluschienenkonstruktionen hatte ich mir zuvor auch alle angesehen, die fand ich aber eher suboptimal.
Problem war zunächst das überall geschrieben wurde, daß der Magnetmaßkörper nicht direkt auf einen magn. Untergrund montiert werden darf.
Das hat sich aber nach einigen Versuchen als unbegründet erwiesen.
Gruß E.
BeitragVerfasst: Do 30. Jun 2016, 13:09
Wie genau kann man damit messen und wie anfällig sind die Sensoren ?
