Aktuelle Zeit: So 20. Mai 2018, 18:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Druckluftring aus KWL PE-Rohr?? Taugt das?
BeitragVerfasst: Fr 8. Dez 2017, 14:32
ich möchte in meiner Scheune einen Druckluftring aufbauen.
Insgesamt kommen circa 100m Leitung zusammen. Also einiges an Rohr, deshalb möchte ich hier günstiges Rohr verwenden.
Der Kompressor schafft einen Spitzendruck von 15bar und darin möchte ich ihn auch nicht kastrieren.
Ich dachte an KWL PE-Rohr in 32mm Durchmesser. Druckfest bis 16bar.
Hat damit jemand Erfahrungen? Ist das auf Dauer dicht? Besonders die Kunststoff-T-Stücke?
Kugelhähne würde ich aus Metall verbauen wollen.
Matthias
 Betreff des Beitrags: Re: Druckluftring aus KWL PE-Rohr?? Taugt das?
BeitragVerfasst: Fr 8. Dez 2017, 15:24
bedankte sich: 36 mal
Danke erhalten: 23 mal
Moin aus dem Norden,
Du solltest Dich - vermute ich - erst einmal mit der grundsätzlichen Verlegung von Druckluftleitungen beschäftigen.
- Auslegung ( wieviel Luft wird bewegt, wieviel brauchen meine einzelnen Verbraucher, wieviel wird gleichzeitig über welche Leitung abgenommen, wie lang sind die Wege).
- Installation (die Verlegung von Druckluftleitungen unterscheidet sich stark von der von Wasser, Heizungs-, Kanalleitungen) Bei den von Dir angedachten Querschnitten wirst Du wahrscheinlich finanzielle Probleme in der Anschaffung der nötigen Fittinge bekommen.
So eine Anlage kann man frikeln oder sauber planen und bauen.
Zweiteres wird auf Sicht billiger.
Druckluft ist mit die teuerste Energie
Weniger Ist Mehr
Meine z.Zt. grössten Probleme:
viewtopic.php?f=17&t=32925 und viewtopic.php?f=17&t=32924
BeitragVerfasst: Fr 8. Dez 2017, 15:35
bedankte sich: 148 mal
Danke erhalten: 187 mal
Da kommen mir viele Fragen ...
Wie lautet die sachliche Begründung für deinen Wunsch nach 15 bar?
Wozu brauchst du die Absperrhahnen bei so einem kleinen Netz?
Was heisst auf Dauer? 20 Jahre? Viel länger habe ich Zweifel.
Nachtrag:
viewtopic.php?f=19&t=31221&hilit=druckluft
viewtopic.php?f=5&t=16141&hilit=nomogramm
Grüsse, Rob
Kompliziert kann jeder ...
BeitragVerfasst: Fr 8. Dez 2017, 15:46
bedankte sich: 39 mal
Danke erhalten: 11 mal
Es kommt darauf an, wie du die Leitung verlegen willst.
Wenn die Leitung verschweißt wird, dann ist das ganze 100%ig Dicht und bestimmt auch die günstigste Lösung.
(Vorrausgesetzt, du kannst dir die Kunststoffschweißmaschine ausleihen.)
Ein T-Stück zum Stumpfschweißen ist schon für wenige € erhältlich.
T-Stück
Markus
"Gebt mir einen festen Punkt im All, und ich werde die Welt aus den Angeln heben.“
Fräsmaschine: Vernier FV3
Drehmaschine: Matra MDR 230x2000
Schweißmaschine: Jäckle WIG 201 i AC/DC
Stossmaschine: Gack H185
BeitragVerfasst: Fr 8. Dez 2017, 17:12
Danke erhalten: 492 mal
Ich hab Kupferrohr genommen, die Lötfittinge sind vergleichsweise billig, wenn man die gleich im 10er Pack oder noch mehr nimmt. Und das lässt sich ganz simpel mit nem primitivbrenner um 5€ verlöten. Auch irgendwelche Änderungen sind kein problem, weil sich die Teile ganz einfach nach erwärem wieder lösen lassen. Das mit 15 bar find ich auch Unsinn, ich kenn überhaupt keine Anwendung, wo so ein hoher Druck Sinn ergibt. Kann höchstens sein, dass Formel1 Reifen so hohen Druck brauchen, die nehmen dann aber direkt Stickstoff dafür.
BeitragVerfasst: Fr 8. Dez 2017, 17:51
bedankte sich: 318 mal
Danke erhalten: 391 mal
uli12us hat geschrieben:
LKW-Reifen haben bis 9bar. Wenn man die mit 10bar füllen will ist das eine lange Angelegenheit.
Warum sollten Formel-1-Reifen so einen hohen Druck haben? Die Fahrzeuge wiegen nichts und die Reifen haben einen hohen Querschnitt. Außerdem ist das die primäre Federung der Fahrzeuge. Ich denke die werden irgendwo zwischen 1 und 2 bar fahren.
Grüße | Dominik
BeitragVerfasst: Fr 8. Dez 2017, 17:56
bedankte sich: 6 mal
Danke erhalten: 25 mal
Der Mindestdruck bei der Formel 1 ist laut Reglementierung und Hersteller bei den Vorderreifen etwa bei 22 psi und hinten 19,5 psi
22 psi sind etwa 1,5 bar
Arbeit gelingt nur, wenn man sich mit ihr beschäftigt.
BeitragVerfasst: Fr 8. Dez 2017, 19:45
bedankte sich: 62 mal
Danke erhalten: 121 mal
Also ich hab schon erlebt, dass an einer 20 Jahre alten Maschine mit diesen PE-Rohren nach und nach alle Leitungen geplatzt / gebrochen sind bei 10 bar Betriebsdruck bei 8mm Leitungen. Der Kunststoff versprödet...
Übrigens waren die Leitungen in der Werkstatt aus Kupfer und 18mm. Größte Entfernung zum Kompressor ca. 40m ohne Probleme.
Gruß Dominik
Werkstattpresse 10t
BeitragVerfasst: Fr 8. Dez 2017, 19:53
DominikS hat geschrieben:
Stimmt, macht man jeden Tag, mehrmals :pfeif:
Grüsse, Rob
BeitragVerfasst: Fr 8. Dez 2017, 20:03
1.2510 hat geschrieben:
Kannst Du wieder mal mit Mutmaßungen glänzen?
Grüße | Dominik
Mitglieder in diesem Forum: Gonzo72 und 4 Gäste
