Aktuelle Zeit: Mi 17. Jan 2018, 05:59
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 57 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Precision Diamond Ground Bench Stones
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2017, 17:24
bedankte sich: 511 mal
Danke erhalten: 295 mal
Hallo Foristen,
ist hier jemand, der mir zwei solche Steine schleifen kann?
Die Steine, Norton IB-6 150 x 50 x 25, würde ich besorgen können und sonstige Kosten natürlich übernehmen.
Bin gespannt und danke schon mal.
Jochen
 Betreff des Beitrags: Re: Precision Diamond Ground Bench Stones
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2017, 19:46
bedankte sich: 21 mal
Danke erhalten: 76 mal
Hallo Jochen,
ich habe mal kurz ins Video geschaut und nicht verstanden, was der Mann da macht!
Man bekommt Steine nicht eben, indem man zwei Steine aufeinander einschleift. Die Formfehler übertragen sich.
viele Grüße
Edgar
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2017, 19:53
bedankte sich: 172 mal
Danke erhalten: 52 mal
Die Steine werden auf einer Flachschleife mit Diamantscheibe plan gemacht.
Das Aufeinanderreiben der Steine dient nur zum Reinigen.
Kannst Du übrigens off-the-shelf kaufen ($500 das Paar).
Die Firma ist im Video auch erwähnt.
Achim
Zuletzt geändert von AchimS am Di 13. Jun 2017, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Edgar,
reloader hat geschrieben:
Genau! Da hast Du vollkommen Recht! :o)
Schau Dir doch den Film mal ganz an ...
Jochen
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2017, 19:55
bedankte sich: 355 mal
Danke erhalten: 799 mal
Mit drei quadratischen Steinen sollte das schon gehen, das Problem ist dann aber, dass die Steine bissig sind. Außer vielleicht indem man sie vorsichtig mit Diamantpaste einläppt.
Beim Schleifen mit der feinen Diamantscheibe werden die Körner abgeschliffen, ohne dass diese ausbrechen. Die Steine haben dann keinen Biss mehr. Ich glaube, das ist das ganze Geheimnis dahinter.
Sonst kann ich leider nichts dazu beitragen.
David
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2017, 20:06
überspitzt gesagt: durch das Abschleifen entsteht eine ebene Platte mit Löchern, deren Ränder scharf sind. Alles, was vom Werkstück in die Löcher ragt - und nur das - wird abgeschert.
Abgeschertes Material bleibt u. U. in den Löchern stecken und mag sogar darüber hinaus ragen - und potentiell nachfolgend bearbeitete Flächen verkratzen. Daher braucht man einen zweiten Stein, um die Späne auf dem ersten abzuscheren. Eine Grundreinigung erfolgt mittels Ultraschallbad.
Jochen
EDIT: Text präzisiert
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2017, 21:52
bedankte sich: 99 mal
Danke erhalten: 310 mal
Jochen
Du hast eine Bezugsquelle für die Steine?
Gruß Martin
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2017, 22:46
Hallo Jochen,
ich habe das Video mal zu Ende geschaut. Der Mann weiß offensichtlich was er tut.
Wahrscheinlich wird er die Steine öfter mal mit der Diamantscheibe abziehen, damit sie plan bleiben.
Meine Wassersteine ziehe ich auf einem goben SiC Papier ab, das ich auf eine plane, dicke Aluplatte geklebt habe. Zusätzlich streue ich noch SiC Pulver auf das Schleifpapier.
Da ich keine Flachschleifmaschine habe, muß das auch so gehen.
viele Grüße
Edgar
BeitragVerfasst: Mi 14. Jun 2017, 11:32
Hallo Martin,
Oliver M hat geschrieben:
Ja. Ich habe bei Norton (Saint Gobain) angerufen. Die haben mir einen Händler genannt, bei dem ich jetzt mal eine Anfrage platziert habe. Auf Lager haben die die Dinger auch nicht.
Bei Amazon habe ich einen für 130 Euro gesehen, bei ebay auch, aber mit irrsinnig hohen Versandkosten.
Ich melde mich, wenn ich den Preis habe.
@Edgar
es geht nicht darum, die Steine plan zu machen. Es geht darum, die Steine stumpf zu machen. Wie David schrieb, werden mit der Diamantscheibe die einzelnen Körner des Steins abgeschliffen - plan geschliffen - ohne daß sie dabei aus der Bindung gerissen werden. So bekommt man einen ebenen und glatten Stein dessen Oberfläche aus den einzelnen, plan geschliffenen Schleifkörpern besteht. Die Lücken zwischen den Schleifkörnern bilden die Löcher, in die Grate eintauchen können und dann beim Überfahren abgetrennt werden.
Beim unbehandelten Bankstein taucht das scharfe Korn in das Werkstück und nimmt einen Span. Beim geschliffenen Stein bilden die stumpfen Körner eine Fläche von der nichts in das Werkstück tauchen kann, auch bei Druck nicht. Falls aber etwas vom Werkstück absteht, gelangt das in die Löcher zwischen den Körnern des Steins und wird abgerissen.
Jochen
BeitragVerfasst: Mi 14. Jun 2017, 11:35
bedankte sich: 1387 mal
Danke erhalten: 3077 mal
Warum und wie die Dinger funktionieren ist hier nochmal im Detail ausgeführt, ideale Ergänzung zu Robins Video:
https://www.iigdt.com/Products/ProdDeta ... stones.pdf
https://web.archive.org/web/20100702221 ... stones.pdf
Der erste Satz aus dem zweitem Dokument ist übrigens überragend - Und leider viel zu wahr :D
Zitat:
During routine handling of precision components, Murphy’s Law dictates that sooner or later,
workpieces will be dented or damaged after being accidentally dropped or bumped
gtwr.de
Instagram - Fotosammlung
Ich hör immer nur mimimi.
