Aktuelle Zeit: Do 24. Mai 2018, 08:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 87 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Nächste
 Betreff des Beitrags: Arduino G Code Schritte nach Impuls ablaufen lassen
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2017, 18:03
bedankte sich: 1 mal
Danke erhalten: 176 mal
Hi Leute,
Weiß jemand von euch, ob man einen Arduino so programmieren kann, das er nach einem Schalterimpuls eine weitere Programmzeile weiter abtacktet?
Z.B mit Grbl oder so geschrieben?
Hintergrund ist die Überlegung, einen kleinen Hobler so mit Motoren auszustatten, dass er bei jedem Rückhub eine Zeile weitertacket und dann verfährt.
Gruß Jonny
 Betreff des Beitrags: Re: Arduino G Code Schritte nach Impuls ablaufen lassen
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2017, 18:10
bedankte sich: 585 mal
Danke erhalten: 475 mal
Kannst Du das mal bitte ein wenig ausführlicher beschreiben?
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2017, 18:18
Hi Alex,
Es soll quasi ein simples Programm für zwei Schrittmotoren geschrieben werden.
Einer sitzt am Tisch (X Achse) und der zweite am Schlitten des Stössels (Zustellung)
Verfahren dürfen die beiden aber nur Zeilenweise, wenn sich der Stössel im Rückhub befinden.
Gruß Jonny
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2017, 18:36
Jonny311 hat geschrieben:
Hi Alex,
Gruß Jonny
Linux CNC - nicht arduino! Beim Arduino kriegst Du ein riesiges Timing Problem.
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2017, 18:42
Hi Alex,
Definiere Timingproblem.
Ich will nen Arduino wegen dem einfachen aufbau nehmen.
Gruß Jonny
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2017, 19:07
bedankte sich: 434 mal
Danke erhalten: 95 mal
Hi
Wenn ich Dich recht verstehe, soll der µC eine Fläche abhobeln.
Wenn wir am X-Ende sind, Meißel anheben, X zurück kurbeln, Meißel wieder auf Null, beim nächsten Rückhub Meißen zustellen, dann bei jedem Rückhub X verfahren.
Warum sollte Das nicht möglich sein?
Du musst nur erkennen, daß der Rückhub gefahren wird und darin die Stepper verfahren.
Patrick
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2017, 19:15
@Patrick
Genau! Nur die Frage ist wie ich sowas programmiere.
Gruß Jonny
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2017, 19:17
bedankte sich: 20 mal
Danke erhalten: 14 mal
Man könnte mit einem Frequenzzähler die Stösselfrequenz einlesen und die beiden Schrittmotoren damit synchronisieren.
Das ist ein nicht besonders grosser Sketch, aber erfordert noch einen Sensor, der mit dem oberen Hubpunkt synchron ist.
Udo :nixweiss:
http://www.atelierfuermetalldesign.de
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2017, 19:20
@Patrick
Gruß Jonny
Sensorscheibe auf der Stösselachse mit pulseIn () einlesen
Frequenz daraus erstellen,
Dann den berühmten Nachtwächter laufen lassen....
Udo :nixweiss:
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2017, 19:30
Impulsraten sind Ereignisse aperiodischer Signale pro ZeiteinheiTag.
In wenigen Zeilen wird hier mittels pulseIN() und micros() die Impulsrate an Pin 7 gemessen. Als Zeitintervall T ist hier eine Sekunde, bzw. 1000000 (1e6) Mikrosekunden voreingestellt.
In der Hauptschleife wird die Einzelmessung initialisiert und dann während des Zeitintervalls T mittels pulseIn() auf eine ansteigende Flanke gewartet. Anschließend enthält N die Anzahl der Impulse pro Sekunde und wird via Serial.println gesendet.
Benutzt man symmetrische Signale (Rechteck, Sinus, Dreieck), so ergeben sich bei beiden Zählervarianten gleiche Ergebnisse, obwohl sie anders funktionieren.
Durch Änderung der Variablen T kann die Messdauer verändert werden. Für eine Zähldauer von z.B. 10 Sekunden würde T= 10*1e6 betragen.
Hier der Sketch.
Code:
/* Impulszähler
Gibt die Impulse pro Sekunde des Spannungsignals an Pin 7 aus */
int pin = 7;
unsigned long N; //Anzahl der Impulse
unsigned long T; //Zeitintervall in us
unsigned long time; //Startzeit
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(pin, INPUT);
T = 1e6;
void loop(){
N = 0;
time = micros();
do //what goes up must come down
{if (pulseIn(pin, HIGH)>0) N++;
}while( micros() < (time+T) );
Serial.println(N);
Mitglieder in diesem Forum: Miq1 und 1 Gast
