Aktuelle Zeit: So 18. Feb 2018, 09:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 14 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Pinolenbetätigung für Reckermann Vertikalfräskopf Vertis 3
BeitragVerfasst: So 31. Aug 2014, 07:13
Hallo !!!
Seit langer Zeit besitze ich eine Reckermann FU 1000 Fräsmaschine, die einen Vertikalfräskopf Vertis 3 (über Vario-Riemengetriebe
stufenlos regelbaren Antrieb hat.
Leider war beim Kauf das Betätigungsgetriebe der Pinole nicht mehr dabei.
Wurde wohl abgebaut weil nicht benötigt, um sich mit dem Kopf nicht an dem Handrad zu stoßen.
Habe schon länger versucht eines zu suchen. Leider ohne Erfolg.
Die Firma Reckermann habe ich auch schon angesprochen ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee wo ich vielleicht mal deswegen nachfragen könnte.
Evtl. müßte ich mir eines aus einem Zahnrad und einem Schneckengetriebe bauen.
MfG Dieter :thx:
 Betreff des Beitrags: Re: Pinolenbetätigung für Reckermann Vertikalfräskopf Vertis
BeitragVerfasst: So 4. Jan 2015, 02:40
Danke erhalten: 4 mal
Ich habe die gleiche Maschine wie du. Aber mit vertikalkopf vfr 250.
Ich suche noch die Betriebsanleitung. Über einen scan oder Kopie würde ich mich sehr freuen falls vorhanden. Gerne kann ich mal in den vfr gucken. Ist vielleicht ähnlich.
Grüße Henri
Meine Website: http://www.gehrt-it.de
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2017, 22:11
Hallo !!
Ich habe bis jetzt noch nichts passendes gefunden. Werde mal versuchen ein Bild von dem Vertikalfräskopf hier einzustellen.
Eine Beschreibung des Fräskopfes kann ich ja aber schon mal eingeben.
Oben auf meiner Reckermann Fräsmaschine FU 1000 (Lieferjahr 1961) befindet sich eine schwere in einer Schwalbenschwanz-
führung verschiebbare Brücke wo auch der Gegenhalter für das Waagrechtfräsen angebracht wird.
Vorne an der Brücke ist der Vertikalfräskopf "Vertis 3" angebracht.
Der Fräskopf ist stufenlos regelbar über einen Variator-Breitriemen, hat zusätzlich 2 mechanische kkGetriebe-
stufen und 2 elektrische Stufen am Motor. Der Motor hat 3 Ps, die Werkzeugaufnahme ist ISA 40 (Steilkegel).
Die Drehzahlen reichen von 50 bis 2800 U/min.
Der Fräskopf war passend für alle Maschinen von Reckermann zu dieser Zeit.
Er hat eine Pinole die mit einem Handrad betätigt wurde.
Diese Vorrichtung (wohl ein Schneckengetriebe) fehlt mir.
Man hat das wohl mal abgebaut um sich den Kopf nicht daran zu stoßen, weil man die Pinole nicht brauchte,
denn die Pinole kann man nämlich auch festklemmen, sodaß sie feststeht.
MfG Dieter T.
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2017, 12:55
Hallo ! ! !
Versuche mal Fotos einzustellen.
Dateikommentar: Reckermann Bilder
Reckermann 007.JPG [ 190.46 KiB | 1659-mal betrachtet ]
Reckermann 006.JPG [ 159.62 KiB | 1659-mal betrachtet ]
Reckermann 005.JPG [ 148.66 KiB | 1659-mal betrachtet ]
Reckermann 002.JPG [ 126.17 KiB | 1659-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 18. Aug 2017, 12:40
Hallo, hat niemand eine Idee wo man vielleicht einmal nachfragen könnte.
Danke für Euer Bemühen.
MfG dieter
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2018, 10:42
Danke erhalten: 1 mal
hallo
du hast ja die bedienungsanleitung vom vertikalkopf.könntest du die mir mal kopieren und zusenden ?
Klingt komisch,ist aber so
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2018, 14:17
Hallo !!
Vielen Dank für Ihre Zuschrift auf meine Suche.
Haben Sie eine heiße Spur um sowas aufzufinden?
Leider habe ich selbst keinen Scanner womit ich arbeiten kann, nur einen Drucker.
Die Bedienungsanleitung hat nur 2 Seiten. Einen Teil der ersten Seite ist Bild Nr. 4
Auf meinen Bildern ist auf Nr. 3 am Besten zum sehen an welcher Stelle die Betätigung montiert war.
Die Stelle ist beigefarben und man sieht die Verzahnung an der Pinole deutlich.
Das ganze ist mit 5 Schrauben befestigt und vorne ist ein Handrad montiert.
Wie oben beschrieben ist das abmontiert worden um sich nicht den Kopf daran zu stoßen und die Pinolen-
Betätigung nicht gebraucht wurde.
MfG D. Thiex
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 12:43
Hallo !
Bis jetzt noch nichts gefunden.
Hat jemand vlt. eine Idee wo ich noch suchen könnte? Firmen evtl.
MfG dieter
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 13:18
also ich habe einen schnellaufkopf von reckermann drauf,den ich bei gelegenheit mal aufmachen könnte
kanst du die bedienungsanleitung nicht einfach abfotografieren?
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 18:41
Wenn das nicht der gleiche Vertikalfräskopf ist kann die Bedienungsanleitung nicht passen.
Der Motor ist am Fräskopf befestigt und hat 2 Geschwindigkeiten (1400 und 2800 U/min)
Vom Motor wird ein Vario-Breitkeilriemen Getriebe angetrieben, was während dem Laufen mit einem Hebel eingestellt werden kann.
Dahinter ist ein mechanisches Getriebe mit 2 Stufen.
So können Drehzahlen von 50 bis 2500 U/min eingestellt werden, durch das Vario-Getriebe fast lückenlos.
Da ist nicht viel von Betriebsanleitung, Blatt 1 befaßt sich mit der Montage. Und auf dem 2. Blatt sind hauptsächlich die technischen Daten
aufgeführt.
MfG dieter
