Aktuelle Zeit: So 22. Apr 2018, 05:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Schaden an der BF20
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 22:18
So, die Fräse ist wieder zusammengebaut. Das Doppelzahnrad kann man auf verschiedenen Wegen einbauen. Da ich auch die 2 Lager ausgewechselt habe, beschreibe ich kurz den Vorgang. Auf der Werkbank liegen die Achse, 2 Lager, das Doppelzahnrad, 2 Sicherungsringe.
1. Ein Lager auf das lange Ende der Welle aufpressen (weil man ausserhalb der Maschine besser hantieren kann)
2. das andere Lager in den unteren Lagersitz einpressen und Sicherungsring einsetzen. Das lager ist jetzt fixiert.
3. Welle von oben durch die Lagerbohrung einschieben, dabei das Doppelzahnrad auffädeln und das untere Lager treffen.
4. das obere Lager geht ohne rohe Gewalt in seinen Lagersitz, des andere Wellenende muß in das untere Lager eingepresst werden, dabei
"flutscht" das obere Lager in seinen Sitz.
5. Achtung: Welle nicht zu tief ins untere Lager pressen, sonst steht das Antriebszahnrad am Gehäuse an - so war's bei mir! - und man
muß wieder retour klopfen
6. Schaltmimik im und am Gehäuse anbauen. Jetzt prüfen, ob in den Schaltstellungen die Zahnräder im Getriebe 100% fluchten. Die
Feststellschraube an der Verschiebemimik lässt kleinere Korrekturen zu. Vermurkste Rastungen - siehe Post #1 - kann man damit nicht
ausgleichen! Die Rastplatte ausbauen , 180° drehen und neu bohren.
7. Wenn alles passt, Antriebszahnrad und Sicherungsring oben einsetzen.
8. Fett rein, Deckel drauf und Fräskopf wieder an die Maschine hängen.
9. Motor drauf, Elektrik anschliessen, restliche Teile anbauen, Probelauf - und tut :-) :-)
Wenn ich wüsste, wie ich Bilder von meinem Computer hier reinkriege, hätte ich das glatt gemacht.
09_WP_20171130_009.jpg [ 122.48 KiB | 1198-mal betrachtet ]
11_WP_20171130_011.jpg [ 146.68 KiB | 1198-mal betrachtet ]
10_WP_20171130_010.jpg [ 142.02 KiB | 1198-mal betrachtet ]
08_WP_20171130_008.jpg [ 127 KiB | 1198-mal betrachtet ]
06_WP_20171130_006.jpg [ 171.55 KiB | 1198-mal betrachtet ]
04_WP_20171130_004.jpg [ 172.94 KiB | 1198-mal betrachtet ]
01_WP_20171130_001.jpg [ 175.62 KiB | 1198-mal betrachtet ]
Dateikommentar: das Zahnrad steckt nur probehalber drauf
02_WP_20171130_002.jpg [ 141.12 KiB | 1198-mal betrachtet ]
Viele Grüsse
Uli
Zuletzt geändert von uli_s am Mi 6. Dez 2017, 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 22:31
bedankte sich: 223 mal
Danke erhalten: 96 mal
uli_s hat geschrieben:
Wenn dir das hilft.
screen.jpg [ 122.51 KiB | 1208-mal betrachtet ]
Unbenanntscreen.2.jpg [ 117.49 KiB | 1208-mal betrachtet ]
Lothar
Fräse BT-MR 550 Zahnriemenantrieb, FU Drehstrommotor
Rexon Tischbohrmaschine
Schweissgerät: BT-EW 160
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 22:53
Danke für die "Bauanleitung" - wer lesen kann, hat Vorteile, stell' ich immer wieder fest.
Die Bilder sind jetzt drin, allerdings Reihenfolge umgekehrt. Also unten anfangen mit kucken ;-) . Ich konnte sie in der Vorschau nicht neu platzieren oder verschieben (oder kann man das? :o )
Viele Grüsse
Uli
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 23:35
bedankte sich: 206 mal
Danke erhalten: 891 mal
F wenn die Bilder im Beitrag verlinkt sind kannst du sie positionieren.
BeitragVerfasst: Do 7. Dez 2017, 08:45
Hallo Hans,
ich bin nach Lothars Anweisung vorgegangen. Als die Bilder dann angezeigt wurden, konnte ich sie nicht mehr "anpacken".
Aber egal, ob von oben nach unten oder umgekehrt. Man kann sie sehen ;-) und sieht, was gemeint ist.
Beim nächsten mal werde ich nochmal besonders drauf achten und es hoffentlich richtig machen. Jede Forumssoftware hat halt ihre eigenen Besonderheiten, die man erst lernen muss.
Viele Grüsse
Uli
BeitragVerfasst: Do 7. Dez 2017, 08:56
Und schon kommt die Gelegenheit, das auszuprobieren. :-)
Pinolenhubanzeige.jpg [ 130.42 KiB | 1133-mal betrachtet ]
An der Pinolenhubanzeige hat sich der ON/0- Gummiknopf "verabschiedet". Einschalten mit Schraubenzieher geht, aber die Anzeige ist jetzt Unsinn, wie man sieht - auf mm und inch. Auch teilzerlegen und reinigen brachte keine Besserung. Gibt's eine Reparaturchance?
Viele Grüsse
Uli
BeitragVerfasst: Do 7. Dez 2017, 09:41
Standardlösung Batterie entnehmen?
Bildreihenfolge: entscheidend ist dass die Bilder nicht nur hochgeladen und unten angehängt sind sondern "im Text eingefügt" sind. Denn dann siehst du den tag mit dem attachement und diesen kannst du wie jedes Textelement beliebig verschieben.
BeitragVerfasst: Do 7. Dez 2017, 11:14
Obwohl ich die Batterie beim Zerlegen natürlich entnehmen musste, gab's keine Verbesserung. Aufgefallen ist mir nur, dass das Display in der mm-Anzeige sehr schwach war. Batterie getauscht und siehe da - geht wieder :-) . Danke für den Tip mit der Batterie.
Hab den mm/in-GummiKnopf rausgepuhlt und in die ON/0-Pos. gestopft. In inch messen wir ja hier nicht so oft ;-) .
Und Bilder verschieben kann ich jetzt auch :-D
Viele Grüsse
Uli
