Aktuelle Zeit: Mi 23. Aug 2017, 12:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 49 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Deckel FP1 - Riss an Führung
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2016, 20:55
Hallo zusammen, :hi:
ich bin neu hier und freue mich endlich dabei zu sein :-)
Vor Kurzem habe ich mir eine Deckel FP1 zugelegt. Diese wurde mit Digitalanzeige verkauft bzw. fast verschenkt und trotz ihrem "Problem" musste ich einfach zuschlagen.
Nun zu meinem Anliegen.
Die Maschine hat einen Riss an der Führung welche entang der Horizontalspindel verläuft (bin mir bei der Bezeichnung mit x-, y- und z-Achse unsicher).
Der Riss wurde von meinem Vorbesitzer verursacht, angeblich durch unangemessenes anheben der Maschine (Riemen über Fräskopf und angehoben).
Ich habe nun vor, die Führung in Position zurechtzurücken und dann senkrecht wieder mit der Säule zu verschrauben. Des Weiteren möchte ich seitlich noch eine 20x100mm starke Flachstange montieren um den Vibrationen seitlich entgegenzuwirken. Die Flachstange wird ebenfalls "17-mal" mit der Maschine und Führung verschraubt.
Welches Gewinde würdet ihr mir für die Verschraubungen empfehlen? M6, M8, M10?
Ist ein Heli-Coil Einsatz sinnvoll oder einfach nur die Schraube um eine Gewindegröße größer wählen? (z.B. statt M8 und Heli-Coil einfach M10 Schraube??)
Wie würdet ihr vorgehen um die Maschine wieder zu reparieren?
Zu meinen Maschinen in der Werkstatt: die Deckel ist schon eine von den mittelgroßen/kleineren Maschinen, das bedeutet ich habe genug Werkzeug um Fräs- oder Drehteile, Schweißen, Sägen etc. für die Reparatur zu fertigen.
Ich freue mich schon auf eure Ratschläge.
Nun lasse ich die Fotos für mein Problem sprechen.
Mit freundlichen Grüßen
Seilon
Dateikommentar: Deckel FP1
IMG_20161211_152229.jpg [ 125.8 KiB | 2463-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Riss an der horizontalen Führung
IMG_20161106_115800.jpg [ 156.75 KiB | 2463-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Riss - Detailfoto
IMG_20161106_115824.jpg [ 125.01 KiB | 2463-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Riss zurechtrücken
IMG_20161230_183934.jpg [ 209.85 KiB | 2463-mal betrachtet ]
IMG_20161230_183959.jpg [ 198.89 KiB | 2463-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Deckel FP1 - Riss an Führung
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2016, 21:23
bedankte sich: 45 mal
Danke erhalten: 232 mal
Das kommt nicht vom Anheben, die Maschine ist mal umgefallen.
Wenn ich das 1. Bild betrachte hat die Y-Achse und der Rest der Maschine nicht den selben Geburtstag.
So ein Schaden ist enorm und realistisch Betrachtet ist die Maschine damit in Einzelteilen mehr wert als am Stück.
Da die Seite wo du die Schiene anschrauben möchtest ja nicht maschinell bearbeitet ist, weiss ich nicht wie man da eine Schiene anbringen will, ohne die Geometrie der dahinter liegenden Schwalbenschwanzführung zu verändern.
Kannst du den Turm überfräsen?
Im Idealfall würde man das Großzügig weg fräsen und dann ein großes neues Stück Schwalbenschwanzführung einsetzen, Verstiften, Verschrauben und evtl. noch Schleifen oder Schaben.
Gruß Torsten
Fräse: Wabeco F1210
Schleifbock: Loch D200
Kaltkreissäge: BROWN 250
Bandsäge: RC125GBS
Zuletzt geändert von Heliflieger am Fr 30. Dez 2016, 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2016, 21:30
Hallo Heliflieger,
vielen Dank für deine Antwort.
Wie kommst du auf diesen Schluss? Wegen der Lackfarbe?
Seilon
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2016, 21:31
Mach mal den Lack runter, vielleicht hast du Glück.
Da das aber normal keine Funktionsfläche ist, wird das vermutlich nur Sandguss sein und der ist nie gerade.
Der Schluss mit dem Umkipper. Ja wegen der Lackfarbe.
Ist schon komisch das genau der beschädigte Teil ein anderes Grün hat wie der Rest der Maschine. Da wurde nach dem Umkipper sicher ein neues Oberteil beorgt, weil da noch mehr im Argen war.
Die Handräder haben auch ein anderes Grün, da weiss man schon in welche Richtung sie gefallen ist.
Sind die Spindeln von den Handrädern noch gerade oder Eiern die ganz zufällig?
Gruß Torsten
Fräse: Wabeco F1210
Bandsäge: RC125GBS
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2016, 21:37
Da hat der Vorbesitzer ja ganze Arbeit geleistet...
Ich würde der senkrechten Verschraubung noch einige Paßstifte spendieren um für einen sauberen Formschluss im Bereich des Risses zu sorgen.
Ist die Fläche des Maschinenständers für die seitliche Abstützung mittels Flachstahl eben genug? Ich würde, da diese nicht bearbeitet ist, nicht davon ausgehen und den Ständer demontieren damit er auf eine geeignete Fräsmaschine passt und die Seitenflächen bearbeiten. Bei der Gelegenheit kann man dann auch die Bearbeitung für die senkrechte Verschraubung unter vernünftigen Bedingungen durchführen. Das würde sich ohnehin dann als erster Schritt anbieten.
Michi
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2016, 21:40
Danke erhalten: 3 mal
mein erster Gedanke ging in Richtung Riegeltechnik.
Gruß Mario
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2016, 21:43
@heliflieger: nein die Handräder eiern nicht
wie soll ich die gesamte Säule der Deckel FP1 an meiner großen Fräsmaschine aufspannen?
Besteht dieser Sandguss aus Gusseisen oder Stahlguss?
Seilon
bedankte sich: 1 mal
Danke erhalten: 152 mal
Ich würde die Maschine auch eher in Einzelteilen verkaufen...
Reparieren ginge zwar, da müsstest du aber schaben. Wenn du sowas kannst gut, wenn nicht dann würde ich es lassen.
Den Korpus auf eine Maschine zu packen, halte ich im Hobbybereich für unmöglich... Ist nen ziemlicher Trumm und wiegt locker 300kg. Ne Firma könnte das, da biste aber wieder beim Kaufpreis.
Gruß Jonny
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2016, 21:44
Gusseisen
Wenn man alles zerlegt wird der ja noch kleiner und deine andere Fräse hat doch sicher eine Horizontalspindel.
Gruß Torsten
Fräse: Wabeco F1210
Bandsäge: RC125GBS
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2016, 21:49
Mir ist grade die Idee gekommen, dass er auch eine Magnetbohrmaschine zum Bohren nutzen könnte.
Damit kann im zusammengebauten Zustand gebohrt werden. Vier M10 Schrauben und zwei 10er Stifte sollten halten. Danach ist halt schaben angesagt.
Gruß Jonny
