Aktuelle Zeit: Mo 19. Feb 2018, 02:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Gewindesteigung erkennungsdienstlich ermitteln
BeitragVerfasst: Sa 23. Dez 2017, 13:18
bedankte sich: 696 mal
Danke erhalten: 636 mal
Da es manchmal schwierig wird, Gewindesteigungen genau zu ermitteln, kann man sich die "Kriminaltechnik" ja zunutze machen.
Im Krimi hat wohl jeder schon gesehen, wie ein Fingerabdruck genommen wird.
Was man dazu braucht, ist
ein Stempelkissen oder sonstwas zum Einfärben,
ein Stück Papier,
einen Scanner,
ein Bildbearbeitungsprogramm (bei mir ist es "GIMP")
Dateikommentar: Einfärben
DSC09310.JPG [ 344.46 KiB | 1552-mal betrachtet ]
Dateikommentar: auf dem Papier abrollen
DSC09311.JPG [ 369.28 KiB | 1552-mal betrachtet ]
Das eingescannte Bild wird im Programm 1:1 angezeigt, vorher muß die Maßeinheit auf mm gestellt sein.
Hilfslinien setzen bei Null, -(erster Gewindegang) und beim letzten Gewindegang,
danach das Werkzeug "Messen" auswählen und ie Strecke messen.
Der angezeigte Wert (Bei mir sind es 16.6mm) wird dan durch die Anzahl der Gänge (10) geteilt, was die Steigung 1,66 mm ergibt.
Dateikommentar: ausmessen mit GIMP
steigung_messen.png [ 1.78 MiB | 1552-mal betrachtet ]
Diese Streigung gibt es bei Spannzangen mit Sägengewinde tatsächlich.
Wer ein Meßmikroskop hat, braucht das natürlich nicht.
Max
 Betreff des Beitrags: Re: Gewindesteigung erkennungsdienstlich ermitteln
BeitragVerfasst: Sa 23. Dez 2017, 13:32
Wäre noch nachzutragen, daß es bei Innengewinden mit einem auf einem runden Holz o. Ä, - kleiner als die Bohrung -, aufgeklebten Papierstreifen auch funktioniert.
der Streifen wird nach dem Abdruck einfach wieder abgenommen und wie gehabt eingescannt.
Max
BeitragVerfasst: Sa 23. Dez 2017, 13:43
Administrator
Administrator
bedankte sich: 32 mal
Danke erhalten: 291 mal
Nachtrag 2 zum Messen mit Scanner:
Eine Referenz mit einscannen (Lineal o.ä) und damit den Maßstab überprüfen.
Dafür eignet sich Millimeterpapier genauso gut wie die "Papiermessstreifen" aus dem Möbelhaus ...
- Karl
BeitragVerfasst: Sa 23. Dez 2017, 13:53
Danke für Deinen Hinweis Karl,
Das mache ich beispielsweise, wenn ich flache Gegenstände fotografiere.
Habe ich ersatzleillisten ohne Bemaßung, dann schaue ich nach bekannten Abmessungen, Lager, Normteile usw.
Damit habe ich schon schäg fotografierte Zeichnungen auf das tatsächliche Maß gebracht, und konnte dadurch Ersatz- bzw Zubehörteile nachkonstruieren.
Max
Administrator
Administrator
Zu meinem Kommentar von eben muss ich noch ergänzen:
Scanner sind i.d.R. sehr genau und Maßstabsgetreu, da ist die Referenz nicht sooo wichtig.
Ich verwende aus Bequemlichkeit öfter die Foto-Methode. Also einfach den gewünschten
Gegenstand mit beigelegter Referenz fotografieren (Handy reicht meistens) - dann muss
man zwangsweise das Bild anhand der Referenz skalieren, da man keinen definierte Größe
wie beim Scanner (z.B. 300dpi) hat ...
Edit: Huch - jetzt war Max schneller ...
BeitragVerfasst: Sa 23. Dez 2017, 14:46
Zum Vermessen von Multifix-Cassetten habe ich mal diesen Beitrag geschrieben:
viewtopic.php?f=37&t=9554&p=97969&hilit=multifix+scanner#p97969
Max
BeitragVerfasst: Mi 27. Dez 2017, 17:57
Danke erhalten: 4 mal
spansau hat geschrieben:
https://forum.zerspanungsbude.net/viewt ... ner#p97969
Eine Meßlupe erfüllt auch den Zweck bei Außengewinde .
Gruß Alfred
BeitragVerfasst: Mi 27. Dez 2017, 19:55
porsche-l hat geschrieben:
Nur bedingt, Alfred,
Das Lineal einer Meßlupe hat in der Regel eine Länge von 10mm bei einer Auflösung von 1/10mm.
Da man zur Bestimmung möglichst viele Gewindegänge, - der Einfachheit halber 10 Stück -, messen sollte, ist dann bis 1mm Steigung Schluß.
Bei krummen Maßen wie Steigung 1.66mm, also 16.6mm Meßstrecke bei 10 Gängen wird es dann mit der Meßlupe schwierig, und weniger Gänge zu messen wird zu ungenau.
Max
