Aktuelle Zeit: Mi 17. Jan 2018, 05:51
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Rohr Innenfräsung
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 19:28
bedankte sich: 7 mal
Danke erhalten: 1 mal
Hallö,
ich benötige zwei Probenbehälter, bin aber nicht sicher ob diese so einfach zu fertigen sind.
Erstmal paar Skizzen:
https://cloud.sport.uni-augsburg.de/owncloud/index.php/s/M6RD894pCzTCM1X
Das Zeug muß aus Titan gefertigt werden - Grade 2 / Grade 5 was ich auftreiben kann.
Also ein Rohr, das von beiden Seiten mit einem Deckel verschließbar ist (schien mir die günstigste Lösung, da kein Schweißen nötig).
Quer durch den Deckel geht eine 3mm Bohrung. Der 6mm starke Deckel wird zu 4mm im Rohr versenkt (1mm ist Rand / 1mm ist Gummidichtungsring).
Da wo die Bohrlöcher im Deckel sind, sollen VON INNEN 2 mm tiefe Löcher ins Rohr gebohrt/gefräst werden. Das könnte die Schwierigkeit sein, da das Rohr ja nur einen Innendurchmesser von 37mm hat. Auch wenn das Zentrum dieser Bohrlöcher nur 2mm von den beiden Enden des Rohres entfernt ist, ist es keine Option, schräg "von Außen" zu bohren.
Geht das? Wie macht man das? Mein Budget ist ziemlich beschränkt..
Dankbar für Tips und Hilfe.
Wer es machen kann/mag bekommt einen Prototyp des kleinen Behälters umsonst mitsamt dem recht witzigen Schließmechanismus, den ich hier nicht thematisiert hab.
 Betreff des Beitrags: Re: Rohr Innenfräsung
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 20:25
nachdem ich hier etwas gestöbert hab, bekomme ich Bedenken, was meine "Kinderzeichnungen" angeht.
habe kein CAD Programm und keine Erfahrung damit, bilde mir aber ein, daß man die Maße meinen Skizzen entnehmen kann.
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 20:28
bedankte sich: 1387 mal
Danke erhalten: 3077 mal
Mit ziemlich beschränktem Budget wird das übel ;)
So einen kleinen Winkelkopf für die Fräsmaschine mit dem man in so ein Rohr kommt haben die wenigsten, da wird ansonsten nur komplett durchbohren und dann mit Stopfen von Aussen verschließen und verputzen...
(alternativ ginge noch senkerodieren auf einer Cnc - Teuer :D )
gtwr.de
Instagram - Fotosammlung
Ich hör immer nur mimimi.
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 20:41
also muß ich zwei Rohre mit je 2mm Wandstärke statt einem mit 4mm nehmen (und finden) und das Innere durchbohren.
Ob man die aber so paßgenau ineinanderschieben kann!?
Vielleicht kann es ja doch jemand? Welchen Innendurchmesser müßte das Rohr denn haben, damit es geht?
genial:
Winkelbohrer.jpg [ 7.87 KiB | 2163-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 20:56
bedankte sich: 4 mal
Danke erhalten: 11 mal
Nur so ganz dezent angemerkt, würde nicht auch statt der zei Bohrungen ein Einstich für den geheimnisvollen Schließmechanismus reichen, oder zwei Einfräsungen die sich mit einem putzigen, kleinen T-Nutenfräser einbringen ließen?
Der Gott der Eisen wachsen ließ, schuf auch die Eisenmänner, drum segne der Herr überdies, auch den Amboß und die Hämmer!
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 21:09
Katzenfritz hat geschrieben:
ein Schlitz reicht leider nicht.
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 21:26
bedankte sich: 62 mal
Danke erhalten: 27 mal
Von einer Seite durchfräsen bis die andere Seite ihre 2mm tiefen Bohrungen hat.
Die Durchgangsbohrung von innen mit einem 2mm langen Kupferstopfen "sichern" und von außen zuschweißen.
Das geht einwandfrei mit WIG.
Gruß, Markus
Viele Grüße, Markus
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 22:17
bedankte sich: 215 mal
Danke erhalten: 241 mal
Tut mir leid wenn das nicht besonders konstruktive Kritik ist,
aber fertigungsgerecht konstruieren macht deine Aufgabe
bestimmt viel einfacher.
Grüße, Konstantin
Einstein
Lieutenant Ellen Ripley
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 22:20
bedankte sich: 91 mal
Danke erhalten: 137 mal
Oder man schaut mal beim befreundeten Zahnarzt/Zahntechniker vorbei. Der hat sicher geeignetes Gerät um um die Ecke zu bohren.
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 22:22
Da magst Du recht haben.
Aber wie wäre es, wenn ich meinen Zahnarzt frage?
Mit den schlanken Bohrern kommt der doch überall hin!
s-l1600.jpg [ 55.81 KiB | 2021-mal betrachtet ]
