Aktuelle Zeit: Di 22. Mai 2018, 11:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: BF20: Pinole geht nicht einzubauen
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2018, 23:21
nachdem ich meinen BF20-Kopf zerlegen musste wegen Spindelschaden, bin ich jetzt wieder am zusammenbauen. Spindel und Lager sind wieder in der Pinole drin, aber diese Baugruppe bekomme ich nicht in das Gehäuse eingeführt. Die Pinole klemmt schon beim Ansetzen, als wäre sie grösser geworden oder die Bohrung kleiner :-( . Ein "bisschen Gewalt" brachte die Pinole nur 1cm ins Gehäuse. Also wieder ausgepresst. Ergebnis Riefen im Gehäuse.
Gehäuse oder Pinole können sich doch nicht in 14 Tagen verzogen haben? Oder darf man die Spindellager erst nach dem Einschieben der Pinole einstellen, will heissen, braucht die Spindel in der Pinole ein bisschen "Luft", damit die Mitnehmernuten im Gehäuse und die Pinole nicht zum Klemmen führen?
Habe ich irgendwas übersehen?
Viele Grüsse
Uli
 Betreff des Beitrags: Re: BF20: Pinole geht nicht einzubauen
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2018, 00:01
bedankte sich: 76 mal
Danke erhalten: 225 mal
Ich hatte die Pinole auch mal ausgebaut
Da diese über die ganze Länge das Passmaß besitzt und keinen zentrieransatz hat ist das einsetzen etwas schwierig.
Wenn man minimal schief dran ist verklemmt es.
Das einsetzen erfordert etwas Gefühl.
Ich hab mir geholfen indem ich die Pinole auf den Tisch gestellt habe und den Kopf knapp über die Pinole gestellt habe. Dadurch ist man gerade und braucht sie nur noch nach oben Heben.
PS: bitte keine Gewalt anwenden, was siech leicht demontieren lässt, kann man auch wieder leicht montieren
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2018, 06:36
bedankte sich: 84 mal
Danke erhalten: 370 mal
Uli hat geschrieben:
Welche Mitnehmernuten ?
Es gibt doch nur die eine Nut für die Feststellung der Pinole.
Oder meinst du die Verzahnung für den Vorschub ?
Oder die Keilwelle ? Diese hat eine Vorzugseinbaurichtung (habe ich beim Ausbau immer markiert).
Versuch doch mal verschiedene Stellungen der Antriebskeilwelle.
Ich wage garnicht zu fragen...die Pinole stammt doch aus der gleichen Maschine ?
Gruß aus Bielefeld
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2018, 11:19
ostwestfale hat geschrieben:
Gruß aus Bielefeld
Okay, da werde ich mal alle Nutkombinationen ausprobieren. Es ist mir schon aufgefallen, dass 2-3 Positionen "gar nicht" funzen und habe dann die erstbeste genommen, wo die Welle reinging. War dann wohl immer noch nicht die Richtige Nut.
Warum fragst Du das??
Viele Grüsse
Uli
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2018, 17:43
bedankte sich: 319 mal
Danke erhalten: 215 mal
Landesflagge: Korea North
Wenn die Pinole ein (hoffentlich) enges Führungsspiel in der Bohrung des Fräskopfs aufweist, reicht ein minimales(!) Verkippen der Pinole beim Einsetzen damit die Pinole sich in der Bohrung verklemmt. Wenn man merkt, dass die Pinole in eine Richtung kippt und klemmt, leicht(!) mit einem Schraubenziehergriff, Kunstoffhammer oder ähnliches die Pinole wieder freiklopfen*. Nicht versuchen mit den Händen die Pinole wieder gerade zustellen, weil man sonst fast unweigerlich die Pinole in die andere Richtung verkippt, und es so noch schlimmer macht.
Ab einer bestimmten Einführtiefe rutscht die Pinole dann plötzlich ganz leicht rein.
Leichter geht es, wenn du so wie vom Sepp9550 beschrieben ein senkrechtes Einführen erleichterst.
Martin
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2018, 20:26
Danke erhalten: 11 mal
Pinole ins Eisfach, Gehäuse bei 50 oder etwas mehr Grad in den Backofen und dann versuchen? Könnte auch etwas helfen.
BF30V
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2018, 20:30
bedankte sich: 211 mal
Danke erhalten: 902 mal
Ernest hat geschrieben:
Ja. Könnte auch passieren dass man danach eine thermisch gefügte Presspassung hat.
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2018, 22:19
bedankte sich: 1 mal
Danke erhalten: 5 mal
Na ja, im Backofen braucht das Teil nicht unbedingt,ein Heißluft Föhn täte die gleichen Dienste und bei Guss reichen keine
50° C, um die 100 °C sollten es schon werden um eine Ausdehnung wahrnehmen zu können.
Und vielleicht sollte man der Pinole eine Dose Kälte- Spray gönnen, hat schon manches Problem gelöst.
Wenn er gar nichts riskiert kann er sich gleich einen neuen Fräskopf kaufen, ich melde mich hiermit gleich als potenzieller Käufer für den Fräskopf.
LG
Spänefresser
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2018, 23:02
Vielen Dank für die bisherigen Anregungen!
Den Gedanken mit Backofen und Kühlschrank hatte ich auch schon, aber aus dem genannten Grund (Presspassung) dann verworfen. Dann die Spindel aus der Pinole wieder ausgebaut und die Durchgängigkeit der Nutenwelle im Spindelkopf getestet. Durchschieben ist in 2 Nutkombinationen möglich.
Pinole auf die Drehe und geläppt. Bohrung im Fräskopf mit feinem Schleifpapier vor allem an den inneren Kanten und Durchbrüchen bearbeitet. Spindel wieder in Pinole eingebaut und weitere Montageversuche (mit Öl, Fett).
Die Pinole kann ich jetzt händisch so weit eindrücken, dass das Zahnrad der Pinolenverstellung greift. Dann mit dem Handhebel hochdrehen - geht, aber nicht so leicht, dass die Rückholfeder die Pinole hochziehen könnte, geschweige denn, dass die Pinole von selbst rausrutscht. Pinole wieder rausgedreht, die restlichen 2 cm mit dem Hämmerchen. Man sieht Laufspuren auf der Pinole, aber keine Riefen, auch nicht in der Bohrung.
Wie kann das passieren, dass die Pinole vor der Zerlegung gut lief und jetzt klemmt???
Ich könnte jetzt noch weiter mit dem Schleifpapier rumhantieren, bin mir aber nicht sicher ob das sinnvoll ist, solange ich die Ursache nicht kenne. Vielleicht mache ich nur einen ganz banalen Fehler?
Hat noch jemand eine Idee?
Ich hirne auch nochmal und berichte wieder. Schönes WE
Viele Grüsse
Uli
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2018, 23:46
Hallo Uli,
vorm Läppen und Schleifen hätte ich Abstand genommen. Die Pinole hatte vorher gepasst, also muß sie jetzt auch passen. Eine spontane Aufweitung der Pinole durch irgendwelche mysteriösen und spontanen Material- oder Gefügeänderungen ist auch nicht denkbar.
Bliebe nur noch eine (auch nicht sehr wahrscheinliche) Möglichkeit: Wie stark hast du die Spindelmutter zur Vorspannung der Kegelrollenlager angezogen? Es wäre denkbar, dass du durchs zu starke Spannen der Mutter so beide Enden der Pinole aufgeweitest hast. Durch den flachen Druckwinkel der Kegelrollenlager kann so eine Keilwirkung entstehen. Ich hab's noch nicht ausprobiert, aber man müßte dazu die Spindelmutter wahrscheinlich spürbar anknallen.
Was hast du denn für neue Lager eingebaut, und wie hast du diese montiert?
Martin
