Aktuelle Zeit: So 19. Nov 2017, 22:36
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Acryl/Plexiglasplatten zuschneiden, wie gehts?
BeitragVerfasst: Do 10. Aug 2017, 15:38
bedankte sich: 13 mal
Danke erhalten: 11 mal
Also wenn du eine Mattscheibe und nicht eine Fresnel meinst würde ich schon bei Glas bleiben.
Beim Glaser gleich stahlen oder ätzen lassen, Linien mit dem Finemarker und fertig ist das gute Stück.
VG Andreas
BeitragVerfasst: Do 10. Aug 2017, 16:41
bedankte sich: 51 mal
Danke erhalten: 182 mal
Zeig mir einen Glaser, der 1,5 / 1,6mm Glasscheiben hat, dann rede ich mit dem über den Rest :-)
Allerdings ist bei ner 30x40cm großem Mattscheibe im Feldeinsatz Kunststoff eine sehr sinnvolle Alternative.
Jalle, Makrulon hört sich gut an.
Wovon reden denn die anderen mit den guten Säge-Erfahrungen hier, auch von Makrulon??
Die Sandstrahlfolie klingt ja fesch !
Guck ich mir glatt mal an, danke!
Bolle grüsst
BeitragVerfasst: Do 10. Aug 2017, 17:50
bedankte sich: 4 mal
Danke erhalten: 22 mal
Bolle hat geschrieben:
Ginge auch eine normale Fräse, ohne Superschnellspindel?
Ja, das ist relativ unkritisch. Den 3-mm-Zweischneider nutze ich auch an der BF 20 mit 2500 U/min zum Plexiglas-Schneiden.
Mir fallen grad CD-Hüllen ein; woraus sind die, sind die vergleichbar, kann ich die zum Testen nehmen?
CD-Jewelcases bestehen aus Polystyrol. Das Material ist perfekt, wenn man einen Kunststoff braucht, der leicht splittert.
BeitragVerfasst: Do 10. Aug 2017, 17:54
bedankte sich: 1309 mal
Danke erhalten: 2839 mal
Sägt sich ganz vorzüglich auf der Kreissäge/mit der Handkreissäge :)
Das Trapez-Flachzahn mit 5° Negativem Schneidenwinkel scheint besser zu gehen als mein positives Wechselzahnblatt auf der Handkreissäge, der Schnitt wird sauberer.
gtwr.de
Einfach mal nicht scheiße zu anderen sein.
BeitragVerfasst: Do 10. Aug 2017, 19:10
bedankte sich: 29 mal
Danke erhalten: 105 mal
Ich rede, wie geschrieben, von Acrylglas. Das dünne Zeug würde ich mit einem Lineal und Cuttermesser anritzen und über eine scharfe Kante brechen. Das geht hervorragend. Und es gibt noch die gute, alte Laubsäge. Auch damit geht das ganz gut. Müssen halt die Kanten nachher geschliffen werden. Ich würde es ritzen und brechen.
Gruß vom Niederr(h)ainer
BeitragVerfasst: Do 10. Aug 2017, 19:59
Danke, Männers, da hab ich ja jetzt ein paar Optionen beisammen und bin froh, dass die miese CD-Hülle aus anderem Material ist.
Ich bestelle mir von jeder Sorte (Acry, Plexi, Makrolon) zwei Stücken, und probiere mal die versch. Säg/Ritz/Frästechniken aus.
Wehe, da splittert was :-)
Danach muß ich ja noch die Mattigkeit zufriedenstellen hinkriegen, das bedarf auch noch der Übung, zumindest wenn es gleichmäßig werden soll.
Die Folien hab ich mir angeschaut; matt ist leider nicht ausreichend.
Für ein gutes "Sucherbild" muß ein feiner Schliff an den Rauhstellen sein, sonst seh ich nix, zumindest nicht scharf.
Kennbt man ja von alten Spiegelreflexkameras - die eine lasch und trüb, die andere hell und scharf...
Aber ein Versuch isses mal wert, so eine Acrylscheibe, oder ne Folie.
Also, danke noch mal für die zahlreichen Tips !
Bolle grüsst
BeitragVerfasst: Fr 11. Aug 2017, 05:31
Danke erhalten: 3 mal
Geh ins nächste Fablab und laser es dir aus. Meistens kannst du den Laser 20min pro Job kostenlos nutzen
BeitragVerfasst: Fr 11. Aug 2017, 08:09
bedankte sich: 78 mal
Danke erhalten: 44 mal
Guggst Du hier:
http://www.plexiglas.de/sites/lists/PM/ ... LAS-de.pdf
CD-Hüllen taugen als Muster nicht wirklich. Die Idee, erst zu "mattieren! und dann auf Format zu schneiden
finde ich gut. Ich würde einen Excenter oder Schwingschleifer mit 600-800er Naßschleifpapier nehmen.
Nimm einen Tropfen Paraffin als "Schleifflüssigkeit" (gibt´s in der Apotheke), wirkt Wunder.
Frohes Schaffen
Bollwerk
PLEXIGLAS® Satinice ist als Platte oder als Rohr mit ein- und zweiseitig satinierter Oberfläche oder durchgeperlt
in verschiedenen Einfärbungen verfügbar.
BeitragVerfasst: Fr 11. Aug 2017, 08:32
Bollwerk hat geschrieben:
danke für den link.
Gute Erfahrungen haben die Mattscheibenselbstmacher mit Schleifpulver, naß, zwischen 2 Platten verrieben.
Was bewirkt denn das Paraffin?
Fablab hört sich gut an, ich mag solche Organisationen.
"Das Nächste" bedeutet für mich aber 120Km Hinundherfahren - da scheint mir die Kreissäge wirtschaftlicher :-)
Bolle grüsst
BeitragVerfasst: Fr 11. Aug 2017, 08:36
bedankte sich: 5 mal
Danke erhalten: 45 mal
Acryl und Plexi ist meines Wissen das gleiche (PMMA).
Makrolon (PC) lässt sich nur sägen oder fräsen.
Außerdem ist das Zeug extrem kratzempfindlich.
Nur mit UV Lackbeschichtung verwendbar.
Scheidet somit aus.
Gruß E.
