Aktuelle Zeit: Do 24. Mai 2018, 14:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Gewindeschneiden mit patronen
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 18:05
Werkzeugputzer
Werkzeugputzer
Kann mir einer schreiben wie man linksgewinde mit patronen schneiden kann - sind dann linksgängige patronen von nöten?
 Betreff des Beitrags: Re: Gewindeschneiden mit patronen
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2018, 08:24
bedankte sich: 3 mal
Danke erhalten: 7 mal
Keine Ahnung von sowas aber ich würde mal raten man setzt das Schneidwerkzeug einfach auf die andere Seite des Werkstücks.
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2018, 09:50
bedankte sich: 613 mal
Danke erhalten: 351 mal
Du brauchst dazu linksgängige Patronen und auch einen linksgängigen Stern.
Jochen
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2018, 09:51
bedankte sich: 11 mal
Danke erhalten: 6 mal
ja dafür gibt es extra Patronen und Sterne - oder was auch immer an Deiner Maschine für Teile in die Patrone greifen. Linksgewindesträhler mußt Du natürlich dann auch nehmen bzw. den für Rechtsinnen für Linksaußen und umgekehrt.
blondy
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2018, 10:27
bedankte sich: 10 mal
Was sollen das für Patronen sein? Kann mich da jemand aufklären?
Drehmaschine: Lesto Scintilla
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2018, 10:46
An dem Ende der Spindel, an dem nicht das Futter sitzt, ist ein Durchmesser mit Passfeder zur Aufnahme der Gewindepatrone vorhanden. (natürlich nur bei Drehbänken, die dafür vorgesehen sind)
Die Patrone selbst ist im Prinzip ein Stück Rohr mit Außengewinde über die ganze Länge.
Ein Teil mit einem Stück Innengewinde (der Stern hat mehrere Gewindeteile) ist zur Spindel radial beweglich am Spindelstock befestigt und greift beim Gewindeschneiden in die Patrone, so daß die Spindel axial auf das Werkzeug zuläuft.
Wenn es heute Abend noch keine Bilder hier gibt, dann mach ich welche und stell sie rein. Habe zufällig gerade die Schutzhaube vom Spindelstock abgebaut - da sieht man das schön.
blondy
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2018, 11:30
@ezio_auditore
hier habe ich das mal beschrieben.
Außer der gezeigten Einrichtung gibt es auch noch die Variante mit Schubstange, z. B. bei der Emco Unimat, bei der der Schneidstahl über eine Stange, die um den Spindelkopf herumführt, geführt wird. Bei Pittler gab es das, glaube ich, auch.
Die Drehstähle müssen keine - die Steigung festlegenden - Strehler sein. Bei Leitpartonen reichen ganz normale Gewindestähle zum Gewindeschneiden aus.
Handstrehler sind für Rechts- und Linksgewinde gleichermaßen zu benutzen. Es kommt nur darauf an, in welche Richtung man führt.
Jochen
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2018, 11:56
... genau genommen wird die Steigung ja auch nicht durch den Strähler/Strehler festgelegt, sonder durch die Patrone. Aber selbstverständlich müssen die Steigungen zueinander passen.
Ein Strähler hat aber den Vorteil, daß man mit weniger bzw. nur einem Durchläufen/-lauf das Gewinde fertig schneiden kann.
Kommt aber auch immer aufs Maschinchen an. Für gewöhnlich sind Patronendrehbänke aber kleine, oft auch alte, Maschinen, auf denen das Gewinde in mehreren Durchläufen geschnitten wird, bis die volle Gewindetiefe erreicht ist.
blondy
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2018, 14:11
bedankte sich: 190 mal
Danke erhalten: 223 mal
Einen mehrzähnigen Strehler auf einer Patronendrehbank zu vewenden vernichtet eigentlich den Vorteil der Patronendrehbank: Patronen und Leitsterne waren hochgenau, um sehr präzise (aber kurze) Gewinde (z.B. in der optischen Industrie) herstellen zu können. Verwende ich Patronen und Strehler zusammen, wobbelt das Gewinde irgendwo zwischen beiden Steigungsfehlern.
In der Produktion hatten Patronendrehbänke auch den Vorteil, daß die Patronen und Sterne bei Verschleiß wesentlich kostengünstiger zu ersetzen waren, als Leitspindeln.
wefalck
http://www.maritima-et-mechanika.org
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2018, 14:56
@wefalck:
... dann haben wohl Generationen von Drehern bei Zeiss nicht gewußt was sie tun ;)
Der letzte, der bei Zeiss noch mit Patrone Gewinde gedreht hat, hat sich letztes Frühjahr in den Ruhestand begeben und seine Maschine ist jetzt meine. :D (seine Strähler übrigens auch ;))
blondy
