Aktuelle Zeit: Do 24. Mai 2018, 03:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Hobeln mit Hartmetall
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2018, 10:32
bedankte sich: 62 mal
Danke erhalten: 121 mal
Beim Rückhub rutscht doch der Meisel nur locker über die Fläche. Je mach Anschliff berührt er das Werstück dabei nur mit der Freifläche. Die Klappe ist glaube ich normal nicht federbelastet.
Der für Hartmetall kritische Punkt ist doch für meine Begriffe der Moment, wo der Meisel mit dem vollen Zerspanungsquerschnitt ins Werstück "reinhaut".
Dafür braucht's eine zähe Hartmetallsorte wie für unterbrochenen Schnitt beim Drehen.
Gruß Dominik
Werkstattpresse 10t
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2018, 11:46
bedankte sich: 8 mal
Danke erhalten: 26 mal
Anbei ein paar Videos zum Thema aus dem YouTube-Kanal LSCAD:
https://www.youtube.com/watch?v=mqojyqpCsX0&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=R2JTCwsx1fU&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=OOmdZn8sgF4&t=38s
Ein Leben ohne Hobbywerkstatt ist möglich aber sinnlos!
Fräsmaschine Wabeco F1200
WIG-Schweissgerät EWM Tetrix AC/DC 230
MIG/MAG-Schweissgerät EWM Picomig 305
Autogen-Schweißgerät Acetylen/Sauerstoff Kayser
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2018, 12:46
bedankte sich: 212 mal
Danke erhalten: 114 mal
motor64.1 hat geschrieben:
Das verstehe ich jetzt nicht :|
Beim Rückhub wird ja auch der Vorschub betätigt, d. H. die Meißelspitze muß ohne Meißelabhebung irgendwann die volle Zustelltiefe am Material entlangrattern und kann nur durch den federbelasteten Klapparatismus ausweichen. :pfeif:
Hallo Franz, die Klappe meines Wotan&Zimmermann wird nur vom Gewicht unten gehalten.
Beim Rückhub schrammt das Werkzeug nicht gleichmäßig das Werkstücke entlang, sondern es hüpft hoch und kommt wieder runter. Da halte ich das Hochschnipsen für weniger gefählich als das Runterknallen.
Und das stimmt natürlich auch, bei wenig Freiwinkel und ordentlich Zustellung berührt das Werkzeug auf dem Rückweg gar nicht mit der Schneide.
Bob
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2018, 13:02
bedankte sich: 2098 mal
Danke erhalten: 1566 mal
Hallo Bob. Wir haben jetzt so einen Klodeckel, der geht ganz langsam runter. Vielleicht wäre das ja was für deine Klappe am Hobel?
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2018, 13:27
Hallo Larry,
das würde auf jeden Fall funktionieren und auch die HSS-Meißel schonen. Die praktische Umsetzung ist aber wohl gar nicht so trivial, denn im Gegensatz zum Klodeckel oder zur Kassettenrecorder-Klappe müsste der Dämpfer bei der Stoßmaschine richtig arbeiten. Da müste man vermutlich je nach Temperatur und Arbeitsdauer immer wieder nachstellen.
Ich habe mir damals, als ich die Stoßmaschine gekauft habe, günstig ein paar Kilo HSS-Drehlinge ersteigert, und sah noch keine Notwendigkeit, HM auszuprobieren. Zum Drehen benutze ich dagegen fast nur HM, hat sich so ergeben.
Bob
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2018, 17:35
bedankte sich: 9 mal
Danke erhalten: 22 mal
Ich möchte noch folgendes erwähnen, falls das nicht an sich klar ist:
Die Geschwindigkeit des Stößels ist 1. über den Verlauf der Bewegung hin variabel und 2. sind die Geschwindigkeiten im Umkehrhub andere.
Im Schnitt beschleunight der Stößel kurz und hält dann über den größten Anteil seines Weges eine annähernd gleiche Geschwindigkeit, um am Ende seines Weges mit der umgekehrt gleichen Beschleunigung wie zu beginn zu bremsen. Im Umkehrhub erreicht der Stößel eine viel höhere Höchstgeschwindigkeit und die Beschleunigung ist fast nie nahe oder gleich 0.
Daraus ergibt sich: Der Schnitt sollte innerhalb des Plateaus der Geschwindigkeit des Hubs stattfinden um eine konstante Schnittgeschwindigkeit zu erreichen. Hierfür ist ein längerer Auslauf erforderlich, der leider zur Folge hat, dass der Meissel im Umkehrhub mit hoher Geschwindigkeit auf das Werkstück trifft. Den Auslauf zu verringern (der Hub wird so eingestellt, dass die Umkehr kurz nach Emde des Schnitts erfolgt) bringt also das Problem der variablen Schnittgeschwindigkeit mit sich, schont aber den Meissel).
Zum oben angesprochenen Unterschied zwischen Werkzeug-Werkstück-Kontakt im Vor- und Rücklauf denke ich folgendes:
Sicher tragen beide zur Reduzierung von Standzeiten bei, aber es ist wohl so, dass der Kontakt in Schnittrichtung nicht verhindert werden kann und somit nur der Kontakt in Umkehrrichtung eliminiert oder optimiert werden kann. Ferner ist das Werkzeug darauf ausgelegt in Schnittrichtung zu schneiden, weshalb der Vergleich zum nicht-schneidenen Kontakt hinkt.
Immerhin werden Meisselabheber nicht nur zur Bearbeitung mit VHM sondern auch Naturstählen eingesetzt, da alles was die Standzeit erhöht recht ist. In Verbindung mit VHM ist die Meisselabhebung einfach nur darüber hinaus fast schon Pflicht.
Gruß, Oskar
Make chips, not war !
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2018, 19:15
bedankte sich: 613 mal
Danke erhalten: 350 mal
Hallo Oskar,
wenn wir hydraulische Hobler ausklammern, passt das so in etwa.
Zur Illustration habe ich diese Abbildung gefunden:
Dateikommentar: Quelle:Spaethe-Trzebiatowsky, Metalbearbeitung, Band 1, S. 501
JWhitworthQuickReturn0001.jpg [ 33.48 KiB | 334-mal betrachtet ]
Man sieht dabei, dass man für eine annähernd gleichbleibende Schnittgeschwindigkeit nur
vielleicht das mittlere Drittel des Hubes gebrauchen kann. Bei einem 200er Hub blieben dann
nurmehr 7cm für das Werkstück übrig.
Ist der Hobler groß genug, kann man den Hub so einstellen, dass man über die gesamte Schnittlänge (ein zu nennendes) Vmin erreicht. Veränderungen der Hublänge haben keine Veränderung der Hubdauer zur Folge. D. h., ein größerer Hub führt automatisch zu höherer Schnittgeschwindigkeit.
Jochen
BeitragVerfasst: Fr 18. Mai 2018, 18:39
bedankte sich: 35 mal
Danke erhalten: 46 mal
Hallo Bob,
das Hüpfen könnte neben der Zustellung das Problem bei HM ausmachen.
v.g. Thomas
Spindelpresse
Fischer Drehe
500mm Hobel
Gotha WZ Schleifmaschine
Stanko 6T80sch
Berlett Bügelsäge
Feilmaschine
BeitragVerfasst: Fr 18. Mai 2018, 22:51
Danke erhalten: 1 mal
Das du beim Stoßen mit Hartmetall einen Meißelabheber benötigts hat einen einfachen Grund den jeder kennt wenn er mit einem Hatmetallmeißel beim Plandrehen über das Zentrum hinaus fährt.
Ich nehme mal an du kennst die verschiedenen wichtigsten Winkel an einer Werkzeugschneide. Freiwinkel,Spannwinkel, Keilwinkel.
Diese sind so am Werkzeug geometrisch in Schneidrichtung des Werkzeuges angeordnet das das Werkzeug eindringen kann.Diese Winkel sind aber dann nicht mehr stimmig wenn du dich in die andere Richtung also gegen die Schneidrichtung bewegst.
Versuch mal mit einem normalen rechstdrehenden Bohrer linksdrehende ein Loch zu Bohren. Merkst du was.
Dein Werkzeug ist jetzt nämlich Raten stumpf und drück nur. So gehts auch deinem Stoßmeißel der sich auf dem Rückweg befindet.Der muss die Kaft aufbringen deine Klapperbox zurück zu drücken und holpert dann über dein Werkstück.Dadurch bekommt die Schneide quasi immer kleine Schläge auf die Schneidkante und da Hartmetall nun mal ist "Hart" ist ist es sehr Schlag empfindlich und deshalb bricht die Schneidkante aus. Allerdings gibt es hier auch Unterschiedliche Hatmetallsorten die in Richtung weniger Schlagempfindlichkeit gehen die z.B. bei Unterbrochenen Schnitten eingesetzt werden, Aber die werden dir auch nicht weiterhelfen.
Ohne zwangs Meißelabheber werden dir früher oder später die Schneidenkante ausbrechen. Das Werkzeug darf keinen Kontakt beim Rückwärtshub zum Werkstück haben.
Das gleiche passiert mit Hartmetalldrehmeisel der beim Plandrehen über das Zentrum hinaus beweg werden.Von der Schneide aus gesehen dreht sich das Werkstück dann nämlich entgegen der Schneidrichtung .Dadurch das kein Zwischenraum Planfläche - Schneidkante besteht kommt Druck auf die Schneidkante die diesem nicht widersteht.
Bei allen Operationen wie auch beim Schleifen von Hartmetall immer in Schneidrichtung auf die Schneide.
Grüssle Olaf
BeitragVerfasst: Fr 18. Mai 2018, 23:08
bedankte sich: 211 mal
Danke erhalten: 902 mal
Ja, ist bestimmt empfehlenswert.
Beim Schleifen auf der SSM lässt das aber nicht immer realisieren.
