Aktuelle Zeit: Di 20. Feb 2018, 10:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Tipps für Gewindeschneiden in V4A gesucht
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2017, 17:58
bedankte sich: 36 mal
Danke erhalten: 81 mal
Als Werkzeugmacher habe ich zwar wissen in sachen Zerspanung aber nur für Werkzeugstähle.
Muss nun aber mehrere M4 Gewinde in V4A schneiden und auch bohren .
Habe auch extra Gewindebohrer für VA von Grand BLauring hat aber alles nichts geholfen ist trotzdem nach dem 8 Gewinde abgerissen
habe dann sogar Mehrzweckfett statt Schneidöl hergenommen half aber alles nichts .
brauche tips
Gibt es spezielle Schneidfette ?????? nützen die was.
mfg pit
 Betreff des Beitrags: Re: Tipps für Gewindeschneiden in V4A gesucht
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2017, 18:01
bedankte sich: 883 mal
Danke erhalten: 696 mal
Gibts nähere Angaben zum Material, Werkstoffnummer z.B.?
Wenn es 1.4571 ist: Glückwunsch :trink2:
Handelt es sich um gewalztes Blech?
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2017, 18:32
V4A stangen vom örtlichen Schlosser Material ?????
durchmesser 8mm Und teilweise harte stellen Einschlüsse Lunker kaum Bohrbar mit HSS
mfg pit
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2017, 18:49
bedankte sich: 169 mal
Danke erhalten: 169 mal
Landesflagge: Thailand
Servus
Wenn das Bohren schon problematisch war, wird es beim Gewindeschneiden sicher nicht besser...... :scheisse: .Kalt gezogen ist auch immer gerne ein Problemkind, wobei bei D8 und M4 solltest Du weit genug aus dem Randbereich weg sein.
Mit dem Blauring Gewindebohrer hast Du nix verkehrt gemacht, vielleicht das Kernloch um ein Zehntel größer bohren? Schmiermittel zum Gewindeschneiden hat es ja viele, mein Favorit ist immer noch Jokisch. Die haben spezielle Öle für schwer zerspanbares Material, und es gab da auch mal ein Fett das war n. E. ungeschlagen.
Vielleicht ist es auch ganz einfach eine ganz bescheidene Materialcharge........
Georg
Das Zeug gibt es noch
https://www.jokisch-fluids.de/produkte/ ... te-897-cf/
(Oscar Wilde)
Zuletzt geändert von styro am So 1. Okt 2017, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2017, 18:56
bedankte sich: 22 mal
Danke erhalten: 25 mal
Versuch es mal mit diesen Gewindebohrern
Emuge ENORM2
http://www.ebay.de/itm/Gewindebohrer-HS ... 0005.m1851
sonst halt Kernloch bisschen größer, gut ansenken und schmieren
ich benutz meistens CH46 Hydrauliköl und hatte bisher keinen Bedarf an spezielle Gewindeschneid - Schmiermittel.
Gruß Tillmann
Immer am Limit!
Zuletzt geändert von tillmann221 am So 1. Okt 2017, 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2017, 19:01
Danke erhalten: 492 mal
Beim Bohren solltest du 130° Spitzenwinkel nehmen, es gibt auch spezielle Bohrer für V4A. Der Bohrdurchmesser sollte generell 10% grösser sein als üblich. Also beim 6er statt 5 besser 5,1. Beim Gewindeschneiden ist Formen immer besser wie schneiden, das hat aber den Nachteil, dass man da Geschwindigkeit braucht. Das heisst für Sacklöcher ist das eher suboptimal. Aber auch hier, der Bohrdurchmesser muss 10 grösser sein, wie normal.
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2017, 19:13
Danke erhalten: 31 mal
das Kernloch wird meistens "automatisch" ein wenig größer, als die Norm vorsieht - das ist hier keine Katastrophe. Schmierung ist beim zähen Werkstoffen ganz wichtig. Ein Schneidöl mit EP-Zusätzen (= Extreme Pressure) nehmen. Und keine Angst vor Chlorparaffin: Das Zeug ist nur gefährlich, wenn es verbrennt. Bei M4 wirst Du es nicht schaffen, große Qualmwolken aufsteigen zu lassen.
Gruß Reinhard
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2017, 19:21
Wie kann man sich logisch erklären das eine Flüssigkeit bei einem so hohen Druck nicht einfach verdrängt wird ?
Gruß Tillmann
Immer am Limit!
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2017, 19:56
Chlorparaffine gehen unter Einfluss von Druck und Wärme eine Legierung mit Eisen ein und bilden eine stabile Gleitschicht mit wenig Reibung.
Gruß Reinhard
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2017, 20:01
habe mal so eine Schneidpaste bestellt und werde es damit versuchen
mfg pit
Mitglieder in diesem Forum: make_some_noise und 8 Gäste
