Aktuelle Zeit: Di 22. Mai 2018, 11:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Passungsfrage
BeitragVerfasst: Fr 11. Mai 2018, 20:20
bedankte sich: 3 mal
Danke erhalten: 8 mal
Hallo Zerspaner
Wenn ein Lager mit wenig Aufwand/ Kraft auf eine Welle montiert werden soll muss diese j6 als Passung haben , oder ?
Gruß Norman
 Betreff des Beitrags: Re: Passungsfrage
BeitragVerfasst: Fr 11. Mai 2018, 20:48
bedankte sich: 4 mal
Danke erhalten: 21 mal
j ist eine Übergangspassung, also geht das möglicherweise nur mit etwas größerem Kraftaufwand auf die Welle nachdem j genau mittig zur Nulllinie liegt. Würde eher Richtung h6/h7 je nach Punkt/Umfangslast und Größe bzw. Art der Belastung gehen. Bei 0 auf 0 braucht man auch schon etwas Kraft.
BeitragVerfasst: Fr 11. Mai 2018, 20:55
Es soll eine 400mm Tellerschleifmaschine ,welche gut durchzieht, werden .30mm Welle mit zwei Lagerböcken , dazwischen eine zweispurige Keilriemenscheibe.
Die Welle soll so wenig wie möglich Luft in den Lagern haben aber eben ohne Presse montierbar sein.
Gruß Norman
BeitragVerfasst: Fr 11. Mai 2018, 20:57
bedankte sich: 149 mal
Danke erhalten: 187 mal
Da die Einbauverhältnisse nicht genau bekannt sind ...
Wellentoleranzen-Kugellager.JPG [ 132.92 KiB | 1078-mal betrachtet ]
wenn du zielgerichtete Antworten willst, braucht es eine Skizze deinerseits.
Grüsse, Rob
Kompliziert kann jeder ...
BeitragVerfasst: Fr 11. Mai 2018, 21:00
whiskas54 hat geschrieben:
j ist eine Übergangspassung ...
Zusammen mit was?
Grüsse, Rob
BeitragVerfasst: Fr 11. Mai 2018, 21:40
bedankte sich: 271 mal
Danke erhalten: 689 mal
dafür passen h7 oder h9 ganz gut, du kannst also fertig geschliffene Wellen kaufen.
1.2510 hat geschrieben:
Zusammen mit was?
Mit nem Lager, denke ich?
BeitragVerfasst: Fr 11. Mai 2018, 22:58
bedankte sich: 585 mal
Danke erhalten: 475 mal
Wie wäre es denn mit nem Kegel?
BeitragVerfasst: Sa 12. Mai 2018, 06:16
So soll es aussehen , es sind fertige Lagerböcke UCP206 mit Madenschraube zur Wellenklemmung
1526102296648860269743.jpg [ 87.26 KiB | 817-mal betrachtet ]
Gruß Norman
BeitragVerfasst: Sa 12. Mai 2018, 07:20
bedankte sich: 575 mal
Danke erhalten: 677 mal
Das ist eine eher unkritische Lagerung.
Im gröberen Maschinenbau funktioniert das mit dem Durchmesser einer gezogenen Welle problemlos.
Die die Passung müsste man raussuchen.
Da ich kein Fan von theoretisch passenden Passungen bin (auch wenn sie im Maschinenbau unumgänglich sind),
würde ich in deinem Fall bei einem vermuteten Durchmesser von 30-40mm etwa 1/100 drunter bleiben wenn es schön montierbar sein soll.
Außerdem ist es ratsam, die Madenschrauben nicht nur einfach anzuziehen, sondern gegen welche mit Spitze zu Tauschen und zu Verbohren. Gerade wenn wie in deinem Fall eine axiale Last zu Erwarten ist.
Josef
BeitragVerfasst: Sa 12. Mai 2018, 07:41
bedankte sich: 51 mal
Danke erhalten: 266 mal
Bestell dir h6 Wellenmaterial und alles ist gut.
Gruß Torsten
Fräse: Wabeco F1210
Schleifbock: Loch D200
Kaltkreissäge: BROWN 250
Bandsäge: RC125GBS
