Aktuelle Zeit: So 20. Aug 2017, 10:49
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Welche Fräse für runde Vertiefungen im Durchmesser bis 40mm
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2017, 15:07
bedankte sich: 3 mal
Guten Tag, ich suche eine günstige Möglichkeit in gewölbte Holzbutton in den Varianten: Ø 15,20,25,30,40,50 mm runde Vertiefungen von 1-3mm in einen Durchmesser zwischen 10 -40 mm zu fräsen/bohren oder .... zu bringen. Es sollte bis auf ein zehntel Millimeter genau sein. Also zum Beispiel eine tiefe von 1,7mm und einen Durchmesser von 27,4mm +/- 1/10.
Es sollte einfach auch von behinderten (Beinamputierten) zu bedienen sein. In der Woche wäre ein Bedarf von ca. 100 solcher mit Vertiefung versehen Buttons.
Vielleicht könnte mir jemand etwas Passendes zusammenstellen das ich dann kaufe, gerne auch gebraucht.
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße aus Griechenland
Manuela
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Fräse für runde Vertiefungen im Durchmesser bis 4
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2017, 16:22
Danke erhalten: 446 mal
Sollten das runde bzw regelmässig geformte Mehrkante sein, dann würd ich das eher auf ner Drehbank machen. Das ganze geht damit deutlich erinfacher als mit Fräsen, ausserdem ist an der Drehbank fast automatisch HM-werkzeug anzutreffen. Obwohl Holz weich ist, verschleissts HSS doch sehr stark.
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2017, 16:38
Danke erhalten: 41 mal
Du kannst das, außer auf einer Drehbank, genauso auf einer Fräse machen. Da es nur 6 Außendurchmesser sind würde ich für jeden dieser Durchmesser eine Aufnahme anfertigen, so das kein Einrichten nach einem Wechel nötig ist.
Gleichmäßige runde Vertiefungen sind auf einer Drehmaschine nur mit Runddreheinrichtung oder einem sehr geübten Händchen zu machen.
Die Außrüstung zum Fräsen ist die Gleiche wie nei der Anfrage mit den 3D Fräsungen.
Ich hatte auf Holgers Mail eine lange Antwortmail mit der Auflistung möglicher Ausrüstung geschrieben, direkt an die Mailadresse
Ist die abgekommen?
grüße
ralf
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2017, 17:12
Das wären 2 verschiedene Geschichten, das um in die Holzbutton kleine Vertiefungen zu bringen sollte zeitnah Geschehen. In die Vertiefungen sollen einfach dann Münzen eingeklebt werden und das daraus ein kleiner Anhänger gebastelt werden.
Es handelt sich um solche Button
http://www.ebay.de/itm/Holzplatinen-But ... 0832612328
Eine eMail kam leider nicht. Ich habe manchmal ...................
Eben hat mein Freund die Mail im Spam Ordner gefunden, keine Ahnung warum die dort ist. lesen sie jetzt durch. Vielen Dank für deine Mühe.
Vielen Dank für eure Hilfe !
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2017, 17:47
bedankte sich: 1 mal
Danke erhalten: 151 mal
Sind die Löcher zylindrisch und unten eben oder Kugelförmig?
Ersteres ließe sich mit einer normalen Fräse und einem Rundtisch erschlagen.
Theoretisch würden sogar geeignete Bohrer, eine Tischbohrmaschine und eine Aufnahme zum Spannen reichen.
Wenn die Löcher am Grund evenfalls gewölbt swin sollen, müsste man entsprechend einen Fräser oder Bohrer mit gewölbter Schneide nutzen.
Beide Aufgabenstellungen lassen sich einfach und für kleines Geld umsetzen.
Gruß Jonny
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2017, 17:50
bedankte sich: 45 mal
Danke erhalten: 231 mal
Ich würde mir da Fräser auf Form schleifen lassen und die Kontur durch Senken herstellen.
Schneller und billiger wird nicht gehen.
Alles andere endet eigentlich Zwangsläufig bei CNC, wenn da auch noch was dran verdient sein soll.
Gruß Torsten
Fräse: Wabeco F1210
Schleifbock: Loch D200
Kaltkreissäge: BROWN 250
Bandsäge: RC125GBS
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2017, 18:25
Solche Konturen lassen sich auf einer Drehbank die einen frei beweglichen Support hat, mithilfe einer simplen Vorrichtung herstellen.
Leider schliesst das damit einige Kleindrehbänke bei denen eine feste Mutter auf der Spindel sitzt aus, z.B. meine kleine Emco C5 oder die einfachen Wabeco, möglicherweise die kleine Rotzwerg.
Da brauchts keinen speziell angeschliffenen Formstahl, wobeis damit natürlich schneller und einfacher geht.
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2017, 18:48
Du hast schon gelesen dass hier keine Facharbeiter, sondern Behinderte das Herstellen sollen?
Gruß Torsten
Fräse: Wabeco F1210
Bandsäge: RC125GBS
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2017, 18:58
bedankte sich: 29 mal
Danke erhalten: 56 mal
Ich persönlich würde zu einer Drehmaschine tendieren,
Vorteil es wird immer die Mitte getroffen.
Schwierig wird es die Scheiben ohne abdrücke zu spannen
Glockenspannzangen währen mein Favorit aber wo eben mal schnell beschaffen?
Gruß Jürgen
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2017, 19:23
Super das ihr euch Gedanken macht und uns damit helft. Die Löcher sind zylindrisch. Die Maschine / das Werkzeug würde auch einzig und alleine für diesen Zweck genutzt um in Holzbutton die Vertiefung zu machen das eine Münze eingeklebt werden kann. Je einfacher desto besser. Hier in Griechenland habe ich keine Möglichkeiten entsprechendes zu bekommen da wir auch sehr abseits wohnen.
Wenn jemand etwas entsprechendes fertigen kann kaufe ich es gerne ab.
Manuela
