Aktuelle Zeit: So 18. Feb 2018, 04:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 138 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Fragen, wofür sich ein Thread nicht lohnt
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2017, 08:02
bedankte sich: 9 mal
Danke erhalten: 7 mal
Danke. Sieht genau nach Hahn&Kolb aus :-) .
Bedeuten die drei Striche oder die 95 etwas?
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2017, 09:54
bedankte sich: 40 mal
Danke erhalten: 123 mal
Aeious hat geschrieben:
gehört wahrscheinlich in die Kategorie Prüfmarke oder Fertigungsdatum
sofern die 3 Striche nicht für Grade 3 und die 95 für das Alter des Prüfers stehen :hi:
VG, Jens
Ich bau nur Dinge die nicht maßhaltig sind, aber trotzdem passen ... :-P
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 10:49
bedankte sich: 14 mal
Danke erhalten: 42 mal
Moie,ich hab mir blind einen Flansch M60 gekauft,nun hat der leider keine Steigung von 5,5 sondern nur ne Steigung von 5mm. Könnt ich den eventuell nachdrehen?? Dürfte ja net(nicht) so viel sein :pfeif:
Besten Dank im voraus für eure Hilfe.
gruss Michel
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 11:05
bedankte sich: 205 mal
Danke erhalten: 864 mal
Ist das ernst gemeint? Bei 5 Gängen beträgt die Differenz 2.5mm, also einen halben Gang, da dürfte vom Gewindeprofil nicht mehr viel übrig sein.
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 11:24
bedankte sich: 539 mal
Danke erhalten: 299 mal
Hallo Michel,
bei abweichender Steigung stimmt auch die Gewindetiefe nicht, Du hast beim 5,5er Gewinde zu viel. Ich würde das nicht machen, eher ausbuchsen und das Gewinde passend neu schneiden.
Deine Frage hat mich aber zu einer anderen Frage gebracht: angenommen, Du richtest die Maschine auf 5mm ein und ertastest Dir mit dem Gewindestahl das Gewindetal etwa auf der Hälfte der Gewindelänge. Dann halbierst Du Hansens Fehler. Wenn Du Dich jetzt beim Schneiden ganz langsam an das Maß des Spindelaußengewindes herantastest (zum probieren brauchst Du einen Dummy), dann wird der Flansch auf einer Hälfte des Gewindes auf einer Flanke des Gewindes tragen und auf der anderen Seite der Mitte auf der anderen Flanke. Ich frage mich, ob man damit ein leichtgängiges aber trotzdem spielarmes Gewinde herstellen kann. Das hat ja ein bisschen was von der geteilten, verstellbaren Spindelmutter, lässt sich bloß nicht verstellen.
Jochen
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 12:44
Danke erhalten: 105 mal
Hallo, normalerweise hat ein FU eine Netzbezugsgrösse, also 1X230V oder 3X400V. Da es aber Länder gibt die auch immer noch 110V Netze betreiben, gab es Ausführungen für Anschluss 3X220V oder 1X220V. Japan hatte bis vor ca 10 Jahren, noch für jede Jnsel eine andere Spannung! 3X220V 3X400V dazu dann auch noch 50 und 60 Hz! Das wurde inzwischen Umgestellt auf überall 3X400V und 60Hz. Siemens hatte dafür eine Geräteserie gebaut, die konnte man mit 1X 220V oder auch mit 3X220V betreiben. Bei grösseren Leistungen hat man dann Trafos verwenden müssen! Umstellbar von 50 auf 60 Hz sind ja viele Geräte auch. So hatte man nur eine Ausführung für das ganze Land. Ich kann mir vorstellen, dass andere Hersteller das auch so gelöst haben und eventuell auch mit 2 Ph Anschluss? Freundliche Grüsse Andi
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 12:58
bedankte sich: 3 mal
habe auf Ebay folgende Bohrerkassette gesehen. Sie geht von 2,0 bis 10,0 in 0,1mm steigenden Schritten:
s-l1600 (2).jpg [ 59.17 KiB | 1242-mal betrachtet ]
s-l1600.jpg [ 114.25 KiB | 1242-mal betrachtet ]
Das schöne an dieser Kassette ist die gut sichtbare Beschriftung der Bohrerplätze.
Man sieht immer sofort wo man hingreifen muss.
Bei den normalen Kassetten verdeckt ja immer ein Bohrer das Blickfeld.
Da ich die Auktion nicht gewonnen habe und ich auch sonst im Netz nicht fündig geworden bin, wollte ich hier mal nach Bezugsquellen/Infos/Alternativen fragen.
Vielen Dank
David
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 16:31
gerade im Netz eine Page ausgebuddelt wo sich durchaus Interessantes findet
http://eddy.dawa.de/Werkstatt/watton.pdf
http://eddy.dawa.de/Werkstatt/rohrbiegefeder.jpg
http://eddy.dawa.de/Werkstatt/planspann/
VG, Jens
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 17:28
bedankte sich: 6 mal
Danke erhalten: 5 mal
Als Bohrer Leerkassette habe ich mir mal diese hier geholt: https://www.werkzeuge-bohrer.de/kassett ... 91-teilig/
BeitragVerfasst: Di 28. Nov 2017, 19:14
Danke erhalten: 17 mal
Guten Abend,
ich habe zwei kleine Pilze aus Edelstahl für die Uhr eines Freundes gedreht, da die beiden raus gefallen sind.
Kleinster Durchmesser 0,7mm und größter 2,2mm.
Meine Frage nun mit welchem Kleber kann ich die Dinger am besten einkleben, geht Sekundenkleber?
IMG_20171128_171002555_HDR.jpg [ 112.59 KiB | 953-mal betrachtet ]
IMG_20171128_174418181.jpg [ 106.85 KiB | 953-mal betrachtet ]
