Aktuelle Zeit: Fr 23. Feb 2018, 21:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 64 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Schmierung einer Weiler LZ280GW
BeitragVerfasst: Mo 9. Okt 2017, 09:08
Danke erhalten: 1 mal
Hallo Tom,
da hast du natürlich vollkommen recht. Habs nur gestern leider verpennt Bilder zu machen. Aber das Bild zeigt auch was ich meine:
temp.png [ 1.21 MiB | 891-mal betrachtet ]
Im roten Kreis das meine ich. Ich hab da eben Madenschrauben mit Mutter drüber. Muss die Mutter gelockert werden und dann die Madenschrauben verstellt werden?
Oder nur die Mutter? Ich glaub das das Spiel zu klein ist.
Glücklicherweise ging es vorher schon so schwer ^^
BeitragVerfasst: Mo 9. Okt 2017, 12:07
bedankte sich: 355 mal
Danke erhalten: 198 mal
Grüße aus der Pfalz
Tom
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2017, 12:48
Hallo Tom,
danke für den Link. Hat funktioniert. Irgendwer hatte nur die beiden mittleren Schrauben sehr fest angezogen. Ich hab jetzt alle gleichmäßig sanft angezogen. Ich denk jetzt Passt es.
Ich hab gestern die neuen Riemen verbaut und bin mir nicht sicher wie viel Fett und Öl die vertragen da leider etwas an die Riemen gekommen ist. Ist das Ok oder wir das
probleme machen?
Würdet Ihr die Kontakte des "Umschalters?" für L/R lauf mit Kontaktfett einschmieren zwecks induktiver Last und Funkenflug bzw. Kontaktverschleiß? Ich denke das dass nicht schaden kann.
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2017, 13:01
bedankte sich: 35 mal
Danke erhalten: 88 mal
Servus Stefan,
Die Antriebsriemen sollen / wollen schon trocken sein, ich glaube aber nicht dass ihnen ein paar Tropfen Öl oder Fett gleich den Garaus machen.
Zur Gewissensberuhigung :-D würde ich mit einem trockenen sauberen Lappen drüber gehen; der Rest verdunstet dann schon.
Justus
+++ Schwerter zu Zapfhähnen ! +++
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2017, 19:40
so jetzt wo ich wieder Internet habe kann ich wieder antworten :)
Danke für die Antwort. Dann werde ich das mal beobachten.
Ich habe vorhin den Motor zerlegt und die Lager ausversehen mit Barium-verseiften Fett gefettet. Ich glaube Lithiumfett war drinnen.
Muss ich die Lager jetzt komplett reinigen oder verträgt sich das soweit? Ich hab nämlich keine Ahnung wie ich die Lager von der Welle bekommen soll...
Dann noch eine Frage, warum kann man das Demontieren?
IMAG0354.jpg [ 158.95 KiB | 791-mal betrachtet ]
Und hier noch was ganz tolles:
IMAG0353.jpg [ 124.58 KiB | 791-mal betrachtet ]
Die demontage des Bettes haben wir ja bei dem Transport thread schon besprochen gehabt :)
Hat eine Drehbank bei der Elektrik eine besonderheit die ich wissen sollte? Ausser das es Drehstrom ist?
Danke schon mal :)
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2017, 19:52
bedankte sich: 49 mal
Danke erhalten: 135 mal
4styler hat geschrieben:
Das ist die Bettbrücke, die kann man rausnehmen, um große Durchmesser drehen zu können. Das wird in der Praxis aber kaum gemacht, die Verfahrwege der Quersupportes kommen da auch schnell an ihre Grenzen.
Die Elektrik würde ich an deiner Stelle komplett erneuern, so viel ist ja nicht drin...
Drehen: Weiler LZG 280 N
Fräsen: Blohm VTF
Gravieren: Sempuco G3-400
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2017, 20:03
Hey,
danke. Das war der Plan. Den Hauptschalter lass ich dran. Der ist cool und schaut noch gut aus.
Weiß noch wer was zum Fett?
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2017, 20:10
Ich denke die meisten würden, wenn sie einmal den Aufwand betrieben haben, den Motor zu zerlegen, gleich neue Lager einbauen - und dann gleich geschlossene (2ZZ) ;-) Die kosten weniger als ein Mittagsimbiss...
Ist der Motor erst einmal wieder in der Säule montiert, macht es keinen Spaß das schwere Gerät da wieder rauszuholen, weil die scheinbar noch gut gewesenen alten Lager nach Remontage und Neuschmierung doch nicht mehr so toll klingen (frage nicht, wie ich darauf komme :pfeif: )
Fräsen: Blohm VTF
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2017, 20:30
Hey,
Dann müsst ich erst mal wissen wie ich die abbekommen soll... Und welche es sind. Ist nämlich nicht
mehr lesbar... Ich guck mal. Tipps?
Vg
stefan
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2017, 20:33
abbekommen: mit dem Abzieher
Typ bestimmen: mit einem Messschieber
Fräsen: Blohm VTF
Mitglieder in diesem Forum: Der Sterni und 10 Gäste
