Aktuelle Zeit: Di 24. Apr 2018, 22:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kugellager mit 21,5mm Aussendurchmesser
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 17:49
bedankte sich: 1516 mal
Danke erhalten: 3416 mal
"Kannst du ein Kugellager mit 21,5/8mm besorgen/machen?"
Bestimmt - Bei Zusage war mir noch nicht ganz klar wie ich das Löse, erst wollte ich ein kleineres Lager nehmen und einen harten Ring aufschrumpfen/kleben, dann ist mir aber gekommen, das ich ein normales Lager mit 22mm Aussendurchmesser einfach kleinerschleifen kann.
Nachdem das nur ein Anlauflager für einen Oberfräsen-Fräser ist, ist die Präzision nur halbkritisch.
Zum Spannen hab ich mir einen Dorn gedreht, der den Aussenring klemmt:
pro_anlauflager_001.jpg [ 274.26 KiB | 2346-mal betrachtet ]
Danach den Teilkopf von der Stichelschleifmaschine gepflückt und in einem Schleifschraubstock gespannt, mit zwei Zylinderstiften im Schwalbenschwanz:
pro_anlauflager_003.jpg [ 307.1 KiB | 2346-mal betrachtet ]
Das Lager kann auf dem Dorn auf Rundlauf ausgerichtet werden indem man es bei leicht angezogener Schraube mit einem kleinen Kupferdorn zurechtklopft - Bei 2µ hab ichs gut sein lassen, ich weiß ja auch nicht wie gut der Rundlauf (Im Sinne der Rundheit) der Lager in dem Teilkopf ist (Das sind normale Dünnringkugellager..) und ob der Aussenring des Kugellagers in nicht eingebautem Zustand tatsächlich perfekt Rund ist.
pro_anlauflager_002.jpg [ 354.22 KiB | 2346-mal betrachtet ]
Danach die ganze Schau rüber auf die Flachschleifmaschine gestellt und den Aussenring kleiner geschliffen:
pro_anlauflager_004.jpg [ 237.75 KiB | 2346-mal betrachtet ]
Hier die Oberfläche des neu geschliffenen Lagers (links) gegen ein originales SKF Lager (rechts)
pro_anlauflager_005.jpg [ 247.49 KiB | 2346-mal betrachtet ]
Geschliffen mit einer K60 Scheibe:
pro_anlauflager_006.jpg [ 242.18 KiB | 2346-mal betrachtet ]
Fertig montiert - Wir hatten die Wahl zwischen aufkleben mit Loctite 648 oder das Lager nach vorne zu drücken und mit einem Wellenklemmring dahinter zu sichern. Vorerst will er es mit dem Wellenklemmring probieren.
pro_anlauflager_007.jpg [ 233.95 KiB | 2346-mal betrachtet ]
Hatte erst überlegt den Lagerring mit CBN Wendeplatte kleiner zu drehen, aber schleifen war mir dann doch symphatischer und der Teilkopf der Stichelschleifmaschine hat dafür ganz gut funktioniert.
gtwr.de
Instagram - Fotosammlung
Nicht alles ist so trivial wie es auf den ersten Blick aussieht.
 Betreff des Beitrags: Re: Kugellager mit 21,5mm Aussendurchmesser
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 17:56
bedankte sich: 24 mal
Danke erhalten: 26 mal
Kreativ ! ;)
aber da muss man bestimmt aufpassen keine Dellen in den Schwalbenschwanz zu drücken
Gruß Tillmann
Immer am Limit!
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 18:07
bedankte sich: 40 mal
Danke erhalten: 35 mal
Ist so ein Wellenklemmring eigentlich kein Problem bei den Drehzahlen der OF??
Pfiat di, da Gotti
Für mi muss 's passen, ob es den aundan ah so passt? Mir wurscht.
https://gottisdingens.jimdo.com//
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 18:10
Habs in meiner Makita OF ausprobiert, läuft gefühlt genauso wie ohne den Ring. Aber wir haben ja immernoch die Option das Lager zu kleben, sollte sich die minimale Unwucht im Fräsbild bemerkbar machen :)
Um auf der langen Berührlinie ernsthaft einen Abdruck zu hinterlassen, müsste man die Spannschraube schon anziehen wie ein Irrer :)
gtwr.de
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 18:25
bedankte sich: 52 mal
Danke erhalten: 83 mal
Hast du den Außenring mit dem
Teilkopf unter der Schleifscheibe von Hand gedreht?
Oder wie wird die Rotation in Anwendung zur Durchführung gebracht? :|
Gruß der Trommelmops
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 18:32
Nein, der Aussenring war ja auf dem Dorn geklemmt - Ich hab hinten am Teilkopf gekurbelt, der Rastbolzen ist dafür ausgekuppelt.
gtwr.de
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 18:40
Ah Danke ;-)
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 20:03
Werkzeugputzer
Werkzeugputzer
...ich hätte als "Holzer" die kleineren Bedenken wegen der Unwucht als vielmehr wegen des jetzt ziemlich kurzen Schaftes. Ist kein Spaß, wenn das Ding aus der Spannzange knallt.
PS: Der Fräser sieht mir auch auf den zweiten Blick jetzt auch nicht so hochqualitativ aus, als dass mir ernsthaft der Gedanke käme, einen Metaller um so einen Aufwand zu bitten...;)
Liebe Grüße,
Falk
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 20:14
Hatte da auch Bedenken - In meiner Makita reicht der Rest-Schaft aus die Spannzange komplett zu füllen (und steht hinten sogar noch etwas raus), ich schleif den Klemmring auch noch etwas dünner.
Der Fräser sieht echt etwas übel aus, ja :D
Kommt aber von einem echten Hersteller (Irgendwo in UK) und ist kein Chinaspezial ;)
Er meinte auch, das er damit keine 10er Fase in Hartholz ranballern will :D
gtwr.de
BeitragVerfasst: Do 7. Dez 2017, 21:02
Also, wenn so ein Ding nicht im Futter hält, fällt es einfach raus, da knallt nix. Vielleicht mit den ganzen Aufsätzen könnte es ein wenig Radau machen...
Zumindest hab ich das schon erlebt und es war total harmlos, zumindest für mich.
Einzig das Profil im Werkstück war hinüber......
Pfiat di, da Gotti
Mitglieder in diesem Forum: Beau Riese und 4 Gäste
