Aktuelle Zeit: Fr 27. Apr 2018, 09:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Gleiche Spindelnase bei Wolf u Jahn und Leinen.....?
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2018, 14:20
bedankte sich: 166 mal
Danke erhalten: 131 mal
Ich habe ja meine neue alte Kleinfräse"Leinen" vorgestellt.
Nun habe ich mal wg der Spannzangen in meinem Fundus nachgeschaut und erstaunt bemerkt das die Fräsmaschine eine identische Spindelnase wie meine Wolf Jahn Drehbank hat. Nicht nur wegen den Spannzangen (15mm Schaft) , nein auch das Backemfutter samt Flansch passt auf die Fräse... das Gewinde habe ich geprüft beide gleich.
Tja, habe ich mich wg der Fräse getäuscht? Das Schraubstock-Symbol habe ich nur mit Leinen in Verbindung gebracht. Kanns sein das beide Firmen zufällig gleiche Spindeln hatten..?
Franky
"Was man schweissen kann ist noch nicht kaputt"
http://www.technik-raritaeten.de
 Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Spindelnase bei Wolf u Jahn und Leinen.....?
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2018, 16:12
Online
bedankte sich: 723 mal
Danke erhalten: 656 mal
AlterRost hat geschrieben:
M14x1 ?
Max
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2018, 17:01
spansau hat geschrieben:
M14x1 ?
Ich meinte das Spindelnasengewinde.
Die Spannzangen hab ich nicht nachgemessen.
Franky
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2018, 18:25
Online
Und welche Abmessungen hat das?
Das wäre für mich auch interessant.
Die erwähnten Spannzangen wären im Übrigen identisch mit denen der LORCH Größe B...
vorausgesetzt, M14x1.
Max
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2018, 18:36
Lorch B Spannzangen haben doch 16mm Schaftdurchmesser ...?
Franky
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2018, 19:53
Online
Franky
Pardon Franky, stimmt natürlich, ich habe neulich eine Menge Spannzangen von Wolf, Jahn & Co. gekauft, passend zur LORCH B...
Da waren auch Kuckuckseier dabei, mit 15mm Schaft und M13x1 .
Auch waren Flansche mit anderer Steigung als bei der LORCH dabei.
Deshalb mein Interesse, könnte ja BOLEY sein.
Max
BeitragVerfasst: Mi 14. Mär 2018, 19:06
Online
Franky,
kannst Du mir die Abmessungen der Spindelnase geben?
Max
BeitragVerfasst: Do 15. Mär 2018, 08:51
Hi
Spindeldurchmesser ist ungefähr 30mm. Spindeldurchlass ist 15mm und Spindelnasengewinde hat 8G 1" lt Gewindelehre.
Franky
BeitragVerfasst: Do 15. Mär 2018, 09:32
Online
Danke Franky,
dann sind meine beiden Flansche wahrscheinlich von einer Boley Größe 3.
Der gemessene Durchmesser am zylindrischen Teil liegt bei 30,57 mm das Gewinde hat 8 Gg. / Zoll 55°
(Das Gewinde liegt im Duchmesser 1 1/8 Zoll am Nächsten)
Max
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2018, 11:03
bedankte sich: 5 mal
Danke erhalten: 7 mal
Da ich mittlerweile auch bereits zwei Wolf-Jahn Drehmaschienen besitze hänge ich mich hier mal mit ran... ich hoffe das ist okej. Meine Frage gilt ebenfalls den Spindeln, bzw. den Gewinden der Spindeln. Gerne will ich Muttern und zusätzliche Futterflansche haben.
Maschiene 1: Wolf Jahn um /vor 1900?; Spizenhöhe irgenwas um 110mm; Futter 110mm, Spindeldurchmesser um 28mm, Innen 18mm; keine Spannzangenaufnahme; Bettlänge 1m. Ansich sieht sie einer WJ LL sehr ähnlich, allerdings ohne Gewindeschneideinrichtung. Auch sehr ähnlich ist sie den frühen Lorch Schmidt Bänken (siehe letzte 'Zeichnung' bei Loch Schmidt hier: lathes.co.uk), welche dort als pre-1900 bezeichnet werden.
Hier hat das Spindelgewinde einen Durchmesser von ~24,8mm und es scheint ein 8TPI Gewinde zu sein. An anderer Stelle, (das war hier), hatte ich gelesen das die LL Bänke eine 1" Spindel mit 8TPI hätten. Dies ist auch eine ûbliche Grösse für Drechselbänke... Falls es so eine ist, so gibt es Futterflansche günstig bei Ebay UK zu kaufen.
2018-04-07-1836.jpg [ 150.26 KiB | 364-mal betrachtet ]
Frage: Was meint ihr, kommt das mit 1" 8TPI hin, oder ist der Durchmesser dafür zu klein / ist das doch was anderes?
Maschine 2: Wolf Jahn modell C, 70mm Spitzenhöhe, Bettlänge 50cm, vermutlich irgenwann um 1930-40. Ein normales modell wie hier (http://www.lathes.co.uk/wolfjahn/page2.html), gerne auch als No 14 bezeichnet (steht bei meiner ebenfalls drauf). Zu dieser will ich gerne ein Dreibackenfutter und flansch, da ich bisher nur Spannzangen habe (10mm). Gedacht hatte ich an ein günstiges 80mm Futter aus Asien.
2018-04-07-1837.jpg [ 129.16 KiB | 364-mal betrachtet ]
Hier messe ich ~20mm durchmesser und die Gewindelehre sagt es sei 11 G 5/8. Passt das zusammen? Kann jemand bestätigen, das da ein 5/8 11TPI gewinde mit aussendurchmesser 20mm drauf passt? Da ich selbst solche Gewinde nicht herstellen kann, müsst ich den Flansch etc. machen lassen. Vorher wüsste ich halt gerne, dass das dann auch passt.
Ich wäre für euren Input sehr Dankbar.
LG aus Wien
Jakob
