Aktuelle Zeit: Do 19. Apr 2018, 22:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 46 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Hab mal was gefräst und ein par Fragen ...
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2018, 22:31
bedankte sich: 43 mal
Danke erhalten: 130 mal
Hallo Leute,
nachdem ich nun dabei bin die Fräse zu knechten, ergeben sich grad Fragen :nixweiss:
Angefertigt hab ich mir 8 Stück solcher T-Platten (Maße 150 x 50 x 10 mm)
Ausgangsmaterial waren irgendwelche Baustahlplatten die an Quatratrohrstangen angeschweißt waren.
Die Platten sind mit der Schlagschere abgehauen und die 12er Löcher von schräg nach schief gestanzt worden ...
Also die perfekte Basis :muahaha:
So nun mussten also links und rechts ein Block 55x50 mm rausgefräst werden.
Der Y-Weg zu kurz war, musste ich den Block für die 2.Seite im Schraubstock noch 1x umspannen.
Die Alternative wäre gewesen den Schraubstock zu versetzten und alles neu einstellen, das wollte ich dann doch nicht.
Leider hab ich für die Aufnahmen bisher nur solche Walzenstirn - Schlichtfräser (Durchmesser ca. 63mm, HSS-CO8)
Fräser.jpg [ 207.1 KiB | 2217-mal betrachtet ]
Für die Breite reicht der, für die Höhe nicht. Also wären im Idealfall pro Seite 22 Fräsdurchgänge nötig gewesen.
Da es aber ein Schlichtfräser ist, funktioniert der "Vollschnitt" leider nicht.
Also hab ich ein bisl. experimentiert und hab dann so 10-12mm Spantiefe genommen, Drehzahl 50, Vorschub 12,5
Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, die Geräuschkulisse klang gesund. War halt nur Arsch langsam und Zeitintensiv.
Der letzte Schlichtdurchgang aufs Fertigmaß lag dann bei 1-2 mm Spantiefe
Das Ergebnis ist für den Werkbankbau völlig ausreichend :pfeif:
Hab ihr noch ein par Ratschläge für mich ?
VG, Jens
T-Platten_1.jpg [ 158.11 KiB | 2217-mal betrachtet ]
T-Platten-schlichten.jpg [ 147.92 KiB | 2217-mal betrachtet ]
Wohin-nur-mit-den-Spänen.jpg [ 240.54 KiB | 2217-mal betrachtet ]
T-Platten_2.jpg [ 111.85 KiB | 2217-mal betrachtet ]
Ich bau nur Dinge die nicht maßhaltig sind, aber trotzdem passen ... :-P
 Betreff des Beitrags: Re: Hab mal was gefräst und ein par Fragen ...
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2018, 22:59
bedankte sich: 10 mal
Danke erhalten: 198 mal
Storch 01 hat geschrieben:
Ich hätte die mit der Flex erstmal mit gesundem Aufmaß grob vorgeschnitten, dann wäre das Fräsen nicht so zeitintensiv gewesen.
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2018, 23:16
bedankte sich: 206 mal
Danke erhalten: 890 mal
Was ich sägen oder abbohren kann muss ich schon mal nicht fräsen.
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2018, 23:20
HansD hat geschrieben:
Danke Hans, für deinen Ratschlag. Hilft mir aber beim Fräsen nicht weiter :-(
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2018, 23:25
bedankte sich: 122 mal
Danke erhalten: 39 mal
Eban.
Hat doch funktioniert.
Aber bei der Schnittgeschwindigkeit ginge noch was.
Wenns um die Zeit geht.
Viele Grüße, Markus
BeitragVerfasst: Sa 7. Apr 2018, 04:47
bedankte sich: 577 mal
Danke erhalten: 472 mal
Also ich hätte sowas
https://www.ebay.de/itm/HSS-Metallkreis ... SwrFtaBGeQ
Genommen und mit nem Kombidorn auf die Fräse genommen.
Dann in mehreren Durchgängen (zustellung ca 5mm je Durchgang) Durchsägen. Vorschub soviel dass es nicht rattert.
Am Schluss, wenn es die Oberfläche erfordert, noch mal mit dem Walzenstirn drübergehen.
Vg
BeitragVerfasst: Sa 7. Apr 2018, 11:23
bedankte sich: 20 mal
Danke erhalten: 22 mal
Sehe ich anders, wenn ich mit einfacher Vorarbeit - z.B. Sägen - 90% Fräszeit/Arbeit einspare. Mal abgesehen von unnötigen Verschleiß des Fräsers.
A..hoi
Scheiß auf CNC
BeitragVerfasst: Sa 7. Apr 2018, 11:29
Eben. Ausserdem bleiben nach dem Sägen nicht Späne sondern Stücke / Stückchen übrig die ich weiterverarbeiten kann.
BeitragVerfasst: Sa 7. Apr 2018, 21:18
So Leute ich klink mich aus dem Beitrag aus.
Bringt nix oder ich hab die falsche Frage gestellt oder die Frage wurde falsch aufgefasst/ verstanden
Mir gings ums fräsen.
Nicht um Zeitersparnis durch anderweitige Zerspanungsmöglichkeiten jedweder Art
Das sich ein Schlichtfräser, den ich gebraucht in der Bucht erstanden habe, für deratige Blockfräsungen ins Volle eher nicht eignet ist mir auch klar.
Danke an alle und beste Grüße,
Jens
BeitragVerfasst: Sa 7. Apr 2018, 23:00
bedankte sich: 51 mal
Danke erhalten: 265 mal
Naja was für Ratschläge willst du jetzt noch haben, wenn dir schon klar ist das der Fräser als Schruppfräser deutlich besser dafür wäre?
Den Ratschlag das dein Öl als Schmierstoff nur schmiert aber die Späne nicht weg spült und so die Standzeit der Werkzeuge erheblich verkürzt möchtest du wahrscheinlich eh nicht hören.
Gruß Torsten
Fräse: Wabeco F1210
Schleifbock: Loch D200
Kaltkreissäge: BROWN 250
Bandsäge: RC125GBS
