Aktuelle Zeit: Mi 24. Jan 2018, 06:49
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Wie Schraubengüte (mit Hausmitteln) prüfen
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 16:43
bedankte sich: 92 mal
Danke erhalten: 31 mal
Servus,
ich müsste ein paar Sonderschrauben, die nicht mehr hergestellt werden nachbauen.
Dazu müsste ich aber wissen ob das evtl. was besseres als 8.8 ist.
Auf der Schraube selbst ist nichts zu finden.
Falls das hilft die Schrauben sind gelb chromatiert.
Die dazugehörige Mutter hat eine 8 eingeprägt. Die Schraube kann aber mW trotzdem was besseres sein, das bei 10.9 zB die Scherfestigkeit besser ist (gefährliches Halbwissen meinerseits, daher ohne Gewähr).
Wie prüfe ich jetzt die Schraube? Kann auch zerstörend sein, solange das mit Hausmitteln geht.
Danke.
Christoph
klick
 Betreff des Beitrags: Re: Wie Schraubengüte (mit Hausmitteln) prüfen
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 16:46
Online
bedankte sich: 561 mal
Danke erhalten: 463 mal
Mit nem Drehmomentschlüssel?
Und wenn Du hast 2 Axiallager
Grenze Einstellen, anziehen bis klick.
If schraube noch ganz
Besser als Grenze
Else
Letzte Grenze
End
Und das bis sie reißt.
Fertig.
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 17:02
bedankte sich: 268 mal
Danke erhalten: 680 mal
Zuverlässig geht das gar nicht.
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 17:46
bedankte sich: 195 mal
Danke erhalten: 111 mal
Hallo Christoph,
die Zugfestigkeit kannst Du im direkten Vergleich testen: Alte Schraube und Kandidaten über Gewindebuchse verbinden, dann zusammen langsam zunehmend belasten, bis eine bricht. Wenn Du eine Skala daneben anbringst, kannst Du evtl. auch einen Eindruck von der Streckgrenze bekommen.
Was auch zu berücksichtigen wäre: So eine rollgewalzte Schraube ist besser als eine aus dem Vollen gedrehte. Der Drehmeißel sollte am Gewindegrund zumindest passend gerundet sein.
Das wäre ja die nächste Frage, welchen Werkstoff nehmen?
Um welchen Durchmesser handelt es sich denn? M48? :trink2:
Bob
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 18:23
bedankte sich: 125 mal
Danke erhalten: 153 mal
Landesflagge: Switzerland
wink hat geschrieben:
... Dazu müsste ich aber wissen ob das evtl. was besseres als 8.8 ist.
Imho gibt es keine galvanisch beschichteten Schrauben, die > 8.8 sind. Wegen der Wasserstoffversprödung ...
:andiearbeit:
Grüsse, Rob
Kompliziert kann jeder ...
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 18:26
Servus,
Durchmesser ist M12.
Das mit dem abreißen glaube ich krieg ich nicht reproduzierbar hin.
Ich glaube ich geh lieber auf Nummer sicher und fertige die Schrauben in 10.9 an.
8.8 hätte den Charme gehabt, das man nix wärmebehandeln müsste.
@1.2510:
Doch, gibt es
https://wegertseder.com/ArticleDetails.aspx?AKNUM=4440
Christoph
klick
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 18:28
Danke! :goodpost:
Grüsse, Rob
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 19:01
bedankte sich: 166 mal
Danke erhalten: 150 mal
Landesflagge: Thailand
Hallo Christoph
Roger liegt m.E. richtig, mit Hausmitteln läßt sich das sicher nicht vernünftig ermitteln.
Die Prägung auf der Mutter läßt auf 8.8 als Schraubenwerkstoff (oder weniger zugfest) schließen. Normalerweise wird als Mutternwerkstoff gleich oder höherwertiger als die Schraube gewählt.
Eine vergütete Schraubenklasse kannst Du mit Hausmitteln kaum herstellen (gerolltes Gewinde/Vergütung). Selbst wenn Du eine größere Schraube (z.B. 8.8 ) abdrehst landest Du am Ende auf einem anderen Wert (die Zähigkeit nimmt über den Querschnitt zu bzw. die Festigkeit ab, von dem Festigkeitsverlust gerolltes-geschnittenes Gewinde rede ich noch gar nicht).
Wenn es also was hausgemachtes sein soll, dann mußt Du Vergüten/Gewinde Rollen umgehen und mit dem Werkstoff punkten.
Ein Kandidat, den ich gerne für Reengineering-Schrauben verwendet habe war der 1.7709 (21 CrMoV 5 7). Ist hier wohl etwas "oversized", da warmfest.......was soll das Schräubchen denn tun/können?
Georg
PS: Das Thema Scherfestigkeit greife ich jetzt mal nicht auf, da man (normalerweise) Schrauben nicht dahingehend belasten sollte.
(Oscar Wilde)
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 19:33
Servus,
also die Schrauben sollen einen Fritzmeier Umsturzbügel am Eicher zusammenhalten. Da die Schrauben ja vor allem dann halten müssen wenn nicht normale Situationen eintrtten, möchte ich Scherbelastung nicht ausschließen.
Da es diese Schrauben schon seit Jahren nicht mehr neu gibt möchte ich mir diese eben nachbauen.
Christoph
klick
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 19:45
bedankte sich: 26 mal
Danke erhalten: 4 mal
Ich würde mit einer Handbügelsäge und frischem Blatt eine Probe mit verschiedenen Festigkeiten machen, den Unterschied zw. den gängigen Klassen merkt man schon.
