Aktuelle Zeit: So 22. Apr 2018, 05:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Schaden an der BF20
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 13:58
hier mal 2 Bilder meines Schadens und die Ursache. Durch die falsche Rastung rechts im Bild, lief das Zahnrad immer nur mit 50% Überdeckung und das geht auf Dauer nicht gut. Habe neue Rastungen "gebohrt" (links im Bild) und im Getriebe die Schaltstellungen geprüft. Passt jetzt :-) .
Die zwei Lager der Schaltzahnradwelle werde ich ersetzen und frage mich, ob ich gleich alle Lager im Fräskopf tauschen soll. Notwendigkeit (Spiel in der Pinole ist "händisch" nicht feststellbar) besteht nicht unbedingt und die 2 Lager kosten ja auch richtig Geld.
Dateikommentar: die Ursache - verbohrte Rastungen
01_WP_20171127_001.jpg [ 129.46 KiB | 2727-mal betrachtet ]
Dateikommentar: das abgenudelte zahnrad
02_WP_20171127_002.jpg [ 123.61 KiB | 2727-mal betrachtet ]
Viele Grüsse
Uli
 Betreff des Beitrags: Re: Schaden an der BF20
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 14:04
bedankte sich: 70 mal
Danke erhalten: 199 mal
""Habe neue Rastungen "gebohrt" (links im Bild)""
Eine so simple, aber scheinbar wichtige Aufgabe derart hinzuschloddern ist fast schon Kunst :-)
Danke fürs Abschrecken.
! Wiedermal ein Beispiel dafür, das es manchmal besser ist garnichts zu schreiben.
Hast PN, Uwe
Bolle grüsst
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 14:33
bedankte sich: 1 mal
Danke erhalten: 33 mal
Landesflagge: Switzerland
Hallo Bolle,
hier ein Paar mögliche Antworten zu deinem Post, wähl doch einfach eine aus, je nach Laune....
A) Ist doch egal, alles China Schrott, so bleibt die Orgiginalqualität erhalten....
B) danke fürs madig machen, bin mir Sicher der nächste, der wat kleines aber hilfreiches zeigen könnte wird sich's nun zweimal überlegen hier wat zu posten....
C) Hey, ohne Fräse / Ständerbohrmaschine würde das bei mir auch so aussehen.
8-ung, nicht alle sind Ironisch gemeint!
ich für meinen Part bin dankbar für solche Anregungen, werde bei nächster Gelegenheit mal reinschauen, ob das ebenfalls so ist.
- Michael
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 14:50
bedankte sich: 206 mal
Danke erhalten: 891 mal
Finde die Anregung auch gut. Wimre gabs da vor längerer Zeit schon mal einen Bericht zur Lösung des Problems die aber wohl deutlich aufwendiger war.
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 14:58
Online
Danke erhalten: 15 mal
Hallo Uli,
ich frage mich, ob das wirklich notwendig war. Ich hatte das Getriebe meiner F207 (dürfte sehr ähnlich / baugleich sein) auch einmal zwecks Reinigung auseinander. Nach dem Zusammenbau war mir aufgefallen, dass ich in den Zahnrädern ebenfalls einen deutlichen Versatz hatte. Nachdem ich am Mitnehmer ein Bauteil um 180° gedreht habe (weiß leider nicht mehr genau welches) passte aber wieder alles... Hat das evtl sonst schonmal jemand beobachtet?
David
David
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 15:39
Hallo David,
man kann natürlich innen den Schwenkmitnehmer auf der Achse verdrehen. Aber dann passt die Zahnradstellung weder oben noch unten noch in der Mitte 100%. In meinem Fall war die eine Rastung auf der Platte deutlich daneben. Bei anderen Fräsen mag die Ursache eine andere sein.
Viele Grüsse
Uli
bedankte sich: 153 mal
Danke erhalten: 257 mal
Hallo Uli,
das ist Anderen auch schon passiert. Das Ersatzteil findest Du aus Kunststoff oder Metall bei Ebay.
Metall macht aber die Maschine lauter.
Wenn deine Reparatur funktioniert deinen Fähigkeiten und deinem Zeitaufwand entspricht, ist die Welt in Ordnung. :2up:
Da kommt ja der Knebel drüber.
Mit blöden Antworten muss man im Web immer rechnen, man kann sie aber einfach ignorieren.
Jedenfalls stellst Du selbst den Qualitätsstandart deiner Arbeiten fest.
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 15:41
Limbo hat geschrieben:
... Mit blöden Antworten muss man im Web immer rechnen, man kann sie aber einfach ignorieren....
Stimmt, ist beim ersten Post aber grad schwergefallen.
Viele Grüsse
Uli
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 16:20
bedankte sich: 354 mal
Danke erhalten: 207 mal
uli_s hat geschrieben:
Hallo Uli!
Das gleiche Problem hatte ich auch schon mal und habe auch eine neue Begrenzung für die Rastung geschaffen. hatte ich meine Lösung damals beschrieben. Das hätte vom Hersteller eigentlich ohne zusätzlichen Aufwand gleich richtig gemacht werden müssen! Aber das ist wahrscheinlich ein Trick zur Verkaufsförderung, denn so fördert man den Verkauf von neuen Zahnrädern :-D .
Viel mehr "Spaß" hatte ich bei einem . Das scheint aber wohl ein krasser Einzelfall gewesen zu sein, Da war ich wohl bisher der Erste, denn im Netz habe ich nirgends einen ähnlichen Fall gefunden! Aber einer kann ja nur der "Glückliche" sein, den es als Ersten erwischt!
Wilhelm
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 20:15
Hallo Wilhelm,
Deinen Bericht habe ich gelesen - schon früher :-D .Auch bei mir lässt sich der "Ganghebel" über einen Rastpunkt hinausdrehen. Das ist die Seite, wo das Zahnrad dann noch "Luft" zur Wand hat. Das hast Du ja beschrieben. Ich werde mir hierfür wohl eine Abstandsbuchse drehen, damit man das Zahnrad nicht über 100% Deckung schieben kann.
Viele Grüsse
Uli
