Aktuelle Zeit: Di 22. Mai 2018, 11:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: F45 HBM Pinole fällt nach! Einstellmöglichkeit?
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2018, 11:20
bedankte sich: 44 mal
Danke erhalten: 29 mal
Hallo, Alle die ne Baugleiche F45 können mir bestimmt helfen.
Wenn ich mittels Pinole Bohre fällt die Pinole beim Durchbrechen des Materials um ca.2mm.
Wo kann ich das nachstellen?
Muss ich sie dafür demontieren?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Michael
der zu wenig Zeit hat.
Drehbank : Bernado 150 TOP DRO
Fräsmaschine : Optimum BF20 Vario L bald CNC
Bandsäge: Chinaklon aber sägt geil
2. Fräse HBM F45 400V SK 30 DRO
Ohne China keine Werkstatt
 Betreff des Beitrags: Re: F45 HBM Pinole fällt nach! Einstellmöglichkeit?
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2018, 12:28
Danke erhalten: 153 mal
Landesflagge: Switzerland
Hallo, wenn Du an der ganzen Länge der Verzahnung 2mm Spiel hast? Da hätte die Verzahnung zu viel Luft und Du wirst das Tragbild der Zähne durch Ausbau der Teile kontrollieren müssen, damit man dann sieht, wo der Fehler ist? Pass aber auf dass Dir das Federgehäuse für den Pinolenrückzug nicht "Endgleitet" und auch, dass die Pinole da plötzlich lose geworden, nicht auf den Tisch runter fällt! Freundliche Grüsse Andi
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2018, 12:53
Danke erhalten: 11 mal
Wenn Du eine Lösung hast - bitte posten. Bei meiner Fräse ist auch etwas viel Spiel im Pinolentrieb, bisher bin ich davon ausgegangen, dass da nichts einstellbar ist und eine deutliche Verbesserung das Anfertigenlassen eines Zahnrades mit Profilverschiebung erfordern würde. Kleinigkeiten wie zuviel Spiel an irgendwelchen Passfedern oder Keilwellenverbindungen können natürlich auch beitragen.
BF30V
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2018, 13:04
bedankte sich: 585 mal
Danke erhalten: 475 mal
Stefan hatte mal die Idee eines zweigeteilten Zahnrads.
Man könnte auch das zahnrad nicht normgerecht so herstellen, dass die Zähne dicker sind.
Vg
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2018, 13:07
bedankte sich: 155 mal
Danke erhalten: 266 mal
Ernest hat geschrieben:
Bei meiner Fräse ist auch etwas viel Spiel im Pinolentrieb, bisher bin ich davon ausgegangen, dass da nichts einstellbar ist.
Ist bei meiner Fräse auch so, nur etwas weniger.
Das Nachrutschen ohne Gegendruck schiebe ich auf das Zahnflankenspiel der Pinole.
Möglicherweise schafft eine strammere Einstellung der Rückzugfeder Abhilfe.
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2018, 13:54
Online
bedankte sich: 319 mal
Danke erhalten: 215 mal
Landesflagge: Korea North
Doc Alex hat geschrieben:
Alternativ auch eine exzentrische Lagerung des Zahnradachse (wenn Nachrüstung überhaupt möglich - einige Maschinen haben das schon ab Werk).
Martin
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2018, 15:03
Khan hat geschrieben:
Dazu bräuchtest Du aber größere Bohrungen oder eine kleinere Welle. Beides wird wohl schwierig.
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2018, 16:24
Online
Müßte man sich halt genau anschauen, wie viel Spiel die Welle im Gehäuse hat, und wie sie gelagert ist.
Nach der Explosionszeichnung des Pinolen-/Bohrvorschubs, welche ich mir mal rauskopiert hatte, wird die Welle mit der Verzahnung (kein extra Zahnrad) links durch eine Scheibe und rechts durch das Gehäuse des Feinvorschubs gelagert. Passstifte fehlen, weshalb man vielleicht beide "Lager" zur Pinole hin verschieben kann (notfalls Löcher für die Befestigungsschrauben ausfeilen/fräsen um mehr Verstellweg zu erreichen). Ist allerdings nur Vermutung(!) - müßte einer mit der betreffenden Maschine halt mal ausprobieren.
Wird die Ritzelwelle zusätzlich aber noch durch die Hülse(?), die direkt neben der Verzahnung anscheinend fest auf der Welle sitzt, in der Bohrung gelagert, schaut es allerdings schlecht aus.
Bohrvorschub_MB4_1.jpg [ 52.07 KiB | 716-mal betrachtet ]
Martin
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2018, 18:27
Wahrscheinlich ist es einfacher die Zahnwelle neu zu machen.
Weiss jemand, wie man aus den Höhenspiel die Frästiefe berechnet?
Vg
Vg
