Aktuelle Zeit: Do 22. Feb 2018, 23:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 133 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Nächste
BeitragVerfasst: Do 7. Dez 2017, 13:51
bedankte sich: 39 mal
Danke erhalten: 6 mal
Danke für dein Engagement! Ich werde bei Bedarf via PM darauf zurückkommen :super:
BeitragVerfasst: Do 7. Dez 2017, 23:09
bedankte sich: 111 mal
Danke erhalten: 338 mal
Linus89 hat geschrieben:
Eben, viele haben nur große Gebinde oder Literware zum Wucherpreis und mehrmals Versand ist auch doof. Vielleicht hätte ja jemand einen shop grkannt der alle viskositäten anbietet.
Lg Linus
Hallo Linus
Da kann ich dir Wunsch öle in Ratingen empfehlen, da bekommst du alle benötigten Sorten in 1;5 und 20 Litern.
Einfach anrufen und sagen was du brauchst.
Noch als Tipp:
Statt Velocite Nr.6 nimmst du deren 10er Spindelöl.
Ein 32er Öl haben die auch, und überall wo 46er verwendet werden soll nimmst du einfach 68er Gleitbanöl, das ist gerade für alle Führungen (Bett Plan und Oberschlitten)
sowie die Gewindespindeln sehr vorteilhaft, die eine nummer höhere Viskosität schadet nicht.
So kommst du mit 3 Ölsorten aus.
Gruß Martin
BeitragVerfasst: Fr 15. Dez 2017, 20:19
Heute wird mal vorgesäubert mit lidl w5 fettreiniger (lackierte teile) und vieeel wd40 (blanke teile). Der rost an führungsbahnen wird mit Metarex poliert. Mal schaun ob das taugt. Ich halt euch am laufenden!
20171215_201617.jpg [ 157.23 KiB | 1198-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 15. Dez 2017, 23:05
Angeblich rutscht der riemen durch und ich hab keinen plan wie ich das spindelgehäuse genau zerlegen muss. Weiters konnten wir nicht feststellen wie man die spindel aretiert um das backenfutter abzubauen....ich bin erledigt :steinigung:
20171215_213936.jpg [ 183.09 KiB | 1180-mal betrachtet ]
20171215_222854.jpg [ 135.73 KiB | 1180-mal betrachtet ]
20171215_224252.jpg [ 263.46 KiB | 1180-mal betrachtet ]
20171215_225025.jpg [ 150.24 KiB | 1180-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 16. Dez 2017, 00:17
bedankte sich: 14 mal
Danke erhalten: 18 mal
Niedrigen Gang einlegen?
Drehmaschine: Stanko 163
Stanko 1A616
Fräsmaschine: WMW Ruhla FUW 315/3
BeitragVerfasst: Sa 16. Dez 2017, 08:48
Diese runde Scheibe hinter dem Spannfutter mit Löchern drin haben wir eh mit dem Hakenschlüssel welcher dort dafür an der Wand hängt locker bekommen. Aber nach ein paar Umdrehungen wird sie wieder fest und das Futter bewegt sich keinen mm.
Edit: Der alte Toni weiß wies geht, muss anscheinend etwas fester draufhämmern:
https://www.youtube.com/watch?v=K67bZQSETiE
BeitragVerfasst: Sa 16. Dez 2017, 12:39
bedankte sich: 50 mal
Danke erhalten: 68 mal
Also den Riemen spannen ist lächerlich einfach..... ;-)
Der Motor sitzt auf einer beweglichen Platte. In der Mitte dieser Platte ( muss man unbedingt von hinten aufschrauben ) sitzt eine Gewindestange. das braucht man
gar nicht erklären....das ist unübersehbar.....Da gibt es 2 Muttern. Der ganze Motor mit Platte wird einfach weiter nach unten geschraubt......er ist drehbar aufgehangen.
Total easy.......Wie gesagt Erklärungen sind mehr als überflüssig, schaus dir mal in Ruhe an, das ist super gelöst....... :-) das bekommste hin.
Und den Riemen tauschen ist ebenfalls total easy.....Du musst nur die Abdeckung entfernen des Wechselradgetriebes oder Vorgeleges.
Du siehst 2 runde eingelassene Scheiben, diese sind zu entfernen. Dazu musst du aus dem Spindelstock die 2 Vielzahn oder Inbusschrauben entfernen, welche die beiden Deckel
oder Ronden halten. Diese sind am Spindelstock von vorne und von Hinten seitlich in die Scheiben geschraubt. Mach doch am besten mal ein Bild vom Vorgelege...Dann kann man das besser sehen und
gut erklären...Im Übrigen sind die beiden Schrauben oben am Spindelstock sehr gut auf deinem Bild zu sehen.....
Gruß der Trommelmops
BeitragVerfasst: So 17. Dez 2017, 13:26
Hey Trommelmops!
Danke für deine Hilfe! Ohne eurer Unterstützung wär ich wohl ziemlich aufgeschmissen aber das wird schon :thx:
Falls jemand anderer mal den Thread durchliest der ebenfalls wie a Nackerbatzl dasteht und Nüsse Ahnung hat was er da tut habe ich hier ein Video gefunden welches erklärt wie man die Riemen wechselt. (bis auf Motor locker schrauben) :
https://www.youtube.com/watch?v=gXbBqnV9lQM
Heute werden wir den Spindelstock abmontieren. Da ich leider keinen 12 Imbus habe, hatte ich endlich einen guten und plausiblen Grund mir ein Innensechskant Set von Carolus Gedore zu kaufen :-D
Schönen Sonntag!
BeitragVerfasst: So 17. Dez 2017, 14:25
Wer hat denn da auf den Bettführungen rumgekratzt ?
Gruß Martin
BeitragVerfasst: So 17. Dez 2017, 18:48
Ich schätz mal das war dreck auf den führungen. Macken sind überall mehr oder weniger drin. Das bett ist weiter vorne auch leicht eingelaufen aber ich denk nicht so tragisch. Wackeln tut nix soweit gg
Heute haben weiter zerlegt! Trommelmops hatte recht, alles selbsterklärend. Hier ein paar fotos:
20171217_165228.jpg [ 198.21 KiB | 1019-mal betrachtet ]
20171217_163645.jpg [ 188.01 KiB | 1019-mal betrachtet ]
20171217_180341.jpg [ 150.74 KiB | 1019-mal betrachtet ]
20171217_180249.jpg [ 165.42 KiB | 1019-mal betrachtet ]
20171217_161306.jpg [ 171.14 KiB | 1019-mal betrachtet ]
20171217_160330.jpg [ 143.77 KiB | 1019-mal betrachtet ]
