Aktuelle Zeit: Do 22. Feb 2018, 23:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 138 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Nächste
 Betreff des Beitrags: Fragen, wofür sich ein Thread nicht lohnt
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2017, 13:31
bedankte sich: 37 mal
Danke erhalten: 26 mal
Landesflagge: Switzerland
Hallo zusammen
Ich eröffne hier mal einen Thread, wo ihr kleine Fragen stellen könnt, und nicht immer ein neues Thema aufmachen muüsst.
Ich selber habe jeweils Fragen, welche ich mit Hilfe der Sufu oder Google nicht beantworten kann oder kurz bestätigt haben will, wofür sich aber ein eigener Thread jeweils nicht wirklich lohnt.
Ich mache auch gerade den Anfang:
Gehe ich richtig mit der Annahme, dass ein Dahlandermotor mit 380 V nicht mit einer Steinmetzschaltung an 230V Einphasenstrom betrieben werden kann, sonder nur ein 230V Dahlander(, wobei dann für die 2 Drehzahlen jeweils der passende Kondensator zugeschaltet werden, muss also 2 Kondensatoren). Anwendungsfall Bohrmaschine, also ohne Anlaufkondensator.
Beste Grüsse
Sebi
Aciera F3 UMA 17
 Betreff des Beitrags: Re: Fragen, wofür sich ein Thread nicht lohnt
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2017, 13:38
bedankte sich: 111 mal
Danke erhalten: 338 mal
Hallo Sebastian
Viele hier machen wegen jeder neuen Schraube die sie an ihrer Drehbank finden einen neuen Thred auf ;-)
Bei Motoren in Dahlanderschaltung, und auch welchen mit 2 getrennten Wicklungen für 2 Drehzahlen gibt es meist keine Möglichkeit
von Stern auf Dreieck umzuschalten.
Dadurch hast du keine Möglichkeit den Motor mit 230V zu betreiben.
Gruß Martin Oliver
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2017, 14:09
bedankte sich: 169 mal
Danke erhalten: 64 mal
Ich denke schon das man einen Dahlandermotor 380V mit einer Steinmetzschaltung an 230V betreiben kann.
Allerdings ist das mit einer erheblichen Leistungseinbuße verbunden, ob die zur Verfügung stehende Leistung für den Anwendungsfall noch ausreichend ist kann nur der Anwender für sich selbst entscheiden.
Prinzipiell aber: Ja!
Arnd
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2017, 15:23
Danke erhalten: 67 mal
Dann schliesse ich mich auch mit einer kleinen Frage an:
Gehe ich richtig mit der Annahme, dass man einen Schrittmotor-Treiber mit einem Taktverhältnis 1:1 ansteuern soll (muss), oder funktioniert (z.B.) auch ein Verhältnis 99:1?
Treiberstufe basiert auf TB6560.
Falls dieser Thread nicht so zum Laufen kommt, bitte in die Elektronik/Mikrocontroller-Abteilung verschieben :thx:
Grüsse, Hans-R.
Leinen LZ4S, Habegger Neotor, Gral, Schaublin 13, Fehlmann P18, Boxford Shaper, Kleinzeugs...
Man gewöhnt sich an allem, sogar am Dativ...
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2017, 16:09
bedankte sich: 89 mal
Danke erhalten: 182 mal
Dann hätte ich auch mal eine Frage. Sind die Kugeln von Kugellager durchgehend gehärtet, oder könnte man da eine Bohrung und ein Gewinde einbringen?
LG. Andreas
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2017, 16:33
bedankte sich: 700 mal
Danke erhalten: 214 mal
Hallo Andreas
die Kugeln sind durchgehärtet, habe erst so eine 40mm Kugel verbaut und mit Silberlot an eine Stange verlötet.
hier sieht man die Kugeln glühen https://www.youtube.com/watch?v=CFs4zOC ... u.be&t=283
Gruß Mike
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2017, 16:44
bedankte sich: 6 mal
Danke erhalten: 30 mal
Fehl-Mann hat geschrieben:
Der TB6560 hat eine Mindest-Pulslänge von 30 µs. Das Tastverhältnis kannst Du so klein wählen, wie Du willst, solange Du die Mindest-Pulslänge nicht unterschreitest. Willst Du die Maximal-Schrittfrequenz von 15 kHz erreichen, wirst Du zwangsläufig bei einem Tastgrad von 50% ankommen.
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2017, 22:44
Danke Nicolas, das hat mir sehr geholfen.
Grüsse, Hans-R.
BeitragVerfasst: Mi 1. Mär 2017, 21:49
Ich habe eine Frequenzumrichter von Nordac mit folgender Beschreibung: SK500E-370-323-A
Beispiel:
http://www.ebay.ch/itm/Nordac-SK500E-37 ... Sw5dNWokk7
Jetzt bin ich mir nicht sicher bezüglich dem möglichem Netzanschluss eingangsseitig.
Hier der Typenschlüssel aus einer Nordac Bedienungsanleitung:
Nordac Typenschlüssel Frequenzumrichter.JPG [ 35.82 KiB | 4784-mal betrachtet ]
Damit komme ich auf 3-Phasig bei 230V
Ist mit den 230V die Spannung zwischen Aussenleiter und Nullleiter oder zwischen 2 Phasen gemeint?
Möchte ihn gerne mit Drehstrom 380V versorgen (Also 230V zwischen den Aussenleiter und Nullteiter). Geht das?
(Momentan ist er 1-Phasig bei 230V angeschlossen, wurde so inkl. Motor gekauft )
PS: Danke noch für die vorherigen Antworten.
Aciera F3 UMA 17
BeitragVerfasst: Mi 1. Mär 2017, 22:04
Online
bedankte sich: 205 mal
Danke erhalten: 867 mal
bierer95 hat geschrieben:
A Damit komme ich auf 3-Phasig bei 230V
B Ist mit den 230V die Spannung zwischen Aussenleiter und Nullleiter oder zwischen 2 Phasen gemeint?
C Möchte ihn gerne mit Drehstrom 380V versorgen (Also 230V zwischen den Aussenleiter und Nullteiter).
A Ich kenne die Antwort nicht bin aber darauf gespannt.
Das 3 Phasen-Netz in D (und vermutlich in ganz Europa) wird allgemein als 400V-Netz bezeichnet.
3 Phasen 230V habe ich moch nicht gehört - was nichts heissen muss - es gibt schliesslich nichts was es nicht gibt incl. firmeninterner Inselnetze.
B genau das ist die Frage!
C wenn Du damit an das öffentliche Netz gehst hat das 400V, gemessen zwischen den Phasen. Zwischen Phase und N liegen 230V an. Ob das geht weiss ich nicht, hoffe aber dass Du weiter berichtest.
