Aktuelle Zeit: Sa 24. Feb 2018, 08:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 64 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Schmierung einer Weiler LZ280GW
BeitragVerfasst: Do 28. Sep 2017, 10:06
Danke erhalten: 1 mal
Guten Morgen,
da ich nun endlich mit dem Zerlegen meiner Weiler weiter bin geht es nun ans reinigen da man z.B. die Gänge am Nortonkasten
nur mit dem Gummihammer bewegen kann ;)
Ich hab mich jetzt ein bisschen eingelesen und bin zu folgendem Schluss gekommen:
(Seite 25 in der im Internet gut zu finden Anleitung:)
HLP46 Hydrauliköl ersetzt: Getriebeöl, Viskosität 4,5E / 50°C
CGLP 220 Gleitbahnöl ersetzt: Motoröl, Viskosität 4,5E / 50°C
Beim Lithiumfett, Tropfpunkt 190° komm ich nicht weiter. Könnt Ihr mir eines empfehlen?
Desweiteren weiß ich nicht so wirklich was ich wie schmieren muss. Also Bett ist klar.
Die Lager der Spindel ist vorne ein Wälzlager? und hinten ein Gleitlager. Was schmiere ich an Lagern wie? Mit was gehe ich in die Kugellager?
Für alles an Zahnrädern hätte ich das CGLP 220 genommen, für das mit Ölbad das HLP46. Die Leitspindel hätte ich mit dem CGLP220 geschmiert.
Die Lager entsprechend mit dem Fett. Im Nortonkasten hätte ich die Welle wo der Schalthebel drauf ist auch gefettet? Die Aufnahmen für die Wechselräder würde ich Fetten?
Wäre das so richtig?
Ich weiß das dass schon x-mal durchgekaut wurde aber ich werde nicht so viel schlauer daraus :)
Gibt es eine Pauschalaussage oder Faustregel die man treffen kann? Z.b Lager immer fett, Zahnräder Öl, Bett Öl?
Viele Dank schon mal
EDIT: Geht auch ein Fett mit einem Tropfpunkt größer 190°C z.B 240°C?
Zuletzt geändert von 4styler am Do 28. Sep 2017, 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Schmierung einer Weiler LZ280GW
BeitragVerfasst: Do 28. Sep 2017, 10:26
bedankte sich: 356 mal
Danke erhalten: 198 mal
Auch wichtig!
"Vorne" nicht zu viel Fett!! :scheisse: (Falls ??? Deine Maschine "vorne" die Kegelrollenlagerung hat)
Siehe: viewtopic.php?f=44&t=26573&hilit=weiler+weiler
Grüße aus der Pfalz
Tom
PS: Woher hast Du eigentlich die Bezeichnung "LZ280GW". Kenne ich so noch nicht :?
BeitragVerfasst: Do 28. Sep 2017, 10:39
Hallo Tom,
Ich hab doch bei Weiler die neuen Riemen bestellt da die Alten, also kaputt trifft es jetzt nicht so richtig, sich auflösen und mir einzelne Fäden entgegen kommen.
Da ich eben keine genaue Bezeichnung hatte habe ich Fotos mitgeschickt und mir wurden Riemen für eine Weiler LZ280GW geschickt.
Ich denke das meine auch Älter ist wie 58 da das Abdechblech sehr viel kleiner ist wie das in dem von dir genannten Thread.
Weißt du ob auch ein Fett geht mit einem Tropfpunkt größer 190°C z.B 240°C?
Das vorne mit dem Lager hab ich schon öfter gelesen, trifft das nur auf Wälz, Nadellager oder auch auf Kugellager zu?
BeitragVerfasst: Do 28. Sep 2017, 11:04
Hallo Stefan,
Du hattest schon mal dieses Bild eingestellt.
IMAG0236.jpg [ 51.69 KiB | 1731-mal betrachtet ]
Anhand der beiden Nutmuttern ist klar zu erkennen, dass Deine Maschine vorne eine Kegelrollenlagerung hat.
Siehe auch .
Grüße aus der Pfalz
Tom
BeitragVerfasst: Do 28. Sep 2017, 11:22
Hallo Tom,
viele Dank für den Hinweiß. Ich hab mir das Bild gleich gespeichert :) (also das aus dem anderen Thread von dir :))
Ansonsten steht noch die Frage mit dem Fett im Raum auch ob es einen Unterschied macht ob ich 190°C Fett oder 240°C nehme und
ob ich das mit dem Ölen richtig verstanden habe.
Tom: Kann ich dich bei Gelegenheit mal per PN anschreiben falls ich die Spindel nicht demontiert bekomme?
BeitragVerfasst: Do 28. Sep 2017, 11:58
bedankte sich: 111 mal
Danke erhalten: 339 mal
Hallo Stefan
Also das erste stimmt.
Als Gleitbahnöl würde ich eher ein 68er nehmen, das passt eher zu den 4,5E, und wo steht das mit dem Motoröl ?
Gruß Martin
BeitragVerfasst: Do 28. Sep 2017, 11:59
4styler hat geschrieben:
Klar, aber ich (und andere natürlich auch!) werde Dir auch hier im Forum weiterhin antworten.
Grüße aus der Pfalz
Tom
BeitragVerfasst: Do 28. Sep 2017, 12:15
Hallo Martin,
sorry da hab ich mich verschrieben. Ich meine natürlich Maschinenöl. Mich verwirrt das langsam ^^.
Ich hab gelesen das das 220 wohl doch etwas besser ist da der Film entsprechend besser erhalten wird. Hmm
Welchen Unterschied würde das machen? (Bis auf die Viskosität natürlich)
BeitragVerfasst: Do 28. Sep 2017, 12:34
Hallo Stefan
Du kannst auch 220er nehmen, aber für manche Stellen am Schlosskasten usw ist das schon etwas zäh.
Eigentlich ist das eher was für Vertikale Führungen an Fräsmaschinen.
Für den Getriebekasten und das hintere Spindellager auf jeden Fall das 46er.
Zum Fett, der Tropfpunkt sollte geade für Spindellager nicht zu hoch sein.
Gruß Martin
BeitragVerfasst: Do 28. Sep 2017, 13:36
also die Entscheidung ist soweit gefallen:
CGLP 68 Gleitbahnöl ersetzt: Maschinenöl, Viskosität 4,5E / 50°C
Liqui Moly 3552 Mehrzweckfett: Tropfpunkt 185 °C
Was meint Ihr?
Noch ein paar fragen da ich ja leider nicht vom Fach bin:
Schmiernippel sind die kleinen Löcher mit oder ohne Kugel drinnen bzw. diese leicht runden Nippel mit Loch?
Fettschmierung?
Ölschmierung?
Klar das dass mit Fett oder Öl gemacht wird. Quasi einfach auftragen oder?
Ich habe bei der Spindel beim Kegelrollenlager und bei Gleitlager die, naja Nippel sind es nicht, Dinger mit Deckel. Kippt man da einfach mit so ner Handflasche das Öl rein?
Weil beim Lager vorner ist auch so ein Ding und ich sehe nicht wie ich da was "Pressen" soll ohne den "Nippel" zu zerstören. (Klappöler habe ich gerade gelesen heißt das Ding)
Der Hebel für zum Schalten des Nortongetriebes sitzt ja auf einer Welle. Schmiere ich so etwas mit Fett oder Öl?
Alles was ein Zahnrad ist würde ich mit Öl schmieren da ich ggf. auch Holz damit bearbeiten wollen würde. Und ich hab gelesen das sich Holzstaub und Fett zu
einer schönen Paste aufbaut und irgendwann die Mechanik sprengt.
